W168 A190 2005 automatica - painel - parte central - iluminacao
W168 A190 2005 automatica - painel - parte central - iluminacao Empty W168 A190 2005 automatica - painel - parte central - iluminacao
Mensagem por Lobo Qua 05 Set 2018, 16:07
A iluminacao dos caracteres da parte central do painel da W168 A190 automatica 2005, ou seja, numeros do odometro parcial e total, temperatura, relogio; letras indicativas do cambio (N, D, R), praticamente desapareceu, esta muito fraca e escura, soh com muita atencao percebe-se que estao la. Algum confrade ja teve algum problema semelhante ?  De que se trata ?  Como fazer voltar aa normalidade ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
W168 A190 2005 automatica - painel - parte central - iluminacao Empty Re: W168 A190 2005 automatica - painel - parte central - iluminacao
Mensagem por deusdedit Qua 05 Set 2018, 20:06
Eu já tive esse dissabor. É fácil de resolver. Basta trocar a lampada. Quando aconteceu comigo, aproveitei e troquei todas as lampadas, se não me engano são 6 ou 7. As lampadas custam uma ninharia, só que tem que trocar com alguém que saiba o que esta fazendo, pois senão pode estragar os encaixes do painel. Quem fez para mim não estragou nada. Não se preocupe.
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Mensagem por deusdedit Qua 05 Set 2018, 20:13
Eu não arrisquei mexer com isso.
Quem tem esse tipo de habilidade pode arriscar.
Idade : 78
Mensagem por walter paiva Qui 06 Set 2018, 06:26
Mensagem por A190 Qui 06 Set 2018, 22:57
nossa, trocar a lampada do painel é mais fácil do que por água no reservatório do parabrisas
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Lobo Qui 20 Set 2018, 19:55
Sim, era uma lampada. Outras duas escurecidas tb foram trocadas. Na Velochip, aqui em Sorocaba.
Lobo
Lobo
W168 A190 2005 automatica - painel - parte central - iluminacao Empty Chaves Novas pro Mercedes W168
Mensagem por Marcos dos Santos Andrade Seg 02 Out 2023, 00:06
Boa Noite a todos! Preciso de algum chaveiro especializado na chave do Mercedes w168. Tenho só uma cópia e ela tá em mau estado. Consegui duas chaves canivetes ocas, encontrei o telecomando pras duas, e um transponder zerado pra configurar! Tem um detalhe: O Antigo dono colocou um alarme POSITRON. Vai interferir no travamento?
Data de inscrição : 01/10/2023
Mensagem por deusdedit Seg 02 Out 2023, 12:49
Idade : 78
