CAPOTA LONA SL
CAPOTA LONA SL
Boa noite..sou recente aqui no portal e estou precisando de orientação para a limpeza da capota de lona de uma SL. Alguém poderia indicar algum produto para a limpeza e conservação da lona? As partes transparentes estão bastante amareladas. Existe alguma forma de clarear?
RB- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/11/2018
Idade : 71
Re: CAPOTA LONA SL
Tente um produto da meguiar's chamado plastX é um polidor de plásticos e de acrílicos que já usei na minha SL e tive bons resultados.
Para a parte de lona lavar com sabão de coco na sombra
borba- Usuário Platina
Re: CAPOTA LONA SL
Obrigado pela dica. Vou tentar...
Idade : 71
Re: CAPOTA LONA SL
Tem que ter paciencia e gastar o braço ,pois demora para ter um bom resultado e não desista quando estiver suando,antes de desisitir tome uma cerveja da uma descansada e continue ! hehehe abraço e boa sorte!
Re: CAPOTA LONA SL
Boa noite..Estou me preparando para no fim de semana começar o árduo trabalho da limpeza da capota..já comprei o Meguiars e a cerveja...
Aproveitando a experiência de todos, alguém poderia me indicar um técnico em eletrônica para revisar o cd changer da SL, pois está funcionando mas não está fazendo a leitura do cd. Tentei aqui em Goiânia, mas desisti, pois só tem curioso..
Idade : 71
Re: CAPOTA LONA SL
Em SP, tem o Elder, fone/zap (11) 99466-9000. Veja com ele e quem sabe mandando a disqueteira pelo correio ele possa reparar.
Re: CAPOTA LONA SL
ola no meu R129 eu usava so agua e um suave detergente que precisar. para impregnar eu usava Spray Silicone. o caro produtos especial no base do silicone e pouco perfume. mas um bom marca do Silicone por exemplo Würth aqui vendido para um bom preco.
o "vidros" eu politura com uma pasta do empresa chamar "Autosol", oficial usava no BMW cabrios:
aqui nao tem. mas com certeza eles tem o politura para Capacete da motocicleta viseira funciona com certeza.
mas em caso o vidros trincar e o agua destruir o isolacao o todo estragado do sol etc. o unico bom material:
ele tem o Sonnenland Plus tenso e o originais modelos do R129 que ele digitalizar e cortar hoje com o robot digital...
o clube oficial do MB R129 SL usar o produtos deles...
att...
att...
Seissler- Desativado
Idade : 74
Re: CAPOTA LONA SL
Ok, obrigado a todos. Vou tentar o Elder.. quanto a limpeza da capota vou começar com a cerveja..rsrs
Abraços e BFS
Abraços e BFS
Idade : 71
Re: CAPOTA LONA SL
no minha R129 muitos anos atras eu mandei substituir o lona:
o mecanico trabalhei no foto, ele montagem original em Bremen mais do 11.ooo capotas no R129. o trabalho dele 110% perfeito por que alguns coisas modificado melhor e cuidados extra...
![CAPOTA LONA SL 34817138vs](https://up.picr.de/34817138vs.jpg)
um cuidado precisar. No foto vcs vir um capota entrar no caixa errado, em caso nao cuidado, o capota estragar muito mais rápido:
![CAPOTA LONA SL 34817173mt](https://up.picr.de/34817173mt.jpg)
e aqui o correto posição:
![CAPOTA LONA SL 34817174mf](https://up.picr.de/34817174mf.jpg)
no foto 48 vcs vir o capota perfeitamente no caixa, muito vezes o lona riscar no fechadura...
![CAPOTA LONA SL 34817183zu](https://up.picr.de/34817183zu.jpg)
para sua seguranca: nunca entrar o mau no momento vc operar o capota, ele simplesmente cortar o dedo-mau. o sistema sem paradas do segurança etc...o fotos so ilustrativas e so operar em caso vc entender o sistema completamente etc...
Idade : 74
» Capota de lona...
» (R107): Regulagem da capota de lona
» Capota SLK R171
» (R107): Capota de lona - onde instalar no Rio de Janeiro?
» (DIY - W168): como trocar as Sapatas do freio (lona traseira)
» Capota SLK R171
