Mensagem sobre Bateria
Apareceu uma msg na minha C180 dizendo: Consultar manual do condutor (+um desenho de uma bateria), depois de alguns minutos o carro desligou completamente como se tivesse arriado a bateria, então troquei a bateria por uma nova. O carro em seguida funcionou. Saí e rodei algumas horas, quando em determinado momento apareceram várias msg falando q o radio seria desligado, que eu tinha que ligar o motor do carro (sendo que estava ligado e rodando), até que, por fim, desligou novamente como se tivesse arriado a bateria nova tbm. Alguém já passou por problema parecido?
Luiz Nogueira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/01/2019
Idade : 73
Re: Mensagem sobre Bateria
Boa tarde Luiz!
Aferiu a bateria auxiliar também?
https://www.portalmercedesbrasil.com/t20020-w205-localizacao-da-bateria-auxiliar?highlight=Auxiliar
Aferiu se seu alternador está ok? Geralmente as casas de bateria fazem esse teste.
Tem quem aferir o conversor de tensão também. Está descrito nesse link que postei acima.
O ideal é que seu carro passe pelo scanner.
Há oficinas com scanner em sua cidade, além da concessionária?
Você fez a consulta no manual conforme a mensagem que apareceu? Ou apenas trocou a bateria?
Aconteceu comigo esse problema na minha w211. E era regulador de voltagem do alternador! O carro começa a desativar itens como rádio, ar condicionado afim de economizar energia e manter os itens básicos em funcionamento! Com certeza o alternador não está carregando ou existe algum problema elétrico nos itens relativos a bateria. Abraços e boa sorte.
» Mensagem HI ML320
» Mensagem de Indicação
» E-MAIL ESTRANHO SOBRE POSSÍVEL ARQUIVO DO FORUM ANTERIOR
» Mensagem de erro de ESP na c 200 2008
» (ATENÇÃO): Mensagem de esclarecimento
