W114 280C 1974 - R$ 9.500,00 - VENDIDA
+19
José Manoel
MSchneider
anigrof
john anderson
alabrahao
CMMoulin
Benatto
rpsolano
mpaschoal
Carto
Sérgio - Niterói
23 participantes
W114 280C 1974 - R$ 9.500,00 - VENDIDA - Página 3 Empty Re: W114 280C 1974 - R$ 9.500,00 - VENDIDA
Mensagem por mpaschoal Seg 03 Dez 2012, 11:56
Eu até entendo o garoto.
Ontem comentei com o Beto que quase entrei no mundo dos antigos por um Opala 77 Coupê, a venda num posto em Itaipava por R$ 5.000,00, azul feio, com ferrugens a mostra.
Na minha cabeça era um baixo investimento para entrar no mundo dos antigos. Minha esposa pulou nas tamancas, minha sorte.
Ainda bem que comecei pela 500SEC, não me arrependo.
mpaschoal
mpaschoal
Masculino Mensagens : 1535
Mensagem por Sérgio - Niterói Seg 10 Dez 2012, 15:29
Caros confrades, meu irmão tem interesse num carro de uso diário 1.0 ou 1.6, se alguém tiver um e querer incluir numa negociação na W114 é só entrar em contato.....Abs...
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Masculino Mensagens : 101
Data de inscrição : 22/09/2012
Mensagem por Gustavo Vanesghick Seg 10 Dez 2012, 16:21
É bom pegar o endereço desse mecânico que "recomendou" o opalão no lugar dessa W114...pra nunca levar uma Mercedes para ele avaliar!!!!
Masculino Mensagens : 2196
Mensagem por Sérgio - Niterói Dom 16 Dez 2012, 10:30
Confrades, vou bancar o preço de R$ 11.500,00 até sexta feira dia 21/12, após vou colocar ela num canto e retirar o post, vou deixar só o anuncio do M.L., porque está pago....Abs.
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por anigrof Dom 16 Dez 2012, 11:07
Sérgio, é uma pena um carro como seu não aparecer um comprador. Tenha calma que uma hora ele vende! Abs e boa sorte, Antonio
anigrof
Masculino Mensagens : 438
Mensagem por Sérgio - Niterói Dom 16 Dez 2012, 11:20
Valeu Antonio...Abs
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por douglas barddal Dom 16 Dez 2012, 17:31
Se eu tivesse garagem sobrando não pensaria 2X, o preço esta excelente.
Mensagem por Sérgio - Niterói Dom 16 Dez 2012, 17:50
Ta quase no que eu gastei pra fazer o motor....
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por Carto Dom 16 Dez 2012, 17:52
Ai que vontade... rs
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
Mensagem por Luiz Pinheiro Dom 16 Dez 2012, 18:45
Ai que vontade... rs (2x)
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Sérgio - Niterói Qui 20 Dez 2012, 18:09
Boa tarde..Fui abastecer a W114 no Sabado porque estava na espinha e esqueci de contar o engarrafamento, resultado acabou antes de chegar no posto, fui no posto comprei um pouco e coloquei no tanque e deixei um pouco pro carburador, fui ligar e a bateria arriou ( comprei em novembro de 2011, acabou a garantia a trinta dias) pedi socorro a um amigo mecanico após uma chupeta o carro pegou falhando um pouco, fui no posto botei mais 25 litro e vim pra casa, como tinha acabado a gasolina acreditamos que seria sujeira, combinei com ele que assim que acertasse a bateria ( tive que comprar outra pois não aceitava mais carga) ligava pra ele dar uma olhada no carburador e tive que viajar, hoje quando voltei fui falar com ele sobre se tinha resolvido o problema de falha, quando recebi a triste noticia, como os cilindros estavam falhando ele resolveu tirar as velas pra vê e constatou que estavam sujas de óleo, depois que ele limpou o carro funcionou normalmente, P da vida fui até a oficina onde havia feito o serviço do motor ( pois meu amigo por não estar acostumado com esse tipo de motor e nem ter as ferramentas nescessária, surrupiaram um monte de ferramentas dele, preferiu não mexer) e a chegar no local a dita oficina não existe mais e ninguem no local sabe pra onde foi, como cheguei nessa oficina pra fazer o motor, como narrei anteriormente estava trazendo a mesma de uma cidade litorânea, quando trancou o motor na estrada e começou a vazar agua , foi quando falei com meu amigo e ele falou que provavel mente tinha afetado o motor e que era melhor rebocar direto pra uma oficina, e perguntei a ele se conhecia alguma que mexia com esse motor, ele disse que só sabia uma que mexia com mercedes que era a do seu Amaro, mais que aquela hora já estava fechada, consegui um reboque e conversando com o motorista ele disse que certa vez havia rebocado uma mercedes pra essa tal oficina, mais que ele não conhecia o dono, e que o proprietário da tal mercedes disse que estava acostumado a fazer serviço nessa oficina, diante da situação que eu estava mandei parti pra tal oficina, e chegando lá pra minha sorte estava funcionando ( hoje vejo que foi é muito azar) e dexei pra ver o que precisava fazer, foi quando fiz o motor todo, trocando todas as peças. Agora só me resta levar ela pro pátio de uma agência da pegeout de um conhecido, o qual deixou eu colocar ela no canto do pátio, no tempo, até eu saber o que fazer, vou levar até Sabado. Desculpem o texto longo, mais é que eu com essa noticia fiquei sem chão. Por tanto podem retirar o post de venda, pois não sei como vou vender ela com esse problema e nem sei como diminuir meu prejuizo, pois só no motor foi 9K e mais outras despesas, fora os 7 k e meio que paguei nela.......Abs
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por José Manoel Qui 20 Dez 2012, 18:16
Putz Sérgio, que frustante!
Se não for viável o conserta resta anuncia-la para coleta de peças! Ao menos o prejuízo área menor.
Boa sorte e desejos de um Feliz Natal!
José Manoel
José Manoel
Masculino Mensagens : 265
Mensagem por john Qui 20 Dez 2012, 18:23
Se voce realmente precisar refazer esse M110 e trocar o carburador, que ja nao existe mais, e fazendo-o conforme a originalidade absoluta, sem coxa, de certo voce vai gastar mais do que os 10 mil reais que voce pede pelo carro, isso sem mencionar que W114 é muito susceptivel a podres de caixa de roda, assoalho, e precisa ver se o A/C funciona, se a direcao nao tem folga excessiva...resumo, para voce que eh o dono e anunciante, sair com o carro para um simples "enchida de tanque" ja conseguiu ficar na mao 2x numa unica saida, imagina quem vai comprar esse carro.
Se voce quer dirimir teu preju, e nao tem mais interesse em ficar com a MB, sinceramente, ofereça-a por 5 6 mil reais no estado que está e voce se livra disso. Em tempo, leve-a no Maluhy, ele eh ai perto do Galeao e de certo entende mto de MB!
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por Sérgio - Niterói Qui 20 Dez 2012, 18:36
O carburador dela ta bom, foi trocado o kit ( na oficina do seu Amaro), funciona redondo. A direção não puxa e nem é boba, as peças do motor todas elas com o simbolo da MB, a lambança foi na montagem, galeão pra mim fica longe....Abs
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por john Qui 20 Dez 2012, 18:38
Bem......cada um sabe o que faz...
Somente nos avise se quer continuar vendendo o carro, ou se eh para bloquearmos o anuncio para venda
Mensagem por Alan Qui 20 Dez 2012, 18:48
Sergio muita calma!
Quando você andou com o carro saia fumaça azulada no escape?
Carro que anda pouco, gasolina ruim e velha no tanque, carburador desregulado, a velha “molha” mesmo a vela. Motor novo também tem que ser amaciado, os anéis se ajustam.
Ponha um jogo de velas novo NGK BP6ES e pegue uns KM de estrada a uns 110 km/h e depois verifique a cor das velas e me conte, atente para a temperatura e pressão de óleo!!!!
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por Sérgio - Niterói Qui 20 Dez 2012, 18:59
O estranho é que o óleo não baixa, faço a medição com o carro frio e ta sempre na marca, o ponteiro da pressão do óleo funciona lá encima e a temperatura não passa do meio....Abs...
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por Alan Qui 20 Dez 2012, 19:04
voce não respondeu minha pergunta: sai fumaça azul no escape???
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Mensagem por João Qui 20 Dez 2012, 19:06
Sergio
O pessoal está tentando te ajudar, responda as perguntas por favor.
Mensagem por Sérgio - Niterói Qui 20 Dez 2012, 19:38
Só posso saber amanhã, como eu disse estava viajando e cheguei a tarde, amanhã vou ligar pra vê, mais não lembro de ter visto fumaça azul ou branca nela não, mais amanhã de manhã eu confirmo....Abs
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por anigrof Qui 20 Dez 2012, 20:12
Amigo tenha calma, esse motor não quebra fácil, anda com ele um pouco p ver...
anigrof
Mensagem por RAUL DIAS Qui 20 Dez 2012, 20:34
Isso mesmo Sergio,não se precipite.Desprese toda a gasolina velha do tanque,troque as velas e saia para um passeio,depois você poderá ver o que realmente esta acontecendo.
Um abraço e boa sorte,
RAUL DIAS
RAUL DIAS
Masculino Mensagens : 1534
Mensagem por Sérgio - Niterói Qui 20 Dez 2012, 21:51
Amanhã vou ver isso, quanto a gasolina, como disse anteriormente acabou antes de eu chegar no posto, só tem no tanque a que eu botei no Sabado....Abs.
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
Mensagem por douglas barddal Sex 21 Dez 2012, 07:42
Boa sorte amigo, não há de ser tão grave.
Mensagem por Sérgio - Niterói Sex 21 Dez 2012, 09:57
Bom dia Confrades.....Liguei o carro agora de manhã, pegou de primeira, deixei esquentar um pouquinho e fui ver a saida do cano de descarga, a fumaça está normal, alias você não vê fumaça ( invisivel) rsrsrsrs, e a fuligem no cano está igual ao do meu Passion....Abs
Sérgio - Niterói
Sérgio - Niterói
