Catálogo de Peças On-line
+9
mraposo
PEDRO MACHADO
Andersonxr3
José Roberto valencio
ricardo mello drumond
Seissler
13 participantes
Catálogo de Peças On-line Empty Catálogo de Peças On-line
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 25 Set 2019, 12:30
Amigos,
recebemos esta colaboração do Confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e decidimos fixar no Portal pois é útil para todos.
Trata-se de uma versão on-line do EPC (Electronic Parts Catalogue) ou Catálogo de Peças Eletrônico da Mercedes-Benz. Nele podem ser encontradas as referências para os números das peças de nossos carros, bem como em alguns casos verificar o preço delas em CCS da Europa.
O site pode ser acessado neste link:  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Catálogo de Peças On-line Tela116
O idioma padrão é o inglês, mas também existe a opção de português (de Portugal).
Esperamos que seja útil para todos!
Catálogo de Peças On-line Empty Re: Catálogo de Peças On-line
Mensagem por walter paiva Qua 25 Set 2019, 15:04
PMB sempre na vanguarda!
Obrigado confrade Seissler pela valiosa colaboração Catálogo de Peças On-line 524144009
Catálogo de Peças On-line Spinne10
Mensagem por Seissler Qui 26 Set 2019, 07:29
caro amigos e confrades, nada pelo o info! fiel ao ditado:
Das Beste oder Nichts!
O melhor ou nada!
e o nossos carros estar futuramente tambem em excelente estado!
Catálogo de Peças On-line 36851551cw
abraços fortes
Seissler
Desativado
Desativado
Masculino Mensagens : 1030
Idade : 74
Mensagem por Seissler Qui 26 Set 2019, 20:31
ola Infelizmente, é necessária uma pequena correção. o pagina nao estar oficial do Daimler AG, este criado de fãs para fãs. por isso o "disclaimer" excluir uma garantia do Daimler. Na verdade, isso é apenas para burocratas importantes, porque as informações com todos os desenhos são muito extensas e úteis.
As letras miúdas que li apenas em contratos de casamento ou em negociações com bancos ou seguros ...
abraços...
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 27 Set 2019, 11:28
Seissler, sem problemas. Isso não inviabiliza as informações, que são bem completas. O EPC oficial saiu do ar e nada indica que voltará um dia, apesar da Mb dizer que vai...
Já está no nosso Portal:
Catálogo de Peças On-line Tela36
Mensagem por ricardo mello drumond Seg 06 Jan 2020, 19:26
BOA NOITE.Estou precisando do numero da bateria auxiliar da mercedes A 200 2015/2015
Obrigado,Ricardo
Data de inscrição : 06/01/2020
Idade : 73
Mensagem por José Roberto valencio Qua 12 Ago 2020, 00:12
Boa noite, preciso saber qual é o relé da partida,no compartimento dianteiro da Mercedes c180,2003
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 09/11/2018
Mensagem por Karl Fass Qua 12 Ago 2020, 09:19
precisa informar os números seguintes a 203..
 203xxx
Catálogo de Peças On-line G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por José Roberto valencio Qui 13 Ago 2020, 01:19
A minha é uma w203 c180 k,2003/04preciso saber qual o relé da partida, porque ela liga todo o painel,e também dou direta no arranque,ela não dá sinal na chave mas o painel funciona e não é ezs nem elv...
Mensagem por Andersonxr3 Qui 03 Dez 2020, 16:26
Contribuindo com o tema, o site de primeira página tem apresentado problemas.
Achei o mesmo conteúdo em: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Andersonxr3
Andersonxr3
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 20/10/2020
http://www.braviacorretora.com.br
Mensagem por PEDRO MACHADO Dom 17 Jan 2021, 12:17
NAO ACHEI PEÇAS DE MOTOR E COMPONENTES INTERNOS OU TURBINA,...SABEM COMO ENCONTRAR? C250
PEDRO MACHADO
PEDRO MACHADO
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 29/07/2017
Mensagem por mraposo Dom 17 Jan 2021, 21:12
Boa noite,
Escolha Classe: Carro de Passeio e Agregado: M - Motor no link postado acima pelo confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
Será exibida uma lista de motores da Mercedes. Creio que o seu é o M271.
Escolha Baumaster: M271.
Será exibida uma lista de todas as variantes do 271. Você consegue saber qual é a variante do seu motor através da consulta ao Datacard ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ).
Escolha o seu motor da lista apresentada. A turbina é exibida no item Filtro de Ar e Sobre alimentação. Demais partes são apresentadas em grupos.
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
Catálogo de Peças On-line Empty manutenção eletrica
Mensagem por keizo assahida Seg 22 Nov 2021, 08:15
Bom dia, tenho 2 mercedes SLC: 1 MB 350 SLC/72 conversivel e outro 450 SLC/75.
Estou com problemas na elétrica e não consegui o manual para manutenção, as 2 auto eletricas consultadas não conseguiram identificar o problema para ligar o carro 450 SLC/75. Necessito orientação. Grato
keizo assahida
keizo assahida
Data de inscrição : 22/11/2021
Idade : 79
Catálogo de Peças On-line Empty MANUTENÇÃO ELETRICA
Mensagem por Luiz França Qua 12 Jan 2022, 16:47
Keizo boa tarde, leve em uma oficina que tenha um scanner de boa qualidade que te dará o erro e como solucionar.
no caso de peças veja no site encontrado no forum com o nr do chassis do caro.
Luiz França
Luiz França
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 12/01/2022
Mensagem por mraposo Qua 12 Jan 2022, 17:46
Confrade Keizo,
Duas sugestões:
1) Poste esta sua mensagem em uma área específica no fórum para os seus modelos de carros.
2) Procure por oficinas recomendadas na sua região no tópico adequado:
E em relação a passar um scanner, acredito que suas viaturas de 1972 e 1975 não sejam providas de rede CanBus nem de porta OBD, portanto esqueça isto.
Raposo
mraposo
mraposo
Mensagem por André de Souza Lara Qui 09 Fev 2023, 15:57
Buenas confrades, tem este EPC que estou usando digita o numero do chassis e veja todas as informações do seu Mercedes-Benz.
André de Souza Lara
André de Souza Lara
Masculino Mensagens : 55
Data de inscrição : 19/04/2013
A190 gosta desta mensagem
Mensagem por caiocezarr761 Sex 21 Jul 2023, 07:52
Bom dia Galera, Alguem teria um link para acessar o catalogo de peças Mercedes Benz pelo numero de chassi. Help!!!
caiocezarr761
caiocezarr761
Data de inscrição : 21/07/2023
