Peças diversas para W116 (sobra de restauração) preços simbólicos
Distribuidor 350SE - 200
Distribudior 450SEL - 200
Tela de alto falante traseiro - 50
Botão pisca - alerta - 50
Acabamento da passagem do ar para pano de porta - 50
Jogo de carpetes incompleto com peças genuínas - 200
Moldura maçaeta interna - 50
Jogo de relays - 100
Jogo de válvulas dos sistemas de vácuo - 100
Trava do estepe - 50
Retardo do distribuidor a vacuo das 280 - 100
Retardo do distribuidor a vacuo das 450 - 100
Acabamento em borracha da parede corta fogo onde passam mangueiras - 50
Válvula de regular rotação com partida a frio - 100
MAP - 50 (não sei se funciona)
Corpo de borboleta sem o potenciômetro - 100
Acabamento do pé lado direito - 50
Acabamento que esconde o chicote dentro da mala e embaixo do banco traseiro - 50 cada
Espero pode ajudar quem está restaurando alguma estrela antiga.
ekipe- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2013
Re: Peças diversas para W116 (sobra de restauração) preços simbólicos
Estas peças não desvalorizam nunca. Eu tenho algumas de BMW e34 e 39 (eram muitas), viera e mexe vendo alguma.
MSoares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/04/2016
Verdade, eu ainda tenho mais um monte de peças que pretendo ir anunciando aos poucos.
Bom dia, tenho uama 280 SLC 1981 e entaria interessado no Retardo do distribuidor a vacuo das 280
Este serviria?
Grato
Dacio
Este serviria?
Grato
Dacio
dacio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/02/2018
Opa Dacio, sim é esse mesmo.
Estou interessado. Este tem duas entradas de vacuo. Como realizamos esta transação?
Grato
Dacio
Grato
Dacio
Esse só tem uma, mas tenho outro que tem duas, os da 450. Me manda uma foto do seu por email para eu comparar. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
» (VENDO): Lote de peças para W116, W123 e R107 - R$600,00
» Peças diversas para Mercedes diversas no Brasil - loja Technopeças - SP
» (VENDO): Diversas peças para Classe C W204 e W205
» (COMPRO): Peças diversas para W201 - farol, lanternas, pisca e grade
