Delay no acelerador e troca de marchas ''burra''
Delay no acelerador e troca de marchas ''burra'' Empty Delay no acelerador e troca de marchas ''burra''
Mensagem por rodolfostefanuto Qua 29 Jul 2020, 08:31
Rapaziada, comprei uma B200 Sport 2015, tudo certo com o carro, revisões na CCS, levei em duas especializadas da MB, não detectaram nenhum problema, só um coxim do motor superior que preciso trocar.
Mas to meio encucado com uma coisa ...
Eu sinto o carro meio “burro” nas marchas lentas, de 1 pra 2, ou da 3 pra 2 passando em uma valeta ou na retomada pós lombada.
Ontem deu até um solavanco leve, quando ele fica tentando entender se reduz ou não a marcha em uma reduzida seguida de aceleração.
Fiquei meio preocupado se pode ser algo na caixa de câmbio ou na programação, ou se eh algo comum no carro.
Alguem ja passou por isso ?
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 25/07/2020
Delay no acelerador e troca de marchas ''burra'' Empty Re: Delay no acelerador e troca de marchas ''burra''
Mensagem por Alexandre - PR Qua 29 Jul 2020, 21:36
Passaram Scanner ou STAR para ver se tem algum erro no câmbio ou motor ??
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por rodolfostefanuto Qui 30 Jul 2020, 08:54
Bom dia Alexandre!
Sim, passei o scanner na Class Service, especializada aqui em SP, que nao acusou nada.
E tambem na Imperador do Oleo, onde tambem nao acusou nada.
Vou fazer a troca do oleo e dos filtros do cambio e ver se melhora, e retorno com uma posicao.
Obrigado!
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
Mensagem por rodolfostefanuto Sáb 01 Ago 2020, 09:47
O problema reduziu 80% apos a troca do oleo e filtros.
O carro ficou mais esperto, reduziu praticamente todo tranco, mas as vezes ainda eh meio burro andando em primeira e segunda, ou nas reduzidas de terceira.
No scanner apareceu um erro armazenado no TRANSMISSION CONTROL MODULE - 07A771 A EMBREAGEM DE LAMELAS 3 NAO ABRE. O mecanico disse que provavelmente foi algum problema de solenoide que foi corrigido e armazenado.
De qualquer forma vou continuar monitorando.
rodolfostefanuto
rodolfostefanuto
