Esquema elétrico C 320 w 203
Boa tarde companheiros.
Preciso do esquema elétrico da Mercedes W 203 (C 320) ano 2001,estou tendo problema nos faróis e milhas e preciso para deixar original, se alum irmão puder me ajudar serei eternamente grato.
Paulo Rodrigues- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/12/2020
Re: Esquema elétrico C 320 w 203
Boa tarde
Qual o problema nos faróis e neblina ?
Verificou se eles não estão esfarelando (trincando o plástico de revestimento do fio) do chicote interno do farol, devido ao calor dentro do bloco ótico ???
Boa noite
Meu problema e que o dono anterior tirou os xenon original e colocou um paralelo, colocou para acender sem nem mesmo ligar a chave de luz no painel, fez uma bagunça que vc não tem ideia, acende junto com o farol baixo o farol de neblina, alem de estarem sem o brilho (os de neblina) parecendo que entrou agua neles.
Já comecei a resolver, mas preciso do esquema elétrico para saber de onde são alguns fios por terem sido cortados. Se você tiver me envie por favor o carro esta parado ate eu consegui o esquema deste carro.
C320 ano 2001 W203.
C320 ano 2001 W203.
Mas isso de acender sem ligar a chave de luz é programado pelo painel !!!
Não é nada paralelo nessa programação. Tem uma função no painel que você pode habilitar a luz do farol de neblina para ficar aceso X segundos após vc ligar o alarme ou acender quando você desliga o alarme (para iluminar em volta, quando o carro está em lugar escuro).
Cuidado aonde levar esse carro.
Se um auto elétrico sem conhecimento mexer nesse sistema, aí sim vai fazer uma bagunça que você não vai conseguir reverter!
Leia o Manual do carro para entender o funcionamento.
De tudo que você disse, o único problema é ter entrado água nos faróis de neblina.
Fora isso, todas as funções que vc disse, são programáveis.
Se quiser que o farol ligue do modo tradicional (somente pelo botão), é só você desligar as funções automáticas no menu do painel.
Então Alexandre, mesmo com os faróis deligados na partida acendem tudo, vc sai com o carro com tudo acesso mesmo sem ter ligado nada, tem um monte de fios cortados, eles tiraram os reatores originais ( sabe la porque) e colocaram paralelos e para isto colocaram reles cortaram fios etc... tudo para fazer funcionar.
O meu eletricista e especializado em mercedes e bmw, sua mão de obra e caríssima mas refaz o serviço que vc não consegue diferenciar do original
Mas o funcionamento automático é feito pelo Painel do Computador de Bordo.
É independente do botão da luz. Basta deixar ele em Automático.
Os reatores devem ter colocado Paralelo pelo custo dos Reatores originais. Acho que é mas de 1.500,00 cada Reator original.
No mercado paralelo há reatores de alta qualidade por menos de 600,00 o par. Se for colocar paralelo, recomendo Hylux (não tem nada a ver com Toyota).
Paulo Rodrigues gosta desta mensagem
Sabe em qual site posso achar os reatores Hilux. Outra coisa vc teria o esquema elétrico deste carro.
ou
O esquema elétrico eu não tenho
ou
Tente aqui..... precisa de cadastrar para acessar.....
Alexandre, o segundo link dos reator já vem completo e isto mesmo, são 2 mais as lampadas?
Paulo Rodrigues,
Precisa conferir na descrição do vendedor, o que acompanha o reator.
Eu uso esse Hylux na minha c180 porque é reator premium, está há mais de 7 anos instalado e funcionando sem problemas.
A lâmpada do seu carro é D2R senão me engano, não achei Kit com ela. Precisa comprar separado daí ou pode usar as que estão no seu carro mesmo.
Obrigado mais uma vez Alexandre, mas o problema aqui e muito mais serio, mesmo depois de refazer tudo não chega corrente nos chicotes dos faróis
Procure usar um scanner que faça leitura do teu carro.
Isso pode ser até problema em um dos vários módulos SAM, o que é relativamente comum nesse modelo.
Esse carro não é para principiantes! Como o teu carro já foi muito mexido antes, precisa levar em um especialista em MB. Não deixe usarem ele como experiência. Vai acabar gastando muito mais e não resolverá o problema.
Foi tirado os farois e vimos que esta sem os reatores, cortaram os chicotes para estalarem lampadas de leds fizeram uma bagunça tao grande que me deixou desanimado.
Este modulo SAM fazem funcionar tambem as travas eletricas e vidros eletricas certo, se sim tudo esta funcionando perfeitamente.
nO meu estado e muito difícil um especialista em mercedes, o eletricista e muito bom,paciente mas percebi que muita coisa aqui para ele e novidade fo não conhecia o (modulo SAM)mas p bom que foi na internet e se iterou do assunto me mostrou o chicote do farol hoje, esta se esfarelando todo, disse que e o mal destes carros Mercedes e Bmw;
Na verdade ele esfarela por excesso de calor dentro do bloco do farol.
Mesmo que não tenha especialista em MB aí, sugiro que procure alguma oficina que tenha um Scanner que faça leitura do teu carro.
Porque como falei, esses problemas podem ser em algum dos módulo SAM. Esse carro tem mais de 1 módulo SAM.
Sem o Scanner, corre o risco de você trocar a fiação de todo esse carro e mesmo assim, não resolver o problema !
Se algum dos módulo SAM estiver estragado, com o Part Number descrito na própria peça, você consegue comprar uma reposição para trocar no seu carro.
» (W203): Esquemas elétricos
» Esquema elétrico do câmbio 722.7
» Esquema elétrico Audio 20
» Esquema elétrico do sistema AKS
» Esquema elétrico C200 2001
