Tubina nao ativa - w 204 - mb c 180
Tubina nao ativa - w 204 - mb c 180 Empty Tubina nao ativa - w 204 - mb c 180
Mensagem por carlos ferrari Qua 23 Dez 2020, 11:05
Prezados,
Meu carro nao esta conseguindo ativar a turbina, na pista entrou no modo seguranca e acendeu a luz de ignicao no painel, neste momento a turbina entrou em funcionamento e o carro correspondeu aos comando, porem, voutou a dar problemas e so anda no modulo normal sem ativar a turbina. Passamos o aparelho que indica baixa pressao. Sera que alguem tem uma dica. Obrigado
carlos ferrari
carlos ferrari
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 01/03/2017
Tubina nao ativa - w 204 - mb c 180 Empty Re: Tubina nao ativa - w 204 - mb c 180
Mensagem por mraposo Qui 24 Dez 2020, 02:15
Boa noite.
A turbina não travou? Há presença de óleo na região da turbina? Verificou se há vazamento de ar? O ideal será procurar uma casa especializada em turbinas devidamente equipada para realizar o diagnóstico.
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
Mensagem por carlos ferrari Qui 24 Dez 2020, 07:00
Bom dia, a turbina não travou so não esta entrando em funcionamento, o carro anda no modo aspirado normal, o giro sobe e nada da turbina ativar. Nao teve batida e as mangueiras parecem que não tem vazamento. Com o carro parado, se testar acelerando percebe-se que as mangueiras da turbina não enche de ar.
Esse carro fica muito parado, tenho usado apenas para pegar a pista e de um tempo para ca tenho colocado no modo piloto automático e deixado ir devagar não forçando muito o motor, percebi que estava perdendo velocidade nas subidas, que não estava mantendo a velocidade estabelecida.
O que me chamou a atenção foi esta ultima ocorrência, ao parar em um posto para abastecer a luz da ignição acendeu no painel, neste momento o carro passou a corresponder a todos os comandos, a turbina entrou  e funcionou por alguns kms ate voltar a apresentar a condição anterior. Falei com um mecânico amigo que me informou que ao acender a luz no painel de ignição o carro entrou no modo emergência ( esse modo tem por objetivo tirar o condutor de situação de risco e o veiculo anda alguns kms ate um ponto de apoio), a impressão que me deu e que o problema não pode ser furo em mangueiras nem problemas na turbina, acredito que pode ser algum sensor eletrônico.
Segunda feira esta programado a ida ao especialista.
carlos ferrari
carlos ferrari
Mensagem por mraposo Seg 28 Dez 2020, 18:10
Boa noite Carlos,
Conseguiu o parecer do especialista?
Raposo
mraposo
mraposo
Mensagem por carlos ferrari Seg 28 Dez 2020, 18:20
O rapaz passou o aparelho e não identificou o problema, mangueiras em ordem, catalisador em ordem, amanha ele vai ver outros itens, estive conversando com um mecânico especializado em MB por telefone, pois ele e de outra cidade, e indicou que pode ser problema na bomba de alta. amanha vamos verificar.
carlos ferrari
carlos ferrari
Mensagem por Sam Sáb 29 Abr 2023, 21:36
Carlos, conseguiu resolver, encontrou a causa ? Estou enfrentando o mesmo problema atualmente.
Sam
Sam
Data de inscrição : 29/04/2023
Mensagem por carlos ferrari Dom 30 Abr 2023, 07:04
Sim , problema na mangueira de baixa do retorno da turbina.
carlos ferrari
carlos ferrari
