hidraque (Hidrake )
hidraque (Hidrake ) Empty hidraque (Hidrake )
Mensagem por Perillo Qui 27 maio 2021, 17:44
Boa noite a todos os mais antigos talvez possa me ajudar , um conhecido meu esta com uma mercedes 1958 ( acho ) e o que tem o cambio com acionamento da embreagem na alavanca. na coluna de direcao.
Ele gostaria de fazer manutencao neste carro , eu nao tenho conhecimento neste carro apenas conheco o carro vi umas 2 ou 3 vezes a mais de 30 anos atraz.
Alguem saberia indicar um mecanico para mexer, ate onde sei esta com problema no freio.
obrigado
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 640
hidraque (Hidrake ) Empty Re: hidraque (Hidrake )
Mensagem por Rui Gabriel Sex 28 maio 2021, 08:53
Bom dia Perillo,
   Tive ainda nos anos 70 um W111 220Sb com esse sistema de embreagem. Diziam na época que havia sido criado para mutilados de guerra. A embreagem era acionada pelo vácuo criado numa cuíca ao lado do bloco do motor e que era parecida com a cuíca do freio. Quando acionada, havia uma haste que ao ser puxada pelo vácuo, debreava e permitia a passagem das marchas. Na haste do volante havia um pequeno contato elétrico que liberava o vácuo na cuíca, atuando assim como embreagem, tornando a haste um pouco flexível. Na caixa seca, o disco de embreagem era acoplado a um conversor de velocidades, muito parecido com os existentes nas caixas hidramáticas e que suavizava a passagem das marchas, evitando assim trancos. Acredito que se der problemas nesse sistema, principalmente no conversor de velocidades, seja caso perdido. Aconteceu comigo, tive que converter todo o sistema para manual já que na época não havia mais peças de substituição. O conserto foi caríssimo.
   Existia ainda um reservatório de vácuo no vão do para-lama dianteiro esquerdo.
   Como o carro do seu amigo é de 1958, deve ser um Ponton com um sistema de freios mais antigo que os "rabo de peixe". O sistema de vácuo deve ser comum aos freios e ao sistema de embreagem, por isso seria bom verificar se há fuga de vácuo que possa afetar os freios. Tive esse problema no meu 220Sb, até passava as marchas, mas o pedal de freio ficou duro e não freava. É comum em carros antigos, que as tubulações de borracha do sistema de vácuo fiquem trincadas.
   Rui Gabriel
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Masculino Mensagens : 79
Data de inscrição : 17/07/2016
Mensagem por Rui Gabriel Sex 28 maio 2021, 09:45
Envio fotos do esquema da embreagem hidraque e dos freios, devem ser muito semelhantes aos do Ponton.
hidraque (Hidrake ) Caixa_10
hidraque (Hidrake ) Caixa_11
hidraque (Hidrake ) Freios10
hidraque (Hidrake ) Freios11
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Mensagem por Perillo Sex 28 maio 2021, 20:20
boa note Rui Gabriel sensacional alem de mostrar muito conhecimento ,essa ilustracoes sao demais
Indicaria alguem para mexer no carro ?
muito obrigado grande abraço.
Perillo
Perillo
Mensagem por Queiroz Sáb 29 maio 2021, 19:37
Realmente, deu SHOW....
Queiroz
Queiroz
Masculino Mensagens : 22
Data de inscrição : 08/04/2015
Idade : 72
Mensagem por Rui Gabriel Seg 31 maio 2021, 08:08
   Bom dia Perillo,
Acredito que nos dias de hoje seja difícil encontrar um mecânico especializado nesses sistemas de embreagem e freios. Só mesmo um mecânico das antigas.
Tem neste Fórum, em "Peças e Serviços", indicações de oficinas e técnicos. Existem lá inúmeros contatos de oficinas relacionados por estados da federação. Dependendo do estado onde se encontra o carro, seu amigo tem a sorte de encontrar quem entenda do assunto.
   Rui Gabriel
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Mensagem por Perillo Qui 03 Jun 2021, 16:32
Boa tarde Rui conheco bastante oficina aqui em SP ,mesmo porque sou do ramo , os que eu conhecia ja pararam , mas muito obrigado. abr,
Perillo
Perillo
