Não sou novo ...
Não sou novo ... Empty Não sou novo ...
Mensagem por Heuler Goes dos Santos Sex 02 Jul 2021, 12:44
Não sou novo, estava ausente, agora voltei a ter Mercedes e estou de volta, como faço pra poder ter dicas sobre a amperagem correta da bateria da w204 2008, c280, 3.0 ? Descobri que na minha está instalada uma de 60 amperes...
Masculino Mensagens : 18
Data de inscrição : 29/01/2021
https://importedparts.com.br/
Não sou novo ... Empty Re: Não sou novo ...
Mensagem por mraposo Sex 02 Jul 2021, 17:12
Boa tarde Confrade Euler,
Você poderia postar o chassi? Constam modelos de bateria de 74 a 95A para W204 C280 no EPC.
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
Mensagem por Heuler Goes dos Santos Sex 02 Jul 2021, 17:38
Sim, WDDGF54WX8A128296 CARRO É INACREDITÁVEL DE BOM, por isso quero deixar tudo certo.
Mensagem por mraposo Sex 02 Jul 2021, 20:23
Boa noite.
O código Mercedes da bateria é A0009823208 - é uma bateria de bateria de 84A. Como este valor não existe por aqui, sugiro pegar uma de 85 ou 90A.
Raposo
mraposo
mraposo
Mensagem por Heuler Goes dos Santos Sex 09 Jul 2021, 12:38
Boa tarde ...
Amigão, pela moura eu tive 3 opções de bateria:
01 - 80 amperes, se encaixaria perfeitamente mas estaria um pouco abaixo do recomendado acima.
02 - 90 amperes, ideal, mas não dá encaixe devido altura ser maior e atrapalhar encaixe da tampa da caixa de ar.
03 - 95 amperes, um pouco maior na largura, porém encaixa justo no compartimento, nessa caso obrigado a dispensar a trava na base da bateria , ficando essa “solta” mas pelo peso e espaço justo acaba de certa forma ficando bem encaixada.
Enfim, fiz a escolha pela 95 amperes, espero não ter feito besteira, fiz ?
No aguardo das preciosas dicas dos confrades, desde já agradeço.
Abraços e ótimo final de semana a todos.
Att.
Mensagem por mraposo Sex 09 Jul 2021, 15:14
Boa tarde,
Bateria maior não tem problema, além do únicio que é o preço ser mais caro.
Teoricamente ela deve durar um pouco mais também, pois estará sujeita a uma profundidade de descarga menor, pois vai suportar um maior número de ciclos.
mraposo
mraposo
Heuler Goes dos Santos gosta desta mensagem
Mensagem por Heuler Goes dos Santos Sex 09 Jul 2021, 16:23
Acredita que estava mais barata !! Paguei 625 a outra 650 ....
Novamente obrigado pela dica.
