C200 Kompressor falhando em baixa
C200 Kompressor falhando em baixa Empty C200 Kompressor falhando em baixa
Mensagem por cearaujo70 Seg 12 Dez 2022, 18:29
Pessoal, estou precisando de ajuda.
Minha C200 Kompressor 2008 acendeu a luz do painel e começou a falhar e engasgar em marcha lenta. Quando engato o Drive ou Ré para arrancar ela tem um delay e não tem força para arrancar, principalmente se estiver em um aclive então, nem sai do lugar.
Em alta, já acima de 2000 rpms, ela responde bem e não parece ter perdido potencia.
Não conseguimos descobrir nada até o momento.
O Star apontou erros como mistura pobre e baixa pressão.
Itens que já foram checados e testados:
[list=margin-top:0cm][*]Pressão de combustível na saída da bomba;
[*]Filtro de combustível;
[*]Revisão dos bicos de injeção;
[*]Sensor MAF;
[*]Revisão das velas;
[/list]
Já ouvi falar em falha no solenóides do câmbio, sensor de pressão de combustível, corrente com dente saltando, etc.
Alguém já passou por algum problema parecido ?
cearaujo70
cearaujo70
Masculino Mensagens : 73
Data de inscrição : 22/02/2013
raphaelcunnha e Mike Savenkov gostam desta mensagem
C200 Kompressor falhando em baixa Empty Re: C200 Kompressor falhando em baixa
Mensagem por Mike Savenkov Qua 06 Dez 2023, 23:02
Meu nobre, boa noite, estou com esse mesmo problema no meu carro, passando o scanner diagnosticou pedal do acelerador, acabei comprando um pra fazer a troca e nada, continua do mesmo jeito, você conseguiu resolver sei problema ?
Mike Savenkov
Mike Savenkov
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/03/2022
Idade : 32
Mensagem por C200Kompressor2008 Sex 23 Ago 2024, 14:02
Boa tarde, estou com uma C200 Kompressor 2008 também. Tem vezes que acelero e me parece que o carro segura, como se o kompressor parasse de funcionar.
Esta marcando injeção no painel, mas o carro não morre, não da falha na partida, e geralmente quando ocorre o problema é em alta rotação.
Alguém ja sofreu desse problema??
C200Kompressor2008
C200Kompressor2008
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 22/08/2024
