DRL ou luz diurna.
DRL ou luz diurna.
Boa tarde amigos.
No painel da minha C200 2017 apareceu esta mensagem: "Luz diurna esq".
Olhei nos faróis e constatei que o DRL (daytime running light) do lado esquerdo está apagado (o do lado direito continua aceso).
Alguém sabe informar se é possível fazer a troca só do DRL ou tem que trocar o farol inteiro?
Paulo/TO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2015
Re: DRL ou luz diurna.
coincidencia amigo, sou de gurupi tambem, acho que o módulo do farol do seu carro tbm queimou, o meu o farol inteiro do lado esquerdo queimou, comprei um modulo novo na aliexpress estou esperando chegar.
strefling- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/02/2023
Idade : 27
Bom dia Strefling.
Que coincidência boa, obrigado pela dica.
Salvo engano existem dois módulos, um para os faróis e outro para o DRL.
Vou levar o carro no Silvano e pedir que faça o diagnóstico com aquele aparelhinho mágico que informa tudo sobre o carro.
Abraço.
Abraço.
beleza, o modulo pro drl é bem barato na aliexpress, se for ele que tenha queimado.
Idade : 27
Bom dia Strefling.
O mecânico confirmou que é o módulo do led que está com problema.
Você já instalou o seu?
O part number do que você comprou é o mesmo do original?
No ML tem vários, porém com part number diferente do original, não sei se o sistema do carro vai aceitar...
Abraço.
Abraço.
levei na oficina, ele testou o modulo do outro farol e realmente sao os modulos q estao queimados e nao o farol, vi o codigo dos modulos e ja fiz o pedido, comprei na aliexpress 300 os dois. estou esperando chegar, notei que o para barro esquerdo estava quebrado era por la que entrava agua... acabei de trocar tambem. obg.
Idade : 27
levei num rapaz que so mexe com modulo ele disse que um dos dois, esta 2 controladores e alguns resistores queimados e o outro com outro problema que eu esqueci... me passou um orçamento absurdo pro reparo. os modulos que comprei pela aliexpress chegaram a poucos dias, vou instalar e pedir pra ele configurar esses novos e ver se vai funcionar...
Idade : 27
Fiz a substituição dos modulos do farol do lado esquerdo que foram comprados na aliexpress... e para minha supresa voltou a funcionar tudo certo, nao precisou fazer nenhuma reconfiguração, so instalar e tudo ok.
os erros referentes a seta e farol que estavam no painel tambem sumiram, tinha erro do farol esquerdo e do lado.
Idade : 27
Bom dia Strefling.
Que bom que resolveu o problema do seu carro. Eu também comprei o módulo e estou esperando chegar.
Vida que segue.
Abração e obrigado pelas dicas.
Vida que segue.
» Luz diurna
» Luz diurna
» iluminação painel diurna
» (W204): Mensagem de falha na luz diurna (DRL) que está trincada - o quê pode ser?
» Luz diurna
