Luzes de seta(mudança de direção) dianteiras não acendem.
Boa noite confrades. As luzes de seta da minha CLC 200 K (mudança de direção) dianteiras não acendem. Nem a de emergencia jogando para o farol de neblina. Acendem apenas as dos retrovisores e traseiras. Algum confrade tem alguma ideia de como solucionar? E se for algum fusível de onde ele fica e qual amperagem para substituição?
Talles01- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/10/2017
Re: Luzes de seta(mudança de direção) dianteiras não acendem.
Bom dia!
Já conferiu as lâmpadas?
Os fusíveis são os num 2 e num 13 no compartimento do motor mas acredito que as setas não funcionariam se estivessem queimados.
Dentro do farol os fios costumam perder o isolamento por ressecamento da capa. Pode ter algum problema lá.
Se as lâmpadas estiverem boas, tentaria 1o ver se está chegando energia para as setas no terminal do farol.
EfBauru gosta desta mensagem
Bom dia. Confrade. As lampadas estao boas. Os fusiveis a principio estao ok. Vou verificar essa questao do isolamemto. E retestar os fusíveis. Sabe a amperagem deles?
o num 2 30A
o num 13 7,5A
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mercedes-benz-c-class-w204-2008-2014-fuses-and-relay
o num 13 7,5A
Verificado tudo e nada. Um mistério. As setas dianteiras são as unicas que não ascendem. Suspeitas de problemas no chicote, pois a corrente estáchegando em curto no conector.
» (W163): Luzes internas e painel não acendem - o quê pode ser?
» (W168): Luzes de estacionamento/posição (esquerda e direita) não acendem
» Vendo Lanternas de Seta Dianteiras para W124 300E e E320.
» A 160 Direção dura e Luzes no painel
» Mudança na configuração da suspensão
