GL 500 Motor M273 com problema de projeto?
GL 500  Motor M273 com problema de projeto? Empty GL 500 Motor M273 com problema de projeto?
Mensagem por MR Qui 16 Mar 2023, 20:03
Um yoauber informou que o motor M273 da GL 500 anos 2007 a 2010 apresenta problema crônico de projeto. Ele informou que a guia da corrente de comando do motor tem problema sério que pode causar a perda total do motor.
Isto é verdade? Há notícias de casos aqui no Brasil? Informou que no EUA aconteceram muitos casos.
Se alguem souber de alguma coisa e possa esclarecer.
MR
MR
MR
Masculino Mensagens : 62
GL 500  Motor M273 com problema de projeto? Empty Re: GL 500 Motor M273 com problema de projeto?
Mensagem por fredericodribeiro Sex 17 Mar 2023, 08:17
De acordo com o que já li, alguns motores m273 apresentam um desgaste em engrenagens da corrente de comando o que causa folga na corrente que pode pular dentes perdendo sincronismo do motor.
Alguns m272 também apresentam este problema mas na engrenagem do eixo balanceador mas com as mesmas consequencias.
https://www.mercedesmedic.com/check-my-mercedes-benz-for-balance-shaft-issue-by-vin-m272273/
Os motores que já possuem os componentes atualizados têm numeração a partir destas abaixo:
GL 500  Motor M273 com problema de projeto? CRon0QgAAEIAABCEDASABhZwRFMQhAAAIQgAAEIDB3Agi7uY8Q7YMABCAAAQhAAAJGAgg7IyiKQQACEIAABCAAgbkTQNjNfYRoHwQgAAEIQAACEDASQNgZQVEMAhCAAAQgAAEIzJ0Awm7uI0T7IAABCEAAAhCAgJEAws4IimIQgAAEIAABCEBg7gT+H5jYe7u58t5LAAAAAElFTkSuQmCC
Neste link também tem mais informações sobre o assunto:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t23541-motor-m272-e-m273-defeitos-cronicos-veiculos-fabricados-entre-2004-e-2008
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por MR Seg 23 Out 2023, 13:27
Fredericodribeiro,
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Valeu!
MR
MR
MR
