Luzes acessas do ABS e e do controle de instablidade
Srs. Boa noite!
Estou com um problema na minha MB C180 2012, as luzes do ABS e do controle de instabilidade, quando liga a chave ficam e OFF (desliadas) tenho que entrar na configuração no volante e passar para ON depois fica normal, algum companheiro já passou por este problema?
grato.
grato.
Luiz França- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/01/2022
Re: Luzes acessas do ABS e e do controle de instablidade
Bom dia!
Normalmente o problema é em um ou mais sensores de rotação das rodas.
Para ter certeza apenas com scanner.
Da minha já troquei um dianteiro e o outro resolveu apenas limpando o sensor.
Boa tarde, Frederico!
Obrigado pela dica, quanto você pagou pelo sensor e a mão de obra para troca?
Paguei 140,00 no mercado livre e eu mesmo fiz a troca.
Não sei se aconteceu o mesmo com você, pois a minha aa luzes acendem como OFF, mais eu consigo religar pelo volante, só quando desligo é que volta a acender ai tenho que fazer o processo de novo.
Acho que vou comprar o sensor e mandar troca, obrigado!
A minha acendeu controle tração, abs, pressão pneus, injeção e sabe lá mais o que! Rsrsrsrs
Passei scanner e acusou sensor de rotação dianteiro.
Sem ler o código difícil saber qual roda está com problema.
Bom dia galera ,
Estou com um problema na minha c180 2013, luzes de luz alto, luz baixo , freio de mão fica aparecendo no meu painel e desligando (maioria das vezes) e está deixal meio confundo tbm e a luminosidade do painel ,,, seja ela, quando estou dirigindo e até quando ela está parada desligada, o que seria ? Esse problema
É somente no painel, pois externo as luz (alta, seta, lled) não afeta,funciona normal.
Gleyson- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/10/2023
» luzes indicadoras todas acessas !!!
» (W168): Classe A - luzes do painel acessas - possíveis problemas/solução
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
» (W204): Luz do ABS e injeção acessas com o motor ligado
