Erro P0089 (Fuel pressure regulator 1 performance) C180 1.8 T 2012
fala pessoal, tudo bem?
Estou com uma situação na minha C180 2012, a alguns meses atrás fiz a troca das polias de comando, corrente e tensores, peguei o carro e algum tempo depois de usar, acendeu a luz da injeção, com os erros:
P0014 (B Camshaft position - Timing over-advanced os system performance bank 1)
foram apagados os erros via scanner e trocado os sensores de comando de posição para avaliar se não era o sensor o problema, após mais um tempo rodando, apareceu só P0089, as vezes o carro funciona bem, as vezes ele fica lento, acelera e ele não responde, eu tenho um scanner e notei que quando ele fica lento e não responde bem ao acelerador, a pressão na linha de combustível fica baixa, 300 Kpa na lenta, quando acelera, chega a 3000Kpas, quando o carro está bom, o normal é 6000 Kpa e quando acelera chega perto dos 15000 Kpa.
imaginei ser um problema na bomba de alta, mas, como as vezes funciona bem as vezes não, acredito que possa ser outra coisa, alguém já passou por esse problema?
O que foi trocado na manutenção que eu fiz:
1- polias de comando de admissão e exaustão (original)
2- corrente de comando e tensores (não originais)
3- valvula termostática (não original)
4- uma bobina (não original)
eduardo.vendruscolo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/12/2022
» (W204): C180 2012/2012 sem revisões por 4 anos
» Mercedes C180 - Cód. Erro P-2177
» Revisão 32 mil km - C180 2012/2012 - Peças recomendadas
» C180 W204 2012/2012 - Pastilhas de freio
» C180 2012-2012 Dúvida
