C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes
leandrof79
Tinoco
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes Empty C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes
Mensagem por Tinoco Seg 29 Out 2012, 14:56
Amigos,
Estou com dúvidas sobre o revestimento de minha SLC1978. Ela é Prata e possui forração "caramelo" ou "beige" ...
Estou reformando os bancos e as forrações internas e do porta malas. Após muito navegar estou com duvidas ...
Qual a correta cor do couro e dos carpetes ??
O material do carpete é "feintuft" ou "imported loop" ?
Meu estofador disse que o material original não se encontra mais ... que faria com material nacional similar ( Carpete ... ). Achei alguns sites que dizem possuir material similar mas pedem a cor e o tipo ... Compensaria trazer ou sigo o conselho dele ???
Alguem consegue me ajudar ??
Abraços !!
Tinoco
Tinoco
Masculino Mensagens : 32
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes Empty Re: C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes
Mensagem por leandrof79 Seg 29 Out 2012, 15:30
Tinoco,
encontram-se sim os carpetes próximos aos originais. E facilmente nos USA. Eu aconselho procurar a [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Parece que eles possuem a linha mais fiel ao original.
Se não me engano, o "feintuft" foi utilizado até 1976 e a partir de 1977, o "imported loop", mas daqui a pouco alguém esclarece a dúvida.
Um conselho: não coloque nada nacional, pois vai ficar diferente e desmerecer o carro.
A cor original você encontra na plaqueta de identificação do carro ou no datacard.
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Masculino Mensagens : 722
Mensagem por leandrof79 Seg 29 Out 2012, 15:47
Tinoco,
consultei o site da Gahh e os tipos de carpete são "multi-loop" ou "velour". A sua 450SLC deve ter vindo com velour.
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Mensagem por MSchneider Seg 29 Out 2012, 20:23
Um conselho: não coloque nada nacional, pois vai ficar diferente e desmerecer o carro. (x2)
MSchneider
MSchneider
Masculino Mensagens : 804
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 29 Out 2012, 23:24
Tinoco,
Nós temos aqui no Forum os catálogos das opçōes de interiores da linha Mercedes de 1977 e 1979. Tenho quase certeza que as 1978 sāo iguais às 1979.
Dê uma olhada lá e veja se alguma cor bate com a do seu carro.
Mensagem por Tinoco Ter 30 Out 2012, 19:48
Leandro, boa tarde !!!
Consultei o site e realmente o material é diferenciado. Só fiquei com uma duvida ...
Voce conhece alguem que comprou este tipo de material no exterior e enviou para o Brasil ? Te pergunto pelo volume e valor que irá "passar" pela alfândega ... Sabe se existe algum procedimento especial que garanta o envio ??
Ulysses e MSchneider, Obriagdo pelas dicas e informações. Acredito que seja "Palomino". Vou fazer um check pela plaqueta para ver se estou certo ...
Obrigado a todos !!
Abraços "
Tinoco
Tinoco
Mensagem por leandrof79 Qua 31 Out 2012, 00:06
Tinoco,
eu comprei o interior completo para a Esmeralda. Veio em 4 caixas enormes pela TNT. Na época foi mais barato pois a receita não cobrava impostos sobre o frete. Depois eles voltaram a cobrar numa outra compra que fiz.
Hum, interior palomino?! Poste algumas fotos desse carro. Qual é a cor?
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Mensagem por slfan Qua 31 Out 2012, 06:09
Tinoco,
Eu ja comprei o jogo de carpetes da GAHH e este ficou perfeito. Por coincidencia, o meu carro tambem tem interior Palomino. E um tipo de bege e fica perfeito. Unico porem, e que ele suja facil (tanto no couro quanto no carpete).
O ideal se der para esperar e alguem da sua familia ir para os EUA,e mandar entregar em um hotel la. O volume total do jogo de carpete da minha SL nao era tao grande (ocupa no maximo 1/3 de uma mala grande) e voce consegue colocar dentro de uma mala grande ou ate de uma sacolao.
Boa sorte na restauracao.
Slfan
Masculino Mensagens : 1199
Mensagem por BEREK Qua 31 Out 2012, 08:22
Tinoco , posso trazer para vc a forracao
Me envie email com uma foto para e certificar da cor
BEREK
BEREK
Masculino Mensagens : 328
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes Empty Seguem as fotos
Mensagem por Tinoco Qua 31 Out 2012, 20:20
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes 4051n.th
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes 4031p.th
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes 4021b.th
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes 4001z.th
C107 SLC450 1978 (107024) - Carpetes 369wc.th
Leandrof79 e Slfan, boa tarde !!! - Seguem as fotos ... é mesmo Palomino ??
Berek, teria com vc fazer um orçamento para seu serviço ?? Interior e Portas malas.
Obrigado pela ajuda.
Esta semana posto as fotos dela já na funilaria para os retoques. Tá ficando lindinha !!! Smile
Tinoco
Tinoco
Mensagem por leandrof79 Qua 31 Out 2012, 21:40
Tinoco,
pelas fotos eu não vejo motivo para trocar carpetes e forração de bancos do seu carro...
O que está claro é que ele está mofado por dentro, mas isso dá pra resolver com uma boa limpeza com sabão de coco.
Os gomos do bancos traseiros parecem ter cedido, mas já ouvi dizer o Osny arruma isso em São Paulo sem custar tão caro e fica perfeito.
Bom, desculpe a intromissão, mas é que a aparência pra mim ainda está muito boa.
A cor parece mesmo ser palomino.
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Mensagem por Tinoco Qua 31 Out 2012, 23:32
Leandro,
Eu tb tive esta primeira impressão, mas a parte "encima" do encosto por conta do sol esta muito danificada. O banco do motorista também esta com o encosto rasgado. Não tem como fazer remendo...
Qto aos carpetes, também possuem rasgos e pedaços comidos pelo tempo ... até com uma boa limpeza passariam. O pior é do porta malas, este não tem jeito mesmo ...,
Se não fizer agora que o carro esta todo desmontado depois vou fazer mais, então, tomei a decisão de fazer bancos e carpetes. As portas, teto, painel estão perfeitos. Doi um pouco, mas jaja passa ... rsrs
Obrigado pela dica ( jamais consideraria intromissão !!! fique tranquilo ). Obrigado pela ajuda com a cor também.
Gde abraço !!
Tinoco
Tinoco
Mensagem por leandrof79 Qui 01 Nov 2012, 00:31
Tinoco,
sendo assim, acho que você está certo. O interior novinho vai te dar ainda mais prazer depois da restauração.
É muito bom ver um carro lindo desses voltando à plena forma.
Um abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
