Tampa do reservatorio de expansao do liquido refrigerante - Intercambialidade entre MBs
+4
Lobo
8 participantes
:: Peças e Serviços :: Peças :: Peças no Exterior
Aparentemente 124 500 04 06 (R$120 na concessionaria de automoveis) e 000 501 62 15 (R$70 na concessionaria de utilitarios e caminhoes) sao intercambiaveis : ambas do mesmo tamanho e com a mesma temperatura indicada (140 graus Celsius).
Lobo- Usuário Ouro
Re: Tampa do reservatorio de expansao do liquido refrigerante - Intercambialidade entre MBs
Tem que ver a questão da pressão do sistema. Tem tampa que trabalha com até 3 bars e outras com 4 bars.
C-220- Usuário Platina
Assim como a temperatura, seria de se esperar que este parametro (pressao) estivesse escrito em outro local da peça ?
Lobo- Usuário Ouro
O ideal e levar a velha e analisar bem se e igual , abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
Comparar características técnicas no olho é difícil.
Eu acho que o parâmetro é apenas a pressão.
João- Administrador
Lobo,
Cuidado, tente comprar a correta, economizar 50 reais não é a melhor saída, pois se a pressão é diferente o risco é grande, os confrades podem dizer melhor.
Segue aí uma opção:
Segue aí uma opção:
Runge- Usuário Platina
Creio que essa história é como das pastilhas de freio.
Muitos dizem que de MB é igual a de Corcel e Chevette, basta mudar a furação, etc, etc. Mas no final, reflete em falta de segurança, bem na hora que você precisa dela.
Em última hipótese caso não encontre a original ou compatível, uma sugestão: se quiser comprar uma parecida, procure verificar qual a pressão de trabalho do reservatório de sua MB e compre um modelo que suporte pressão SUPERIOR. Evita-se assim, em tese, o risco de vazamentos/explosão por excesso de pressão.
Melhor falar com a Hellen e comprar a peça com o p/n correto....
Weiss 1972- Usuário Platina
eh Alexandre, essa de comprar superior me parece temerário, você vai colocar todo o sistema sob uma pressão maior do que a projetada pela fabrica.
Honestamente isso é dinheiro de pinga né. Compra a original, se não encontrar, compra a do paralelo com rigorosamente a mesma especificação técnica.
João- Administrador
Estou com o João!
Carto- Banido
Lembrando que dinheiro de pinga é um dinheiro muito respeitável!
Soh pode ser a mesma :
Outros part numbers que aparentemente correspondem aa mesma peça : 124 500 02 06 e 129 500 00 06 :
Lobo- Usuário Ouro
Colocar todo o sistema em risco por uma tampa não vale a pena....
A primeira vez que me atentei para o fato da MB utilizar dois sistemas de cadastro que podem atribuir dois numeros diferentes para a mesma peça foi quando comprei algo como uma polia com rolamento (algo relacionado ao tensor da correia se nao me falha a memoria). A caixa trazia dois numeros, um para LKW (caminhoes) e outro para PKW (automoveis). Parece ser esse o caso aqui em questao.
Lobo- Usuário Ouro
A minha referência sobre colocar uma tampa que suporte pressão superior é "em última hipótese", como já falei antes, porque concordo que a original sempre será melhor pois ela será a primeira maneira em que o sistema reduzirá a pressão em caso de seu excesso. Nessa situação excepcional, se a válvula termostática estiver funcionando bem, basta acompanhar a leitura da temperatura no painel. Se subir demais, desligar o carro imediatamente.
Nao vou comprar essa nao (seria generica ?) mas notem na descricao que a intercambialidade poderia abranger 123, 124, 129, 202, 140, 107, 170.
Lobo- Usuário Ouro
Lobo- Usuário Ouro
3 bars ? 4 bars ? Pelo que pude apurar essas tampas sao de 1.2 bar ou 1.3 bar. Essa diferença (1.2 - 1.3) seria significativa ?
Onde estah numa tampa essa informacao de pressao ? Seria indicada por cores, tipo anel preto ou verde ou vermelho ?
Lobo- Usuário Ouro
Lobo,
Esses dois primeiros anúncios que você postou, aparecem o part number 1245000406 que você indicou no início.
O problema é ter a certeza de que o vendedor está certo ao indicar essas numerações no anúncio. Se estiver certo, não vejo problema em comprar alguma delas.
Pela foto, a primeira parece ser OEM (isso se a foto for mesmo da tampa à venda).
» Tampa do reservatório da expansão da ML 320 Valor R$ 120,00
» Tampa do reservatório de expansão do radiador, nova e original Mercedes, ML (W163) Valor: R$ 75,00
» sensor do nivel do liquido refrigerante - 124 540 02 44
» Conexão Radiador-Reservatório de expansão quebrada
» (W168): Tampa do reservatório de água do limpador para-brisa Classe A
