Ar Condicionado W201
Ar Condicionado W201 Empty Ar Condicionado W201
Mensagem por cicarelli Sex 23 Nov 2012, 21:45
Amigos, preciso de uma ajuda:
Minha 190E/ 87 tá meio doida. O ar condicionado funciona por 30 a 40 minutos e depois só fica no ventilador.
Se eu parar o carro, desligar a chave, aguardar um pouco e ligar, o ar volta a funcionar...
Alguem tem um pitaco pra me ajudar?....abraços
cicarelli
cicarelli
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 14/10/2012
Ar Condicionado W201 Empty Re: Ar Condicionado W201
Mensagem por Luiz Pinheiro Sex 23 Nov 2012, 23:57
Cicarelli, tive um problema parecido com esse com minha ex-C124 e eu olharia os seguintes itens:
- Ventuinha auxiliar, ela aciona depois de um tempo que o compressor do ar condicionado é ligado, já houve caso em que a ventuinha não funcionou e o compressor desligou como auto-proteção, ficando apenas na ventilação. Esse problema tbm pode ser verificado caso vc pegue transito pesado pois a temperatura do motor tbm poderia ficar mais alta.
- Quantidade de gás no sistema, mecânicos especializados me informaram que tanto se tiver gás além do ideal quanto a menos, o compressor desliga sozinho.
- Problema na placa eletrônica do controle do ar cond no painel, foi o caso da minha ex-300CE. Só consegui arrumar comprando outra no ebay, pelo menos era peça nova e não foi cara na época, o ar dela éra o analógico, com botões giratórios e não o que tem apenas botões de apertar.
Abs, espero ter ajudado.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por leandrof79 Sáb 24 Nov 2012, 00:38
Cicarelli,
Tivemos um problema como este na 300SEL 1989. O causador era o relé do ar condicionado. Havia um transistor fechando curto. Bastou substituí-lo e tudo se resolveu.
Esse relé não é tão barato, mas acho que valeria a pena trocá-lo antes de qualquer coisa. O sintoma em nosso carro era exatamente este do seu.
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Masculino Mensagens : 722
Mensagem por cicarelli Sáb 24 Nov 2012, 22:12
Leandro, o rele a que voce se refere é aquele com tampa vermelha e 2 fusiveis?
cicarelli
cicarelli
Mensagem por Convidad Sáb 24 Nov 2012, 22:14
Sintoma eletrico ou eletronico, pode ser pouco gas , abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por cicarelli Sáb 24 Nov 2012, 22:17
Grato Luiz...amanha vou dar uma verificada mais detalhada nesses componentes..
cicarelli
cicarelli
Mensagem por Luiz Pinheiro Sáb 24 Nov 2012, 22:28
Legal cicarelli, depois nos conte o desfecho.
Esse relê com fusíveis é o overload relay, e não é o do ar condicionado, ok?!
Mensagem por Maluhy Sáb 24 Nov 2012, 23:23
O relé do a/c vem escrito "Klima" em cima dele,normalmente....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por leandrof79 Dom 25 Nov 2012, 18:13
O Maluhy descreveu bem: tem um "Klima" escrito nele.
Para a 300SEL é este:
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Mensagem por cicarelli Ter 27 Nov 2012, 09:22
Agradeço todas as informações. Vou procurar o tal rele e posto aqui os resultados..Abraço
cicarelli
cicarelli
Mensagem por Lobo Ter 27 Nov 2012, 14:55
O rele klima fica atras da bateria. Na vigencia do problema verifique se nao ha um mal contato no posicionamento dele.
Se a hipotese recair sobre a placa considere aplicar limpa contato Wurth nela.
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
