(C208): Especificações e dimensões dos alto-falantes
+3
ricardorpm
Coupé-CLK
Xisla
7 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
(C208): Qual é o tamanho e potência dos auto-falantes originais?
alto-falantes, qual tamanho e potencia dos originais??? Existe algum kit para substituir? Os meus estão fazendo barulho estranho..
Xisla- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/11/2012
Re: (C208): Especificações e dimensões dos alto-falantes
Troque os do meu CLK que já estavam chiando por um conjunto JBL (o melhor da marca) mais um woofer pequeno Pionner na mala. Deixei os de sons médios e coloquei crossover para os novos twiters das portas. Ficou bom, mas nada que se compare a um bom sistema original da Bose por exemplo. Gastei mais ou menos R$ 1400 em em um total 5 altofalantes, crossover, cabos e instalação. Fora o aparelho de som.
Aliás, o kit original do CLK é um vexame comparado a outros carros do mesmo nível.
Coupé-CLK,
Os da minha CLK estão horríveis..queria trocar só os alto falantes..quanto vc acha que gasto?
Abç
Ricardo
Abç
Ricardo
ricardorpm- Banido
Antes de trocar os auto falantes eu testaria um aparelho mais moderno e não original.
Não tenho sentido qualquer problema de falantes na minha A208, mas o aparelho, apesar de ser um DVD antigo, me parece não ter uma boa qualidade.
Antes de pensar nos falantes, vou partir para troca do aparelho.
Na W140 troquei apenas o aparelho do painel por um DVD Pioneer de 1din, e o carro hoje parece uma discoteca, tem qualidade de graves, médios e agudos.
mpaschoal- Banido
Ricardo,
Depende muito do seu grau de exigência, mas um kit "simples" de primeira linha sai na faixa de uns R$ 600,00 o par.
Uma marca que tem um excelente custo/beneficio é a AudioPhonic. Na parte dianteira utilize um kit de 2 vias, na traseira coaxiais e na mala um Sub-woofer. Não esqueça de um módulo de potência para "empurra" tudo isso.
Não esqueça do toca CD, prefira um Pionner ou uma Alpine. O resto é perca de tempo e dinheiro.
C-220- Usuário Platina
C-220,
Valeu pela dica. O meu carro veio com um DVD/GPS..rodstar
Mesmo modelo desse..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443171223-dvd-cd-divx-player-radio-am-fm-roadstar-_JM
A rádio pega muito ruim..acredito estar sem a antena. Vou trocar por um som original pois tem cd de mala. Ou vou colocar um outro melhor.
abç
abç
ricardorpm- Banido
mpaschoal,
Eu acho que o som do meu carro não é legal...Vou tirar esse dvd do meu.
abç
abç
ricardorpm- Banido
Coloca um Pionner e observa, tem grandes chances de resolver.
mpaschoal- Banido
no meu caso os alto falantes estão estourados, fazem aquele barulho de cone solto.. Vou ter que retirar os forros de porta e ver qual falante cabe ali...Se nao me engano o meu clk nao tem falantes atras.. So na frente, cada lateral tem 2 falantes..
Ali cabem os da Audiophonic que foram citados e são melhores que os JBL que coloquei. Custam R$ 490 com Tweeters separados no alto da porta, crossovers e intalação.
Resolvem bem o problema e são relativamente baratos. Se você quiser som para dentro do carro apenas basta instalar um bom Sony ou Pioneer de R$ 700 no painel mais uma caixa selada JBL de umas 600 pratas na mala. Fica muito bom e não incomoda ninguém mesmo quando você dá um up no volume. Confira o resultado:
https://www.youtube.com/watch?v=Xd4ACKyu3z8
Obrigado pelas marcas, mas e o tamanho?? Modelo?? Os da frente são iguais aos de tras??
Pensei em trocar os alto falantes, mas não sei qual o tamanho e potencia deles.. Achei alguns usados nos EUA, mas o frete inviabiliza...
Alguém sabe quantos são, tamanho e modelo?!?!?!?!
São um lixo. O som original do CLK é um vexame. Pode trocar por JBL, Pionner ou Sony que vai sair no lucro.
O modelo tem em cada porta dois falantes, dois mid-range e dois tweeters. Há espaço para mais dois falantes 6x9 atrás dos encostos de cabeça traseiros.
Fiz o seguinte no meu CLK: mantive os mid-range, coloquei dois JBL do mais legal, dois crossovers, dois tweeters em cada porta. Além disso um Woofer pequeno na mala. Um som Sony Xplod Giga Panel de 4 giga de HD e mais nada! Resultado foi muito bom, mas nada que se compare a um bom BOSE de fábrica!
Mantive toda instalação antiga. CD Changer continua na mala, Toca fitas continua no painel, caso algum maluco no futuro queira reinstalar essas porcarias é só reconectar.
Os meus estão "roncando" quando há som grave.. Queria comprar os falantes antes de abrir a porta... Tu sabe os modelos que tu colocou na tua??
A CLK 320 ano 1999 e modelo 2000 tem 4 alto falantes
2 de 6"na frente e 2 de 4"na parte de tras da porta..
Retirei eles ontem e estou saindo agora para comprar novos, JBL ...
os 4 sairão o valor de 400 reais...
Feito.... Falantes no lugar... Ficou bom o som... Amanha vou testar na rua.... Vou colocar as fotos
alto-falantes das portas
Xisla, os dois alto-falantes das portas da minha CLK estão estourados, mas os de trás e os twitters estão o.k. A disqueteira não está lendo CDs. Me ofereceram trocar os das portas dianteiras por Bravox ou JBL (o dobro do preço). A tua solução ficou boa??
Jacques Zimmermann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 11/08/2013
Coloquei JBL, paguei 440 reais e troquei em casa, foi fácil e ficou muuuito bom... A disqueteira, eu abri e lubrifiquei com WD40.. Travou mais umas 4 vezes e fiz o mesmo processo abri e lubrifiquei. Já faz uns meses que não trava mais a disqueteira..
Tenho um SUB BOSE para CLK se quiser eu vendo ...
Fiz a troca dos alto-falantes das duas portas e ficou bastante bom o som. Os pequenos subwoffers originais estão funcionando bem. Este teu substitui os originais?
Eu não sei... Comprei no impulso e não sei onde vai..
Sei que é BOSE e é original da mercedes e vai na CLK... já postei umas fotos dele..
Daniel, onde estão as fotos, que não encontrei?
Vou tirar novas fotos
Consegui visualizar no "SubWoofer da BOSE para CLK original"; este é um dos dois o subwoofers originais, que estão instalados no tampão. Como são pequenos, parece que não há nada instalado, mas com o som ligado se ouve bem o grave deles dentro do porta-malas.
» (T245): Especificações e dimensões dos alto-falantes
» (W204): Especificações e dimensões dos alto-falantes
» (DIY - A/C208): Vídeo - troca das telas dos alto-falantes das portas
» (DIY - A/C208): Vídeos - remoção dos painéis de portas e seus alto-falantes
» (SONORIZAÇÃO): Dimensões dos auto-falantes - W124 com Active Bass
Página 1 de 2
