Troca de bateria.
+3
guizinho
7 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Sonorização, manuais, acessórios de moda e miniaturas :: Sonorização
Troca de bateria.
Olá confrades, gostaria de saber se alguém já trocou a bateria de 60ah por uma de maior capacidade, ou se sabe até que capacidade consigo instalar no compartimento sem maiores problemas?
Quero trocar a bateria devido a instalação de um amplificador!
Grato desde já!
Abs!
Grato desde já!
Abs!
jsanmay- Usuário Bronze
Re: Troca de bateria.
A bateria original é de 62A.
Recomenda-se a substituição da mesma por uma de 65A.
Bom pessoal, as medidas da bateria de 60Ah são 265x175x175mm (C x A x L), e medindo o compartimento da bateria, vi que suporta uma bateria com comprimento máximo de 310mm, não permitindo ser alterado a altura e nem largura, consultando alguns fabricantes de bateria obtive opções de 70Ah a 80Ah.
Abs!
Abs!
alguem saberia me dizer como faço para trocar a bateria? obrigado
guizinho- Usuário Iniciante
Quando troquei a bateria, o instalador conectou uma pequena bateria auxiliar, parecida com as de moto, antes de desconectar e retirar a bateria velha, segundo ele, isso evita qualquer desprogramação de módulos por falta de corrente. Ao colocar a nova bateria, tudo funcionou normalmente.
paulo brito- Usuário Platina
Paulo, era exatamente essa a minha duvida.
Os módulos podem desprogramar ao tirar os cabos da bateria?
A do Kichute já foi trocada pelo antigo dono. Somente arreou uma vez e ele já trocou para evitar problemas.
Nãotem desprogramação nenhuma.
Se nãoligar a bateria auxiliar durante a troca, o único cuidado ao religar o carro e esterçar a direção primeiro para um lado e depois para o outro.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], aproveitando que vou mexer no som do carro, fui medir o compartimento de bateria para ver qual seria a maior que eu poderia por ali e anotei as seguintes medidas: 215x185x345mm (LxAxC).
A medição foi feita removendo a bateria que se encontra instalada no carro e medindo o compartimento vazio.
Como minha bateria já está dando sinais de fraqueza e eu vou colocar som com módulo amplificador e etc., acredito que o melhor seja por uma bateria de "gel" e encontrei aqui no Rj um anúncio de uma Alphacell 220GXL (109Ah) por R$249,00 zerada e com 1 ano de garantia, com troca direto no revendedor e mais 4 anos com o fabricante (segundo anúncio). A medidas dessa bateria são: 21x18x34cm.
Tô pensando em arriscar elas, mas vou fazer da seguinte forma, como a instalação é grátis, vou levar o carro até a revenda e pedir pra instalar, se couber direitinho, compro, se não, vejo a que couber e mando instalar, o que acham? O preço está muito bom, ao meu ver.
Última edição por alvaristo.jr em Sáb 22 Jun 2013, 18:54, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erro material)
alvaristo.jr- Usuário Bronze
Só pra constar, encontrei as medidas oficiais das baterias de gel da alphacell (peso - LxCxA):
220Gxl (110Ah): 33,2Kg - 215,4 x 340,9 x 172,7mm
195Gxl (100Ah): 30,5Kg - 215,4 x 340,9 x 172,7mm
165Gxl (86Ah): 28,6Kg - 204,5 x 317,8 x 173,4mm
Pesquisando por elas na internet tenho lido bastante recomendações positivas.
Olá. Tenho uma moura de 70 instalada, na ocasião acabou tendo que tirar um respiro que existe na original e na moura não, coube apertadinha está até hj
» (R171): Troca de bateria
» troca de bateria e pane no veiculo
» (DIY - A/C208): Vídeo - troca da bateria
» (DIY - S/W203): Vídeo - troca da bateria
» Troca da bateria vs vidros one touch desconfigurados
