(VENDO): Vela Iridium Bosch - motores V6 - R$40,00
+4
Jorge
BEREK
8 participantes
12 velas bosch iridium para motores v6
w208 w210 w211 seriec e outros
valor unitario 40,00 pronta entrega
BEREK- Usuário Prata
Re: (VENDO): Vela Iridium Bosch - motores V6 - R$40,00
Serve nas W202?
Jorge- Usuário Platina
Jorge, se serve na CLK deve servir na sua
Fabio- Usuário Ouro
se sua mercedes w202 for ja com motor v6 serve
Deve servir também nos V6 da classe ML W163!
servem nos motores 430 , 320 , 280 , 240 em V
modelos ML serie C , serie E , Clk . e preparados pela amg , c43 etc
nao servem nos motores 6 em linha , nem nos v8 420
Berek,
Essas velas tem qual (is) características que as velas Bosch Super 4 não tem? As super 4 não tem uma qualidade ainda maior que essas?
Valmir21- Usuário Ouro
- Menos tensão (volts) é necessária, o que diminui a carga no sistema de ignição do motor.
- Permite um espaço maior entre o eletrodo e o aterramento da vela sem aumentar a carga no sistema de ignição. Mais espaço significa uma faísca maior e portanto, aumento na eficiência da combustão.
- Faísca mais precisa, sempre na posição correta e com o tempo correto, o que aumenta a eficiência da combustão.
- Melhora na resposta do acelerador.
- Economia de combustível (que depende mais de como você aproveita a melhora na resposta do acelerador)
- Aumento na vida útil da vela. Velas de Iridium costumam ter o dobro da durabilidade.
- Aumento da potência do motor (em torno de 1 a 3%)
Outras vantagens do uso da vela de Iridium são:
- Maior economia de combustível;
- Maior estabilidade de marcha lenta;
- Redução na emissão de poluentes;
- Partidas mais fáceis;
- Menor possibilidade de falhas de ignição;
- É uma vela do tipo resistiva evitando interferência em sistemas eletrônicos.
Oi Berek
Você teria os dados técnicos da vela?
greg- Usuário Iniciante
So pesquizar na internet
Tem muita informacao.
Nao sei e xatamente o que precisa saber alem do que postei
daods mais tecnicos da construcao da vela so pesquizando
Oi Berek
Imaginei que na embalagem estivesse especificado o modelo da vela!
Berek, obrigado por responder.
Em pesquisas na Web acabei encontrando a resposta para a minha questão, a velas Super 4 da Bosch são inferiores às de Iridium, já que as ultimas são o que há de mais moderno e eficiente quando falamos de velas de ignição.
vou te mandar MP para tratarmos de valores.
Qual o valor das velas hoje?
Victor Luis Gomes Almeida- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/04/2016
Bom dia, Não vi nenhuma imagem ou código da Vela, tenho uma CLK 430 2000 e na troca das velas, pretendo colocar as de Iridium, estas seriam
corretas? você só tem 12 unidades ou teria 16?
abraço
abraço
» (VENDO): Faróis de Milha/Neblina Bosch SL SLC W116 - R$900,00 o par
» MAF sensor Bosch original (motores V8) - Vendido
» Vendo jogo de velas Iridium BKR5EIX-11 (16 unidades)
» (VENDO) Tampa e Rotor Bosch Novos 6.3 6.9 450 380 - R$ 350.00 - VENDIDO
» Vendo Regulador de Pressão de Combustível Bosch - R$800,00 - NOVO
