(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00
+13
jrcl23
Caio Nercessian
Daniel Toledo
Mau71
Glutão
Bremen
sourcer
17 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00 Empty (VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00
Mensagem por sourcer Seg 18 Fev 2013, 17:24
Ola pessoal,
Estou vendo este carro no mercadolivre e querendo comprar , mais queria as opiniões de vocês por favor. Se algum conheci, que poderia me esperar. Ja falei com Alan Trost e ele me sugeriu de eu ver com vocês que provavelmente conhecem esse carro.
Muito Obrigado ,valeu!!!
Abraços a todos.
Alexander
sourcer
sourcer
Masculino Mensagens : 13
(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00 Empty Re: (VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00
Mensagem por ZIG MASTER Seg 18 Fev 2013, 17:27
Êste anúncio está errado, êste carro não é Touring e também não é classe "C"...................
Mensagem por Fabio Seg 18 Fev 2013, 17:41
Gostei da cor. O preço parece justo. O fato de estar errado no anuncio não desmerece o carro.
Se o Alan está te orientando, já começou com o pé direito. Só compre quando ele olhar o carro e falar: pode comprar.
Agora saiba que esse carro não é muito colecionável, não vai atingir valores astronômicos em poucos anos nem nada.
Mas parece uma boa diversão.
Só olhe com atenção a documentação, pois não foi emplacado em São Paulo (1º emplacamento) e pode, eu disse PODE ter sido importado usado, o que não é bom (pesquise no fórum por mais detalhes).
No mais, boa sorte e não deixe de nos contar o desfecho, para o post ficar completo.
Abcs
Mensagem por Fajardo Seg 18 Fev 2013, 17:58
a um tempinho atras tive umas duvidas nas 190E , pode ajudar:
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por C-220 Seg 18 Fev 2013, 18:10
Esse carro era de Pernambuco.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por john Seg 18 Fev 2013, 18:16
Sourcer
Cuidado com essas chapa K. Mesmo o veiculo nao sendo US SPECS veja bem se esse carro foi importado oficialmente. Da para saber pedindo o chassis ao proprietario. Va ver o caso, veja se gosta, ande nele. veja o que precisa ser feito, e veja se cambio manual é a tua praia e se este é o de 4 ou 5 marchas.
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por sourcer Seg 18 Fev 2013, 18:20
Voce diz que esse do Mercadolivre era de Pernabuco, que voce sabe sobre esse carro por favor.
sourcer
sourcer
Mensagem por sourcer Seg 18 Fev 2013, 18:21
John,
Ok obrigado faria isso. Boa dica.
sourcer
sourcer
Mensagem por sourcer Seg 18 Fev 2013, 18:24
C-220,
voce diz que o carro era de Pernambuco, se sabe alguma coisa respeito a esse carro?Por favor
sourcer
sourcer
Mensagem por Bremen Seg 18 Fev 2013, 19:06
Confrades
Conheço o veículo, pois fui, por 2 vezes, ve-lo com um amigo que estava interessado. Ele está numa oficina na Rua Mário Vicente, próximo a Av. Ricardo Jafet no Ipiranga - São Paulo.
Na primeira vez (em 2012) ele estava com o motor aberto para algum tipo de manutenção e até onde sei foram trocados os anéis, retentores de válvula e feito algum trabalho no cabeçote. As bielas e bronzinas foram mantidas originais.
Na segunda vez (inicio de Fev 2013), meu amigo foi reve-lo e até deu uma volta. Aparentou estar bom de cambio e de suspensão. O motor também pareceu estar bom, mas em alto giro (acima de 3.000 rpm) começa a engasgar. Certamente precisará de alguma intervenção no dosificador (até recomendei ao amigo interessado que o levasse a Itu, para uma avaliação de Herr Alan). Shocked
Está liso de lataria e até em bom estado pela idade. A cor externa e do interior são bem interessantes e distantes do preto e prata. Notar que a porta traseira esquerda está com um acrílico no lugar do vidro (e que até sobe e desce eletricamente). O respectivo botão do vidro elétrico não é original e destoa do resto do conjunto. No
O porta malas está com a forração original, tem o triangulo original ficado a tampa. O estepe possui aquela "bacia" de plástico, que fica no meio.
O painel de instrumentos apresenta um pouco de bolor, mas tem todos os relógios. O parachoque dianteiro tem 2 pequenas partes quebradas, mas as partes estão no veículo e permitirão fazer o reparo.
As rodas são originais, mas receberam algum polimento e os pneus me pareceram maiores do que a medida correta (encheram o espaço do paralamas).
É portanto um veículo que precisa de um dono interessado e zeloso.
E finalmente, o interessado deverá, como o John já salientou, fazer um pente fino na documentação para evitar surpresas no futuro. study
p.s. o insulfilme foi retirado
Última edição por Bremen em Seg 18 Fev 2013, 19:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : insulfilme)
Bremen
Bremen
Masculino Mensagens : 711
Mensagem por Bremen Qua 20 Fev 2013, 13:39
Alguém mais se interessou por este veículo ou foi ve-lo pessoalmente? Em caso positivo qual foi a impressão?
Bremen
Bremen
Mensagem por Glutão Qua 20 Fev 2013, 14:08
Sem fotos.
Glutão
Glutão
Masculino Mensagens : 1377
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 20 Fev 2013, 14:56
Dando uma mãozinha, vai...
(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00 Tela1g
(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00 Tela2c
(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00 Tela3p
(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00 Tela4l
(VENDIDO) W201 190E 2.3 1991 - R$ 15.000,00 Tela5
Mensagem por Mau71 Qua 20 Fev 2013, 15:08
"Falar" essa placa é uma infelicidade, joga contra também, rsrssrsrrs.
Mau71
Mau71
Masculino Mensagens : 718
Mensagem por C-220 Qua 20 Fev 2013, 17:48
Amigos,
Não conheço o carro. O estado de Pernambuco não teve problemas de liminar na importação de veiculos usados.
Mensagem por Mau71 Qua 20 Fev 2013, 18:00
C-220, a placa de Pernambuco é cinza e ele é 1991. Em São Paulo - capital elas foram obrigatórias a partir de 1991, ou seja, em que Estado ele foi emplacado com placas amarelas antes dessa ninguém poderá dizer sem fazer uma pesquisa.
Um carro que emplaquei em Santos-SP em 1991 e ainda foi com amarelas (letras LA), quando vendi em 93 o novo proprietário teve que trocar, mas como o carro foi para MG, ganhou placas "Gxx" (acho)
Mau71
Mau71
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 20 Fev 2013, 18:10
Os estados que tiveram carros importados usados e emplacados via liminar foram Paraná, Ceará e (acho) Mato Grosso. Tinha isso no antigo Forum.
E 99% das MBs nessa situação eram versão USA.
Mensagem por Daniel Toledo Qua 20 Fev 2013, 18:29
Hummm... vidro de acrílico...
Se conseguir o vidro original para o antigo dono já foi considerado artigo de luxo, imagine o restante...
Daniel Toledo
Masculino Mensagens : 85
Data de inscrição : 28/08/2012
Mensagem por C-220 Qua 20 Fev 2013, 19:12
Ulysses,
Isso mesmo.
Mensagem por sourcer Qua 20 Fev 2013, 19:19
gente então seria melhor de esquecer este carro e procurar outro. Amigos , posso contar com apoio de novo, criticas, sugestões,etc... de vocês? Smile
sourcer
sourcer
Mensagem por john Qua 20 Fev 2013, 19:22
Ulysses
A 500SEL86 que eu tenho, e que anda (hahaha) ela foi importada usada em 1992 atraves de liminar e o primeiro emplacamento foi em MG e eh um carro euro specs, eurissimo por sinal, pois das versoes CAT, RUF e ECE a minha eh uma 500SEL 86 ECE....
Mensagem por Fabio Qua 20 Fev 2013, 20:39
John, a sua não é a versão Kit-kat?
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 20 Fev 2013, 21:48
John,
por isso que eu falei 99%. A sua é parte do 1% restante. Olha só a raridade, só isso já deve acrescentar uns R$ 500,00 no preço final hahahaha.....
Mensagem por Caio Nercessian Qua 03 Abr 2013, 14:33
Boa tarde amigos, me ofereceram este mesmo carro hoje na troca de um carro que estou vendendo.
No final, alguem foi ver o carro?
Acham que vale a pena pegar este carro?
E a pergunta mais importante; é possível que ele se torne um carro de colecionador?
Agradeço a todos pela ajuda.
Caio Nercessian
Caio Nercessian
Masculino Mensagens : 205
Mensagem por jrcl23 Qua 03 Abr 2013, 15:07
Caio, na página anterior há uma descrição de quem foi ver e não é carro "colecionável" não, salvo melhor juízo.
jrcl23
jrcl23
Masculino Mensagens : 1399
