Problemas no limpador dianteiro W202
Bom dia pessoal
Nas últimas chuvas que estamos passando aqui em São Paulo, o limpador da C230 para de funcionar depois de uns quinze minutos de funcionamento, ele simplesmente trava.
Após uns dez minutos volta a funcionar normalmente.
Alguém aqui já passou por isso, ou tem idéia do que esteja causando?
Caio Nercessian- Usuário Bronze
Re: Problemas no limpador dianteiro W202
Acho q esse post tem que ficar la na classe C????
jeanrobson- Banido
Agora que reparei....
Poderiam alterar, por favor?
Obrigado jeanrobson
Obrigado jeanrobson
Posso dar um pitaco ????? (puro chute caseiro)
....ou superaquecimento de algum componente (motor, relé)
....ou - considerando a quantidade de chuva - algum pequeno fechamento de circuito, chamado de "curto" (não suficiente para queimar fusível), que fez com que o sistema parasse.......depois de seco pelo próprio calor o circuito volta ao normal.
Eu sugiro 2 testes:
Superaquecimento - Com o carro parado, levantar as palhetas e deixar o limpador ligado por, pelo menos, 30 minutos.......se parar, procurar ver que componente superaqueceu (motor, relé, fusível, etc...)
Má vedação - O mesmo procedimento acima, deixando uma mangueira molhando o vidro........se parar, dar uma olhada qual componente encontra-se encharcado.
Eu sugiro 2 testes:
TZero- Banido
Eu estava pensando nisso mesmo TZero, algum relé superaquecendo...
Boa dica, vou fazer isso. Obrigado.
Isso aí é sintoma típico de relé.
Se alguém souber indicar onde fica o responsável pelas funções do limpador, ajudará muito. Ele deve estar superaquecendo, tal como disse o TZero.
Pode até ser aquela situação parecida dos bancos elétricos (solda fria com falha na condução elétrica dentro do relé).
» (W168) Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro não aciona
» (X204): Palheta do limpador dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
» (W168): Palheta do limpador do para-brisa dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
» [VENDO] Disco de Freio Dianteiro W202
» (Compro) parachoque dianteiro w202 fase II completo
