w163 tranco quando engrena
Minha Ml 320 esta dando um tranco pequeno quando a marcha engrena. É só na saida, mesmo que eu saia devagar ela dá um tranquinho. Não sei se é problema de câmbio ou coxim. Aguardo comentários. Grato!
Alexandre R. Moritz- Usuário Bronze
Re: w163 tranco quando engrena
Alexandre, acho que depende do sintoma que você está percebendo no carro para detectar a origem; se for só o tranco pode ser só o suporte de caixa, mas se notar mais ruídos após o tranco pode ser o motor movimentando-se por causa de coxim danificado.
Na minha W163 começou com esse "tranquinho" na hora da arrancada mas passando junto ruídos secos estalando na área das buchas do agregado que fixam o trambulador, barulhos ficavam mais evidente arrancando em subidas ou locais íngremes, descobri que era resultado de movimentação do motor causada por um dos coxins dianteiros do motor que partiu-se: agendei troca urgente na Intercan nessa quarta dos coxins e das buchas do agregado que apresentaram folgas!
Coloque o carro numa rampa apoiado ao solo (no elevador não consegui descobrir nada) e peça alguém para para simular arrancar com o carro e observe a movimentação do motor e por baixo para ter certeza.
obrigado confrade!
Por nada Alexandre.
No meu caso, o Carlinhos (Intercan) resolveu trocando de fato o suporte da caixa e os 2 coxins/suportes de borracha do motor (peças genuínas melhor preço com o Sr João de Foz). Aconteceu o seguinte: um dos suportes do motor - o do lado esquerdo e o mais difícil de trocar - partiu-se e era a causa principal dos trancos percebidos nas arrancadas ou quando se colocava o câmbio em D. Na conclusão final, com um suporte do motor partido e o suporte da caixa já apresentava folga trocou-se o conjunto, esses ítens causavam movimentação irregular do conjunto caixa x trambulador x motor; não mexemos naquelas buchas cônicas do agregado conforme havia adiantado pela complexidade do serviço e desnecessidade, enfim problema resolvido, fim dos trancos.
» (W163): Rotação cai quando acelera - o quê pode ser?
» (W163): Computador de bordo desregula informações quando o carro fica muito tempo desligado - o quê pode ser?
» (W203): A lâmpada da injeção acende quando se liga o carro ou só quando há avaria?
» (W168): Barulho/"grilo" lado esquerdo quando liga - some quando esquenta. O que pode ser?
» Pintura - Quando vale a pena retocar e quando vale repintar tudo do zero?
