Precisando do Cooling Hose Connector (W0133-1898545) para C230K
Precisando do Cooling Hose Connector (W0133-1898545) para C230K Empty Precisando do Cooling Hose Connector (W0133-1898545) para C230K
Mensagem por LBeims Sáb 13 Abr 2013, 22:47
Prezados,
próximo ao cabeçote da minha C230K 2005 (motor 4c) há um pequeno conector flexível que liga um caninho que vai para o tanque de expansão da água do radiador.
Ele está com uma pequena rachadura e pinga água (com aditivo). Será que alguém aqui do Portal teria como fornecê-lo a preço civilizado?
LBeims
LBeims
Masculino Mensagens : 503
Precisando do Cooling Hose Connector (W0133-1898545) para C230K Empty Re: Precisando do Cooling Hose Connector (W0133-1898545) para C230K
Mensagem por Bruno Nascimento Seg 15 Abr 2013, 09:49
Esta eu fico lhe devendo silent
Bruno Nascimento
Bruno Nascimento
Masculino Mensagens : 1063
http://www.pecastr.com.br/
Mensagem por LBeims Seg 15 Abr 2013, 10:22
O curioso é que ontem fui fazer um "quebra-ganho" na peça (para não dizer gatilhada) apenas para não deixar continuar a vazar até ter a nova e vi que ela já tinha sido gatilhada antes.
Isso me soou muito estranho, pois o ex-dono era zeloso e tinha todo o controle da manutenção realizada. A não ser que tenha sido algo de emergência e que acabou ficando definitivo... Enfim.
Mas desmontei tudo, limpei bastante, coloquei o durepox lá, moldei e ficou ok. Porém preciso colocar uma nova e aproveitar e trocar o líquido do radiador, que até está bom, mas como já tive que completar duas vezes e com água comum, então prefiro trocar.
Me pareceu que essa peça seja comum de dar problema e é um motor com bastante produção. Ela é conectada a outro tudo plástico, que é ligado ao cabeçote e envia água de retorno para o tanque de expansão.
LBeims
LBeims
Mensagem por LBeims Seg 15 Abr 2013, 10:42
O código do fabricante para a peça é diferente: A0039970689 - Coolant Hose Connector
Liguei para a Intercar no Rio e o preço até que é bom (R$ 49,58), mas só encomendando, e tem que ir lá pagar para que encomendem.
LBeims
LBeims
Mensagem por macmoc Qui 15 Nov 2018, 23:49
Tem esse tubo no ML https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1139457632-conector-sistema-refrigeraco-mercedes-c180-c200-c230-_JM
macmoc
macmoc
Masculino Mensagens : 35
Data de inscrição : 29/08/2015
