(W203): Esquemas elétricos
+18
AUTOIMPORTS 17
José Roberto valencio
Marcelo A. Garcia
rodmalves
Junior Natal
Sergio Assis
Chapolin Colorado
tratorex
nobrecomponentes
grasnal
joao augusto
guto magico
mauro cesar
22 participantes
(W203): Esquemas elétricos - Página 3 Empty Re: (W203): Esquemas elétricos
Mensagem por Math1122 Ter 19 maio 2020, 23:38
Eu sou novo no grupo entrei agora não sei criar ainda um tópico mas pode me ajudar melhor se preferir pelo meu whats app
Math1122
Math1122
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 19/05/2020
Idade : 29
Mensagem por Alexandre - PR Qua 20 maio 2020, 12:39
Math1122,
Então vc trocou o switch do pedal de freio ?
Do freio de estacionamento ou do freio do pedal ?
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Math1122 Qua 20 maio 2020, 12:41
São 2 switch’s ? Eu troquei um que fica em cima do pedal que encaixa sentido horário
Math1122
Math1122
Idade : 29
Mensagem por Alexandre - PR Qua 20 maio 2020, 12:44
E chegou a passar o carro no STAR ? Ou algum Scanner ?
Porque um defeito nesse Switch não vai fazer o câmbio ficar travado em P.......
Mensagem por Math1122 Qua 20 maio 2020, 12:47
Então vou te explicar verifiquei todos os fusíveis estão ok minha pastilha de freio estão totalmente gastas sabe se isso influencia no travamento ? Passei um OB2 ele acusou sensor de velocidade mas acho que foi por que andei com ele em modo de destravamento emergência aí só anda de primeira marcha acho que foi isso carro também está mostrando BAS ESP acho que e por causa da pastilha de freio ..
Math1122
Math1122
Idade : 29
Mensagem por Alexandre - PR Qua 20 maio 2020, 12:55
Math1122,
Isso pode ser qualquer outra coisa...... precisa passar no Scanner.
Pode ser um sensor de roda, problema no câmbio(entrando em emergência) ou módulo do ABS/ESP..... se você for trocar itens por adivinhação, vai gastar um Mar de grana sem necessidade alguma.
Vc está no RJ ? Tem boas oficinas especializadas em MB por aí!
Um Scanner ou STAR, vc vai gastar um valor muito pequeno e descobre na hora onde está o problema!
Evite levar o carro para mecânicos genéricos e que não conhecem de MB. Vão desmontar um monte de coisa, te cobrar por isso, e nem sempre descobrir o problema rapidamente. Vai se incomodar e gastar à toa.
Mensagem por Math1122 Qua 20 maio 2020, 13:07
Ela só libera câmbio depois que eu aperto pininho aonde tenho alguém com star aqui no rio me indique urgente
Math1122
Math1122
Idade : 29
Mensagem por Math1122 Qua 20 maio 2020, 13:32
Esse problema seu depois que liguei ele com o módulo abs desconectado
Math1122
Math1122
Idade : 29
Mensagem por Alexandre - PR Qua 20 maio 2020, 14:46
Aqui tem a lista de algumas Oficinas aí no RJ:
Veja qual é a mais próxima de você.
O câmbio deve ter entrado e emergência, parece ser algo simples de resolver, desde que tenha a mão de obra correta para o diagnóstico.
Mensagem por Luiz Chiamente Seg 11 Set 2023, 15:16
Boa tarde!
Por favor ... preciso do esquema eletrico dos retrovisores (mirror) da mercedes w203 ano 2000 modelo 2001 (chassis WDBRF35W31F040025) , lado esquerdo e direito ; recentemente roubaram meus retrovisores e agora consegui um par em um desmanche ; infelizmente os conectores não são iguais e vou ligar fio por fio .... se alguém puder ajudar com a informação , fico grato ; abraços
Luiz Chiamente
Luiz Chiamente
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/06/2023
(W203): Esquemas elétricos - Página 3 Empty esquemas eletricos
Mensagem por Vinicius Gazin Rossignoli Ter 20 Fev 2024, 13:58
estava precisando do esquema eletrico da w203 c320 2001 principalmente da parte de ESP, BAS e parte de ABS resumindo tudo! kkkkkkk alguem consegue me ajudar?
Data de inscrição : 20/02/2024
Idade : 21
