(W163): ML320 com motor M112 não tem MAP?
boa tarde pessoal, vasculhando na internet a respeito do motor m112 que equipa a ml 320 verifiquei a presença de um sensor MAP na frente o motor, proximo ao sensor de rotaçao do motor, quando fui ver na minha comoestava o sensor para o meu espanto a minha simplesmente nao possui esse sensor.
segue uma imagem do sumido:
vasculhando pelo local encontrei o plugue que creio ser do sensor, ele estava preso com uma presilha, creio que algum dono anterior removeu sei lá, mas o carro funciona normalmente, gostarai de saber como isso é possivel, quais os sintomas de sensor map com defeito ou ausente, ou se nas ml realmente ele nao existe
mercedista- Usuário Iniciante
Re: (W163): ML320 com motor M112 não tem MAP?
Amigo, nossas W163 só usam Maf mesmo.
Nesse local apontado acima nada há na minha ML320 ano 2000, por curiosidade fiz questão de tirar uma foto do mesmo local do motor da minha você comparar e tirar a dúvida.
Se for uma alça vazia na frente do bloco alguns motores usam um soprador ali,o lugar está lá e o plug tb...
Maluhy- Usuário Platina
Entendido, menos mal entao, por que esse sensor e bem carinho, mas deve ser meio que universal ate pq o encaixe dele e por mangueira, maluhy nao entendi o que quis dizer, algumas pessoas adaptam um soprador no lugar do sensor?, pra que?
» (MOTOR): M112 - aplicações
» W163 ML320 2000 - R$ 34.800,00
» ABS ML320 W163 ano 2000
» (MOTOR): Diversos procedimentos WIS® - M112
» (W163): ML320 1998 - luzes ETS e ABS acesas
