Catálogo W168 (2000) - português
+9
Andre Burger
Mirabeau
minssama
iraniel silva
13 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: W168 - 1997 a 2004 ( 1999 a 2005 no Brasil ) :: Manuais, Catálogos, Brochuras e Publicações
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Amigos,
mais um catálogo do Classe A, desta vez ano 2000:
Material gentilmente cedido pelo Confrade Marco
Re: Catálogo W168 (2000) - português
Muito legal, mas... o que seria "limpador de para-brisa sincronizado", varia com a velocidade ou volume de chuva?
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Tal vez se refira aos movimentos dos braços sempre no sentido oposto...
minssama- Usuário Bronze
É, pode ser. Em outras Mercedes varia conforme a velocidade do carro. Por exemplo, se você está com o temporizador ligado, ao parar o carro num farol ele aumenta bastante o intervalo entre as passadas. Se você estiver com ele na primeira velocidade, ao parar o carro ele vai para o temporizador.
É um sistema tradicional das MBs, começou com a Classe S na década de 90. Atualmente foi substiuído pelo sensor de chuva. Eu não lembro se na minha 190 tinha esse sistema.
vou observar na minha.
Valeu!
Valeu!
Interessante! Eu não percebi essa variação no período, mas vou ficar de olho nisso.
A minha não tem isso, mas como com o passar dos anos eles foram "pelando" a W 168 para baixar custos de produção provavelmente foi mais um acessório que foi pra banha.
Douglas,
há equipamentos e opcionais da Classe A que nunca foram disponíveis no modelo produzido aqui. No catálogo não fica claro o que seria a tal sincronização, seria preciso ver se modelo europeu tem essa função que eu comentei.
Confrades,
O movimento é chamado de sincronizado, porque os limpadores dianteiros e traseiros movimentam-se ao mesmo tempo, mesmo que sejam ligados em momentos distintos.
Mirabeau- Usuário Bronze
Data de inscrição : 24/12/2012
Idade : 74
Caramba, muito bom... mas... qual é a utilidade disso?
Putz...não sei a utilidade...mais deve ser bonito ver todos funcionando na mesma velocidade e ao mesmo tempo....
Por isso digo: "Mercedes é Mercedes!!"
Iraniel,
A utilidade é para que você tenha visão dianteira e traseira "limpas" em ambos os momentos. Desta forma, quando você olha o espelho retrovisor e, através dele, o vidro traseiro, você está seguro quanto à visão dianteira, pois o limpador varre o vidro no mesmo momento. Simples assim.
Idade : 74
ok... Valeu.
Mas, no nosso caso, o limpador do vidro traseiro tem velodade constante, não tem? Pelo menos, o do meu varre na mesma frequência, um tanto baixa; embora não haja a necessidade de um limpador traseiro rápido. Abs.
O catálogo informa para o ano de 2000 que os pneus são 175/65/15 (versão 160) e 195/65/15 (versão 190). em todas as minhas buscas para a troca de pneus do Classe A tive a informação das seguintes alternativas: 175/55/15 e 195/55/15.
Alguém poderia me esclarecer isso?
Andre Burger- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/11/2014
O correto e homologado é 175/65 R15 e não o 175/55 R15.
O 195/60 R15 também pode ser usado, mas se você tem seguro verifique se a seguradora aceita segurar o seu Classe a com os pneus dessa medida.
Estava lendo o catálogo novamente aqui, putz, é muito legal...rsrs Mas, nos opcionais consta um "chassi inteligente". O que seria um chassi inteligente?
o "chassi inteligente" é mencionado como "tecnologia" e não como opcional.
Pura jogada de marketing. Talvez por chassi inteligente a Mercedes Benz queira ressaltar a capacidade do Classe A de deslocar o motor para baixo do carro em caso de impactos frontais, devido à sua posição e também ao piso elevado do veículo. Por ser um monobloco é curiosa essa denominação de chassi, em minha opinião o mais correto seria "plataforma".
Pessoal segue aí um catalogo completo de peças , ta em espanhol, mas nao é dificil, a vantagem que mostras TODAS as conversões de outras marcas
w w w.oscaro.es/filtro-de-aire-ufi-filters-spa-27-355-00-470319-8-p
junte as primeiras letras, eu marquei pro meu carro, ai voces mudam, as peças originais de linha de montagem, estao junto também tem uma opção quando é linha de montagem que mostra.
75 euros par amortecedores monroe traseiros.
Bom dia, Aonde esta esse catalogo?
Tiago pekly- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/06/2016
1º post desta página.
Epico Não me mostra aqui , ja usei 2 navegadores e nada.
» Catálogo W168 (1999) - português
» Catálogo W168 (2004) - português
» (W168): Catálogo de preços e opcionais 2000 - alemão
» Catálogo W168 - preços e opcionais (2000) - alemão
» Manual Rádio Becker Mexico 2000 (1460/1560) - multilingue (inclusive português) - PDF
Página 1 de 2
