(T245): Medidas oficiais das rodas e pneus
+4
ArturOliveira
8 participantes
ENTENDA OS CÓDIGOS DOS PNEUS:
ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS:
Última edição por AEP em Ter 28 Mar 2017, 09:15, editado 7 vez(es) (Motivo da edição : Inserção das imagens)
Christiano- Usuário Platina
Re: (T245): Medidas oficiais das rodas e pneus
Completando com as fotos do catálogo:
Essa última roda, aro 18, é linda!
Professor- Usuário Platina
Boas turma !
Fui ver pneus para a roda B6 647 4491 da foto acima 205/55 R16 e o vendedor disse que pode colocar pneu 195 nela, esta informação procede ?
Obs: As rodas estão numa Classe A
Opa Marcus, isso foi numa CCS?
Fiz recentemente orçamentos dos pneus e ninguém mencionou nada a respeito, sempre orçaram utilizando as mesmas medidas fornecidas no manual.
Abraços!
Abraços!
ArturOliveira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2014
Negativo, foi na loja da Continental, o que ocorre é que as rodas são do Classe B, mas estão colocadas no Classe A, por isso ele disse que ficaria melhor com 195 no lugar das 205 que estão colocadas, eu só queria saber se isso é possível/correto, não vai sobrar roda ?
Bom, se as rodas são do classe B, eu iria com o padrão do classe B. Essa diferença de 205 para 195 seria exatamente a largura do pneu então acho sobraria pneu. Vejamos:
Exemplo: 175/70R13
175 é a largura do pneu.
70 significa que a altura da parede do pneu e 70% da largura, então a altura seria 122.5
13 é o diâmetro do pneu, neste caso 13 polegadas.
R significa que o pneu é radial
Fonte: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Espero ter ajudado.
Exemplo: 175/70R13
Espero ter ajudado.
Então Artur, a duvida é no tocante a largura, vc sabe se a roda do Classe B comporta um pneu 195 ? Independentemente de ser A ou B
Bom Marcus, não sei, não ouvi nada a respeito. Desculpa não poder te ajudar.
Rodas importante manter medidas originais e pneus use a calculadora para verificar o limite do diâmetro ( +/- 3%)
Digite no Google : tabela de conversão de tamanho de rodas e pneus !
Abc
Abc
Bola- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/11/2013
Nesse caso nem precisaria da tabela, basta montar os pneus na medida original da Classe A. Eles encaixam perfeitamente nas rodas.
Qual fica mais alto 195/60 ou 205/55 alguem saberia ?
Basta fazer as contas: no caso do 195/60 a altura equivale a 60% da largura, no 205/55 equivale a 55%. O 195 é 4% mais alto.
Acho o carro um tanto baixo, posso colocar outro pneu para ele ficar mais alto?
walter figueiredo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/10/2014
Bom dia Walter!
Seja bem-vindo!
Desde que mantida a margem de 3%, sem problemas.
Veja aqui:
Seja bem-vindo!
Veja aqui:
» (W163): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (C/W169): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (X253): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (W105): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (W176): Medidas oficiais das rodas e pneus
