Ajuda com faróis e plug eletrico ML430
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Empty Ajuda com faróis e plug eletrico ML430
Mensagem por motodr Qua 19 Jun 2013, 01:11
Caros amigos, saudações a todos.
Confrades, preciso do auxilio e da inteligencia de todos. Prosseguindo na recuperação total das caracteristicas originais da ML, desde o último fim de
semana estou me dedicando aos faróis, então vamos aos fatos:
Primeiro, desde que comprei a ML, a regulagem de altura do facho dos faróis não funcionava (e continua sem funcionar), como os farois são do modelo
mais novo, tipo "canhão", achei que não eram originais e haviam sido trocados para ficar com uma cara mais moderna e havia-se assumido a perda da
regulagem, mas quando olhei, além de descobrir que estava faltando uma tampa do compartimento de lampada de um deles, pude ver uma marca de
estrela! Hoje tirei os faróis e a situação é a seguinte: os faróis são originais Mercedes / Hella e eles tem o motor da regulagem de altura, no painel também
tem o botão para regular as posições, mas... Não tem nenhum cabo/ fio/ chicote para ligar no motor do farol!! Alguém sabe junto com qual perna do chicote
viria este cabo para alimentar com energia e o sinal do ajuste para o farol? Como vcs podem ver no plug do motorzinho tem a indicação de positivo, neutro
e sinal. Como é este sinal? Alguém tem um plug deste para eu fazer um teste? Bom este é o primeiro problema.
HL
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 8wdm
Uploaded with ImageShack.us
HL ADJ
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Oips
HL BACK
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Hfya
HL COMMAND
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Dg6d
HL BACK 1
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 5ou2
HL BACK 2
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Vwvu
HL BACK 3
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 3gf1
MOTOR
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 6cre
MOTOR CON
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 L9vn
Segundo, solto nesta área tem um fio/ cabo, que é um plug elétrico, achei que era para o motor do farol, mas não é! O plug está com uma tampa, uma
tampinha original que nunca havia sido tirada, é como se fosse uma tomada extra pronta a receber algum acessório, antes que pensem que é uma pré-
instalação de fábrica para faróis de neblina ou auxiliares, devo dizer que a ML já tem os faróis de neblina! Neste único plug havia uma etiqueta colada bem
destruida, eu pude ainda ler o que acho que está escrito: "FOG+AUX - 150W MAX"
Não tenho como tentar ler o resto do que havia escrito, mas a pergunta é: Para que uma tomada já que os faróis de neblina já vieram instalados? E este
plug estava tampado/ preservado/ reservado! alguém faz idéia?
PLUG1
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Eu4
PLUG2
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 41ir
PLUG3
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Jyxj
PLUG4
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 0m8s
PLUG5
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 99tp
PLUG6
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 32pu
PLUG7
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Tb9h
Aguardo a ajuda dos confrades! Desde já agradeço a colaboração, grande abraço a todos.
motodr
motodr
Masculino Mensagens : 428
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 Empty Re: Ajuda com faróis e plug eletrico ML430
Mensagem por Perillo Qua 19 Jun 2013, 10:07
Ate onde sei a regulagem dos farois sao feitas atraves de vacuo , tire uma foto da parte de tarz do farol.
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 640
Mensagem por Karl Fass Qua 19 Jun 2013, 13:06
Veja se esse faróis são os originais ou fizeram up-grade. No último caso, os comandos eram elétricos e seu carro pode não ter o circuito elétrico necessário.
Ajuda com faróis e plug eletrico ML430 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Perillo Qua 19 Jun 2013, 14:46
Entao na foto tres aquele cano plastico amarelo eram dos farois anteriores com funcionamento a vacuo , nao sei o cabeamento do deste ideal seria ver em outra ML
Perillo
Perillo
Mensagem por Perillo Qua 19 Jun 2013, 14:49
karl entao sendo o farol de acionamento eletrico este botao que ele tem nao vai funcionar certo ?
Perillo
Perillo
Mensagem por motodr Qua 19 Jun 2013, 15:12
Caros, até onde eu sei as ML não usam mais o sistema de vácuo, é tudo eletrico. Segundo quem me vendeu, esta ML já veio com estes faróis e o capô diferente, achei que era mentira, mas ontem pude ver que os faróis são originais MB/ Hella. Vou verificar para ver se aquela coisa amarela é duto de vacuo ou algum fio. Respondo daqui a pouco. Obrigado a todos pela ajuda!
motodr
motodr
Mensagem por Karl Fass Qua 19 Jun 2013, 16:17
Pode ser original mercedes mas de modelo mais novo. Apenas uma hipótese.
Mensagem por motodr Qua 19 Jun 2013, 18:54
Pode ser...! Mistériooooo!
motodr
motodr
Mensagem por rubenjensen Qua 19 Jun 2013, 19:01
A ML 2001 não tem farol de neblina fora do farol. A conexão extra que tu descreve é para ligar um farolete que vai instalado no para-choque, mas não encontrei até hoje alqum que se adapte neste modelo nem como acessório. Podes testar ligando uma lâmpada no terminal e acionando a luz de neblina (vai acender dentro do farol ) e a lampada do teste.
rubenjensen
rubenjensen
Masculino Mensagens : 145
