Mensagem de erro de ESP na c 200 2008
+5
FaUs
Beto
Adriano sacon
9 participantes
Mensagem de erro de ESP na c 200 2008 Empty Mensagem de erro de ESP na c 200 2008
Mensagem por Adriano sacon Qua 19 Jun 2013, 16:00
Boa Tarde pessoal
Estava andando com minha c200, e quando fui fazer uma ultrapassagem apareceu uma mensagem de erro no ESP, de imediato o acelerador começou a responder muito lentamente, praticamente não acelerava, desliguei o carro e liguei novamente, ai voltou tudo ao normal. Alguma ideia do que possa ser?
Agradeço as possíveis ajudas.
Adriano sacon
Adriano sacon
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 19/06/2013
Mensagem de erro de ESP na c 200 2008 Empty Re: Mensagem de erro de ESP na c 200 2008
Mensagem por Epicco Qua 19 Jun 2013, 16:02
Voce tem um problema em algum dos sensores do ESP (controle de estabilidade), nessa situação o carro entra em modo de emergência.
Seu carro precisa ser levado em uma oficina que tenha o stardiagnose para identificação do problema.
Mensagem por Adriano sacon Qua 19 Jun 2013, 16:06
Me falaram sobre um sensor da direção, será que tem algo a ver?
Adriano sacon
Adriano sacon
Mensagem por Epicco Qua 19 Jun 2013, 16:07
Até pode ser, mas para ter certeza só com o star.
Mensagem por Adriano sacon Qua 19 Jun 2013, 16:25
Comprei esse carro faz pouco tempo, onde posso encontrar uma oficina próximo de onde estou que tenha este star?
Adriano sacon
Adriano sacon
Mensagem por Beto Qua 19 Jun 2013, 16:32
Adriano, tenho uma W203 2005 que apareceu a mesma mensagem de erro no ESP, problema no sensor de posição do volante. Porém no meu caso o carro não teve nenhum sintoma como o descrito por voce. Talvez não seja o mesmo problema, mas só o Star Diagnosis para te dar o defeito exato.
Beto
Mensagem por Adriano sacon Qua 19 Jun 2013, 16:36
Então, nem mencionei antes, mas junto com a mensagem do ESP também apareceu que estava com erro no sistema de pressão dos pneus e Abs.
Adriano sacon
Adriano sacon
Mensagem por Runge Qua 19 Jun 2013, 19:59
Adriano,
Calibra o pneu, depois zera o calibrador do assyst.
Masculino Mensagens : 1069
Mensagem por FaUs Qua 19 Jun 2013, 20:09
Adriano, tem a concessionária Itatiaia em Sorocaba e em Alphaville que fica mais perto de Vargem Grande. Já aviso que vai pagar mais caro pelo serviço. Alguém sabe de alguma oficina em São Paulo mais próxima da Raposo Tavares?
FaUs
FaUs
Masculino Mensagens : 873
Mensagem por Kanduxo Qua 19 Jun 2013, 20:24
Pra ele a Itatiaia do Alphaville deve ser bem acessível.
Em Sorocaba a área de vendas fica a metros da Raposo....(estive lá esses dias, não sabia que a área de peças era lá na Av. Armando Pannunzio...rsrs)
Smile
Mensagem por Runge Qua 19 Jun 2013, 20:45
Vá na Avanti do João bosco, fica na 23 perto do Aeroporto, é a melhor saída...
Mensagem por Adriano sacon Qui 20 Jun 2013, 11:08
Bom dia
Obrigado pelas dicas, liguei na itatiaia de Sorocaba para ver se é preciso agendar, porém o mecânico falou que o star só pega se o aviso estive aceso e a mensagem na tela do comp. de bordo, porém o carro não acelera quando da erro, e não tem como levar o carro ligado no guincho, ou seja, segundo ele tenho que esperar até o erro ficar mais frequente e não apagar a mensagem mesmo quando desligar o carro.
Abraço a todos.
Adriano sacon
Adriano sacon
Mensagem por Fábio Cavef Qui 20 Jun 2013, 11:14
Estou com o mesmo problema!!!
Fábio Cavef
Fábio Cavef
Masculino Mensagens : 239
Mensagem por Adriano sacon Qui 20 Jun 2013, 14:52
Boa tarde Fabio
No seu carro o problema é frequente?
Adriano sacon
Adriano sacon
Mensagem por Fábio Cavef Ter 25 Jun 2013, 13:19
Desculpe a demora,Adriano.
Da primeira para a segunda vez,demorou uns 3meses,e esse espaço de tempo foi diminuindo,agora é +/- 1vez por semana,isso pq uso o carro muito pouco.
Agora estou esperando uma vaga com o meu mecânico pra ele poder investigar o defeito.
Fábio Cavef
Fábio Cavef
Mensagem por Adriano sacon Ter 25 Jun 2013, 13:34
Boa tarde Fabio
Segundo o cara da MB me passou só é possível identificar se a mensagem estiver no painel, vou esperar para ver o que dá.
Caso seu mecânico encontre o defeito, agradeceria se pudesse informar o que foi.
Adriano sacon
Adriano sacon
Mensagem por nardinabreu Sex 28 Jun 2013, 18:05
A mensagem de erro fica armazenada
é só falar para ele ler as mensagens de erro armazenadas!!!!!!!!
nardinabreu
nardinabreu
Masculino Mensagens : 28
Mensagem por mrcaetano Dom 27 Jul 2014, 22:35
Meu carro começou a dar a mesma mensagem. É só arrancar com o carro que aparece. Troquei as rodas do carro e não coloquei os sensores de pressão nas rodas novas. Será que tem alguma coisa a ver? Conseguiram diagnosticar o problema.
mrcaetano
mrcaetano
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 29/04/2014
