(W204): Problemas com o sensor de luminosidade
+14
IGNACIO
mpsantos
Thomas
De Ranieri
wolf
TZero
rfcalvilho
pablito
msampy
18 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W204): Problemas com o sensor de luminosidade - Página 2 Empty Re: (W204): Problemas com o sensor de luminosidade
Mensagem por mpsantos Sex 02 Ago 2013, 20:37
Nossa, agora que percebi que eu confundi a localização do sensor de luz com o sensor de chuva (esse sim fica no parabrisa junto ao retrovisor interno). (W204): Problemas com o sensor de luminosidade - Página 2 1643938797
Não faço ideia de onde fica o sensor de luz.
mpsantos
mpsantos
Masculino Mensagens : 256
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 02 Ago 2013, 20:58
Ali em cima do painel, no centro, não tem uma meia-esfera vermelha bem escura? Na maioria das MBs mais novas é ali.
Mensagem por msampy Sex 02 Ago 2013, 22:47
O sensor de chuva eu não sei, mas o de luminosidade é o que fica perto do retrovisor mesmo. Na garagem escura já joguei a luz do flash do meu iPhone lá. Acendeu o led em poucos segundos.
msampy
Masculino Mensagens : 72
Data de inscrição : 27/06/2013
(W204): Problemas com o sensor de luminosidade - Página 2 Empty C-180 2012 - CUPÊ - Sensor de Luz Inoperacional
Mensagem por IGNACIO Qui 26 Jan 2017, 15:15
Olá pessoal!
Sou novo por aqui - Me inscrevi hoje no fórum.
Na verdade sou estreante também com a marca Mercedes com uma C-180 CGI Coupê.
Semana passada levei o veículo na DVA aqui em Santa Catarina (florianópolis) para revisão dos 50 mil KM e pra minha surpresa, hoje ao sair de casa (1 semana parada na garagem), apresenta uma mensagem no painel que diz que: "sensor de luz inoperacional". Com isto, os Leds dianteiros não ascendem mais e os faróis ficam permanentemente acesos se deixar a chave na posição Automática "P".
Já tentei o manual do condutor se fala a respeito e não encontrei nada.
Tentei pesquisa aqui no fórum, mas como ainda sou novato acabei não encontrando nada a respeito.
Se algum colega puder me dar uma orientação agradeço.
A Css da DVA fica a 370 km da minha casa.
Ivoney
IGNACIO
IGNACIO
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 26/01/2017
Mensagem por walter paiva Qui 26 Jan 2017, 15:24
(W204): Problemas com o sensor de luminosidade - Página 2 Spinne10
Mensagem por AEP Qui 26 Jan 2017, 15:53
Seja muito bem-vindo!
Tem que ver se eles não desativaram o sistema após passar no StarDiagnosis. Aí você deve ligar lá e agendar para pedir para reativar sem ônus.
Veja esse tópico também:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1151-w204-leds-diurnos-luzes-diurnas-drl-uso-de-forma-permanente
Mensagem por MMBC180coupe Sex 27 Jan 2017, 01:08
Não sei das mercedes, mas os carros da AUDI e VW , no próprio scaner tem como regular a sensibilidade.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por rogeriomruiz@me.com Sex 26 maio 2017, 12:55
Olá a todos:
Na C 180, (2012) o sensor de luminosidade fica no para-brisa, junto ao de chuva, ou é aquela esfera bem no centro do painel?
Pergunto isso porque blindei o veículo, o sensor de chuva funciona, perfeitamente, mas o de luminosidade não.... (não aparece msg de inoperancia, simplesmente para o carro, sempre "é noite"...
Alguem pode me orientar onde fica de fato o sensor de lumiosidade? E o que é aquela esfera???
Grato,
Roger
rogeriomruiz@me.com
rogeriomruiz@me.com
Data de inscrição : 26/05/2017
Mensagem por MMBC180coupe Sex 26 maio 2017, 20:37
Aquela esfera é o sensor.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 29 maio 2017, 12:14
O carro tem insulfilme muito escuro no parabrisa? Se não tiver, pode ser que na desmontagem para colocar o parabrisa blindado tenham danificado o sensor.
Mensagem por rogeriomruiz@me.com Seg 29 maio 2017, 15:40
Ulysses e MMBC, muito obrigado por me ajudarem... estou meio perdido mesmo...
Não tem insulfilm...
estava reparei uma coisa neste final de semana... por volta das 11:30 da manha, as luzes internas  (botões do rádio e tela do multimídia)  se apagaram normalmente, como faziam antes..., Ao entrar na garagem, voltaram a acender. mas os faróis não se apagaram, não acompanharam a iluminação interna... então, significa q o carro tem 2 sensores ? (um no para brisa, para as luzes externas e outro - a esfera -  para iluminação interna ?
rogeriomruiz@me.com
rogeriomruiz@me.com
Mensagem por MMBC180coupe Qua 31 maio 2017, 22:51
Bem a quantidade de sensores não sei dizer, sempre achei que fosse apenas um mas com dupla função, vc pode testar jogando uma luz forte por dentro do para brisa para ver de apagam as luzes e durante o dia vc põe algo para abafar a luminosidade para ver se acende geral.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Mensagem por rogeriomruiz@me.com Qui 01 Jun 2017, 15:28
ok, tentarei.
Em todo o caso, entrei em contato com a blindadora que irá trocar o parabrisa dianteiro.
muito obrigado
rogeriomruiz@me.com
rogeriomruiz@me.com
Mensagem por f_guimaraes Dom 24 Nov 2019, 21:18
Boa noite pessoal.
Tenho uma C180 2013 adquirida pouco mais de 1 ano, e já havia visto este tópico a um tempo atrás, quando percebi que o sensor de luminosidade é sensível ao calor.
Porém a cerca de 3 dias, o alerta de sensor de luminosidade inoperante está aparecendo constantemente no painel, independente de estar no sol/calor, ou a noite e clima mais frio.
Com isso, além do farol automático/DRLs não funcionarem, a iluminação do interior (botões de controle do vidro, ar condicionado, etc..) a noite também não estão funcionando.
Alguém já passou por isso ?
Vi em um site gringo o esquema de fusíveis, e verifiquei o fusível 17 no cofre do motor (30A) e ele está OK.
A bateria é nova, e este problema começou a acontecer antes da troca da mesma.
PS: Abaixo link da lista de fusíveis, pode ajudar algum companheiro  Very Happy
http://www.mercedesmedic.com/c-class-w204-2008-2014-fuse-list-chart-box-location-layout-diagram/
f_guimaraes
f_guimaraes
Data de inscrição : 13/09/2018
Mensagem por f_guimaraes Qua 27 Nov 2019, 20:54
Boa noite pessoal !
Depois de muita pesquisa, problema RESOLVIDO !
Todos os fusíveis estavam OK, e a bateria também, o que me fez desconfiar da peça ou módulo.
É importante dizer que tanto o sensor de chuva quanto o de luminosidade, são a mesma peça...já que no meu caso, ambos haviam parado de funcionar.
Cotei na concessionária:
Código: A2049017801
Valor: R$ 1.110,95
Apenas por encomenda
Fiz a compra de um sensor usado de uma C63 (R$ 450 no Mercado Livre), já que essa peça é compatível nas carrocerias W204, fiz a instalação e tudo voltou ao normal.
O procedimento é rápido e simples.
O vídeo abaixo mostra o procedimento.
Espero que ajude os companheiros  Very Happy
f_guimaraes
f_guimaraes
Mensagem por Paulo_César1994 Sex 02 Jul 2021, 09:49
Olá nao consegui acessar o vídeo aparece como indisponível
Paulo_César1994
Paulo_César1994
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/07/2021
