W168 A190 Avantgarde 2004/05 Prata - R$ 18.000,00 - Vendido.
+4
scarela
8 participantes
W168 A190 Avantgarde 2004/05 Prata - R$ 18.000,00 - Vendido. Empty W168 A190 Avantgarde 2004/05 Prata - R$ 18.000,00 - Vendido.
Mensagem por scarela Ter 13 Ago 2013, 01:11
Prezados Confrades,
Anuncio que a minha W168 encontra-se a venda. O motivo da venda é simples: quero uma B200. Como ainda estou avaliando algumas opções, acredito que o timing correto para fazer a troca seria entre setembro e novembro.
O carro encontra-se em excelentes condições. Se eu pudesse manter um segundo carro não iria me desfazer dessa W168, a teria por mais 20 anos para botar placa preta.
Adquiri o carro no dia 02/11/2011, com 59.000km rodados. Sou o segundo dono. Desde que a tenho fiz toda a manutenção necessária e a mantive com todo o cuidado. Hoje está tem 94.000km. Ele conta com todos os itens possíveis, inclusive sensor de estacionamento e central multimídia Pioneer devidamente bem instalada (que permite instalação de GPS). Além da manutenção necessária em itens de desgaste o carro jamais deu dor de cabeça, nunca queimou nem uma lâmpada!
Ressalvo que quero ser o mais transparente possível com relação ao estado do carro. Para tanto, abaixo segue detalhadamente sua condição. Eu resido na zona norte de São Paulo e trabalho na zona sul (Itaim, Faria Lima, Berrini, Vila Olímpia e Chácara Santo Antônio, depende muito do dia e da agenda), se alguém quiser marcar para conhecer o carro, basta me mandar uma MP.
Destaco:
- Óleo do motor trocado religiosamente a cada 5.000-5.500km, sempre utilizando filtro original e o mesmo óleo (marca e viscosidade). Muito provável que o comprador ganhe uns 2 filtros, sempre tenho uns no meu estoque;
- Motor em perfeito estado de funcionamento. Ressalto que o motor não consome óleo. Os 4.5l colocados na troca estão presentes na troca seguinte, sigo o nível dele com bastante atenção;
- Câmbio perfeito e macio, com óleo trocado;
- Interior em perfeito estado. Couro dos bancos sem absolutamente nenhum vestígio de defeito, portas e volante revestidos em couro. O couro do volante apresenta algum desgaste devido ao uso (afinal, só a nova S500 dá pra brincar sem mexer no volante). Carpete em condição impecável;
- Controlar 2013 está agendado para o fim do mês de agosto, posto os resultados obtidos;
- 80% do uso do carro foi em estrada (Imigrantes, Castelo Branco e Bandeirantes) e Marginais em SP;
- Consumo médio obtido nesses dois anos foi de 10-11km/l na cidade e 14-15km/l na estrada. O consumo do carro é extremamente regular;
- Manutenção sempre realizada na Klasse Motors, na Lapa, com o Joel.
Problemas e Necessidades:
- O regulador de altura do banco do motorista não encaixa firme. Essa é uma peça problema nas W168, como todos sabem. No meu caso, ela encaixa e fica parada no lugar sem nenhum problema, e dá pra regular tranquilamente a altura. Mas se der uma batida ali com a perna ou pé, ela solta. Para mim não é um problema. Não comprei outra justamente porque quebraria novamente e essa atende perfeitamente ainda;
- Esse é um carro com 8 anos de idade que foi usado no dia-a-dia o tempo todo. Existem barulhos internos e na suspensão, que é dura. Acredito que o fato de o painel ser em plástico contribua com isso;
- A luz que fica atrás do conta-giros, no painel, queimou há algumas semanas. Provável que eu mande trocar nas próximas semanas;
- Existem marcas de pedriscos no capô devido ao uso grande em estradas. Só é visível muito de perto. No mais a lataria não possui absolutamente nenhum outro detalhe;
- Os para-choques trazem pequenos riscos e marcas, a maioria herdada da dona anterior. No entanto, nada que desmereça o carro;
- Existe uma falha na tinta no capô, marca pequena. Ocorreu por conta de um descuido em polimento meses antes de eu adquirir o carro;
- Não possuo a chave reserva, a antiga dona a perdeu, infelizmente.
- Os pneus traseiros requerem troca em cerca de 6 meses. Os dianteiros foram trocados no fim do último ano e estão em bom estado;
- O comando dos vidros elétricos funciona sem nenhum problema, mas, acredito que será necessário substituí-lo em um futuro não muito distante (peça problema nos W168)
- A manopla do câmbio não está bonita como deveria...
Outros Fatos:
- Com 79.300km precisei trocar uma série de itens por conta de um incidente. Para um caminhão não acertar a lateral do carro acabei danificando as duas rodas do lado do passageiro (bateram na guia) e junto os amortecedores e peças da suspensão. O conserto foi bancado pela seguradora e todas as peças utilizadas no reparo foram ORIGINAIS da MB. Possuo o orçamento e OS que comprovam. Foram fabricadas sob encomenda duas novas rodas e trocados amortecedores, manga do eixo dianteiro esquerdo e quadro da suspensão traseira.
Histórico de Manutenção:
59.000km - Aquisição do carro
60.000km - Troca de pastilhas, discos e fluido de freio
64.000km - Troca do filtro de combustível
66.000km - Troca de bobina de ignição e velas
68.500km - Troca de bieletas
79.300km - Troca de duas rodas, amortecedores, manga do eixo dianteiro esquerdo, quadro da suspensão traseira (Conforme especificado acima, Nov/2012)
82.000km - Troca do líquido de arrefecimento e troca do óleo do câmbio
83.000km - Troca da bateria (janeiro/2013)
87.000km - Troca da correia do motor, polias e junta de vedação da tampa de válvulas
93.000km - Carga de gás no sistema de ar condicionado (faltavam 120g - caráter puramente preventivo)
Devo possuir todos ou quase todos os comprovantes e NFs das manutenções relatadas acima.
Estou a plena disposição em caso de dúvidas!
Obrigado pela atenção!!
scarela
scarela
Masculino Mensagens : 160
W168 A190 Avantgarde 2004/05 Prata - R$ 18.000,00 - Vendido. Empty Re: W168 A190 Avantgarde 2004/05 Prata - R$ 18.000,00 - Vendido.
Mensagem por scarela Ter 13 Ago 2013, 01:18
Caros, esqueci de mencionar: o carro foi fabricado em Dez/2004 e, para quem pode consultar algo, a numeração de sequência dele é 599XX (não sei se é ruim divulgar o número todo...).
scarela
scarela
Mensagem por cassio machado Ter 13 Ago 2013, 07:44
Boa sorte na venda,
Excelente a conservação da sua Classe A.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por douglas barddal Ter 13 Ago 2013, 11:37
Irmã da minha, Avantgarde 2005 ta virando raridade, vai vender logo e pela manutenção dada será muito feliz o próximo proprietário,boa sorte.
Mensagem por scarela Ter 13 Ago 2013, 20:10
Cássio, obrigado!!
Douglas, as 2005 Avantgarde estão mesmo virando raridade e dão muita felicidade ao dono que cuida bem delas! Sabemos como é!
Abraços!
scarela
scarela
Mensagem por douglas barddal Qua 14 Ago 2013, 00:37
Abraços amigo, boa sorte.
Mensagem por Franklin Tassara Qua 14 Ago 2013, 20:12
Scarela,
Pena que voce vai vender um Classe A tão bonito como esse. Me parece com estado de conservação impecável. Parabens pelo carro e boa sorte na venda.
Abçs.
Masculino Mensagens : 730
Mensagem por Kanduxo Sex 16 Ago 2013, 11:40
Putz, vai vender?
Uma pena.
Queria ter grana pra comprar um carro destes, inteiro como está o seu.
Boa sorte na venda!
Mensagem por scarela Sex 16 Ago 2013, 15:49
Franklin e Kanduxo, obrigado!
O carro está inteirinho sim. Inclusive na próxima semana vou mandar retirar todas as marcas que os para-choques possuem, pintar os dois. O carro vai acabar ficando bonito ao ponto de eu desistir de vender, rs... Mas, estou de olho numa B200.
Quem comprar vai se divertir!
Abraços!
scarela
scarela
Mensagem por douglas barddal Sex 16 Ago 2013, 18:36
Scarela vc vai de 200 Turbo?
Mensagem por scarela Sex 16 Ago 2013, 19:40
Douglas, adoraria, pois andei em uma e o carro é sensacional! O problema é o preço do seguro, o dobro da normal...
scarela
scarela
Mensagem por douglas barddal Sex 16 Ago 2013, 21:39
É eu estava namorando uma desta antes de passar por 2 cirurgias e ficar "pelado", mas é um baita carro.
Mensagem por G_menphis Qua 21 Ago 2013, 23:57
Muito bacana seu carro confrade ! manda Mp com o valor que vc pede nele.. abss
G_menphis
G_menphis
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 08/08/2013
Mensagem por Kanduxo Sex 23 Ago 2013, 21:23
Memphis, no titulo do topico conta o valor, 24 mil.
Graaaande abraço!
Mensagem por scarela Ter 15 Jul 2014, 16:26
Moderação,
Poderiam, por gentileza, alterar o valor do carro para R$ 21.500,00?
Estou vendendo pra valer o carro. Já tenho um B180 engatilhada e preciso vender. O veículo está anunciado no Webmotors por R$ 22.200, mas faço R$ 21.500 para membros do Fórum. Segue link do anúncio: http://www.webmotors.com.br/c/12119760?preview=n
Ressalto que o carro está com 4 pneus novos Pirelli, colocados há 15 dias.
Tudo o que o novo proprietário precisará fazer é, se desejar, trocar o sensor do nível do óleo. O problema não me incomoda mais, acho que já acostumei. O carro não consome óleo. Adquiri um sensor semi-novo mas não instalei, portanto o novo proprietário leva ele junto, além de um jogo de velas e dois filtros de óleo originais.
Fiquem a vontade para perguntar ou entrar em contato!
scarela
scarela
Mensagem por walter paiva Ter 15 Jul 2014, 16:29
Valor alterado.
Mensagem por scarela Ter 15 Jul 2014, 16:31
Caraca, super rápido!
Valeu, Walter!
scarela
scarela
Mensagem por scarela Qui 14 Ago 2014, 19:41
Boa noite!
Solicito, por favor, que alterem o valor do carro para R$ 18.000,00.
Motivo: encontrei a B que quero e preciso vender realmente rápido. Me nego a entregar o carro pelo valor que ofereceram em troca.
Se tiver qualquer interesse em realmente adquirir rapidamente o veículo, aceito propostas!
Obrigado!
scarela
scarela
Mensagem por walter paiva Qui 14 Ago 2014, 19:45
Alteração de valor efetuada.
Mensagem por scarela Qui 14 Ago 2014, 19:51
Obrigado!
scarela
scarela
Mensagem por ruanclassea Sáb 16 Ago 2014, 09:49
É um ótima oportunidade!
Hoje em dia é difícil comprar um Classe A. Por mais que o carro tenha todas as qualidades que conhecemos, por ser carro com uma idade um pouco avançada o mercado de uma maneira geral não cumpre com o nível de manutenção exigido pelo carro.
Um classe A bem cuidado embora não tenha um preço muito alto, com certeza tem um valor altíssimo.
ruanclassea
ruanclassea
Masculino Mensagens : 35
Data de inscrição : 05/01/2013
Mensagem por scarela Sáb 30 Ago 2014, 17:45
Caros, boa tarde!
Solicito, por favor, o fechamento do tópico. O carro foi vendido!
Obrigado!
scarela
scarela
