Vácuo Correto C180K W203 - 06/07
Vácuo Correto C180K W203 - 06/07 Empty Vácuo Correto C180K W203 - 06/07
Mensagem por rodrigoms2 Seg 19 Ago 2013, 17:11
Prezados confrades, tudo bem?
Tenho o sistema para leitura do OBD, porém não achei em lugar nenhum qual o nível de vácuo correto do motor.
Alguém sabe?
rodrigoms2
rodrigoms2
Masculino Mensagens : 54
Data de inscrição : 01/08/2013
http://www.sfv.com.br
Vácuo Correto C180K W203 - 06/07 Empty Re: Vácuo Correto C180K W203 - 06/07
Mensagem por Cowboybootssp Seg 19 Ago 2013, 21:02
Creio que depende do ponto em que você irá medir este vácuo; para freios é um, para acessórios é outro, e de admissão/compressão ainda outro..
Que tipo de informação você está procurando a este respeito?
Cowboybootssp
Masculino Mensagens : 40
Mensagem por rodrigoms2 Qua 04 Set 2013, 22:54
Oi Cowboy, desculpa por não responder antes. .. o vácuo para admissão. .. sds
rodrigoms2
rodrigoms2
Mensagem por Cowboybootssp Qui 05 Set 2013, 12:43
A medição do vácuo/compressão de cada cilindro se faz via medidor analógico colocado no lugar da vela. Este é o jeito mais confiável.
Não creio que exista como medir diretamente o vácuo do coletor, a não ser por um cálculo de volume/pressão/temperatura que a ECU usa para o cálculo estequiométrico. Essa medição de vácuo seria para Todos os cilindros, coisa que não é tão interessante quanto cilindro a cilindro.
Cowboybootssp
Mensagem por AF Sex 06 Set 2013, 10:57
Rodrigo, vc tem a instrumentação/equipos para fazer?
Manda umas fotos aí quando for fazer! Very Happy
AF
AF
Masculino Mensagens : 218
Mensagem por rodrigoms2 Sex 06 Set 2013, 12:14
Olá confrades eu não possuo a instrumentação, porém gostaria de saber para verificar se a minha está com tudo ok. Ja fiz todas as revisões que precisava e ela está um foguete.
rodrigoms2
rodrigoms2
Mensagem por AF Qua 11 Set 2013, 14:48
Cool! Glasses
Tem algum mecanico seu amigo pra te ajudar?
Se eu tivesse as parafernálias...
AF
AF
Mensagem por rodrigoms2 Seg 16 Set 2013, 16:55
Tenho o Geidson. Telefone: 11-3722-2794.
RM
rodrigoms2
rodrigoms2
