problema luzes painel, faróis e neblina apagaram
brunoa190
pessoal , me aconteceu um problema , estava andando na estrada e derrepente, as luzes do painel e os faróis se apagaram, alguém sabe o q pode ser , se é fusível do módulo de luz ,etc
a luz alta , de freio, e as Parking , e as outras funções do carro funcionam normalmente , só as luzes do painel e as lanternas, e os faróis médios e neblina não funcionam .
me ajudem pessoal
me ajudem pessoal
brunoa190- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/05/2013
Re: problema luzes painel, faróis e neblina apagaram
verifique se e algum fusivel queimado na lateral do painel perto de onde acende o farol, ou na caixa de fusivel perto da bateria o que ja aconteceu isso foi queima de fusivel
savinho- Banido
obrigado ,era isso mesmo, era o fúsivel do módulo de luz (ainda bem q ainda tenho a lista original de fúsiveis ) era o numero 7 (40 AMP) q tinha queimado, coloquei outro e funcionou
resolvido o problema
Boa tarde.Aproveitando o problema informado pelo Bruno, alguem sabe como funciona o Parking?
Eu giro o meu botão de lanterna totalmente para a esquerda e nada ocorre, será que esta com algum defeito?
master_1212- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/07/2013
Idade : 77
Explique melhor voce ta querendo usar o farol de nebrina ?
savinho- Banido
O Parking girando o botão para o lado esquerdo o primeiro estagio só acende as luzes (lanterna e traseira) do lado direito.
O segundo estagio apagam-se as luzes do lado direito e acendem as do lado esquerdo.
Nessas duas posições a iluminação do painel não acende.
Caso não esteja funcionando verifique os fusíveis localizados naquela tampa do painel do lado da porta do motorista.
o meu nao a fusivel queimado e nao acende nada
savinho- Banido
Aproveitando o tópico, o meu classe A parou de repente de funcionar o jato de água que joga no para brisa, funcionava normalmente e de um dia pro outro simplesmente parou de funcionar, alguém sabe se pode ser fusível? E o número desse fusível.
anderson5252- Usuário Prata
Ainda sobre a função Parking, ela somente funciona com a ignição desligada. Destina-se a deixar o carro estacionado na rua com uma referência acesa para evitar acidentes. Se nao me engano essa função usa os mesmos fusíveis das lanternas.
Anderson,
veja a tabela de fusíveis neste tópico:
Anderson,
Obrigado Ulisses V8 Benz vou ver se consigo achar ali
Savinho, a minha dúvida é de como utilizar esta função.Pois ao girar o botão para o primeiro estágio para a esquerda ou para o segundo estágio para a esquerda nenhuma luz acende e não tenho nenhum fusível queimado.Com relação ao farol de milha eu não tenho dúvidas.
Abraço,
Abraço,
Idade : 77
entao tenho o mesmo problema sergio, o meu tambem nao acende nada mesmo sem a chave no carro com ele todo trancada
savinho- Banido
Sergio,
você testou com a ignição desligada e sem a chave no contato?
Ulysses, sim sem a chave no contato e as portas fechadas.
Idade : 77
Bom, se não há fusível queimado e as lâmpadas tb estão ok, então pode ser problema na chave de luzes.
» Faróis de neblina para o Classe A W168
» Acabamentos dos faróis de neblina para R/C 107
» (VENDO): Faróis de Milha/Neblina Bosch SL SLC W116 - R$900,00 o par
» (C140): Lentes dos faróis de neblina - 1994 - onde encontrar?
» (W204): Recall - Problema nas luzes LED das lanternas
