(W201): Tabela de fusíveis - 190D 1986
pestana
Alguém me fornece o esquema de fusiveis do mercedes 190 d (1986)
obrigado
obrigado
pestana- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/09/2013
Re: (W201): Tabela de fusíveis - 190D 1986
Pestana,
movi sua mensagem para a área correta.
Deveria haver um no lado de dentro da caixa de fusiveis. Nao estah lah ?
Lobo- Usuário Ouro
nos carros mas antigos eles nao indicavam nos manuais as funcoes dos fusiveis um grande erro colocavam na propria tampa dos fusiveis e quando se ocorria um curto e por a caixa trabalhar aquecida acabava danificando o papel com as informaçoes.
Perillo- Usuário Ouro
Boas pessoal,
Como muitos dos nossos manuais não estão em Português, tomo a iniciativa de postar aqui a descrição da nossa caixa de fusíveis.
N.º 1- Fusível 16 A Vermelho
Válvula comutadora caixa de velocidades/motor Diesel;Relé ventilador adicional borne 86.
N.º2- Fusível 8 A branco
Dispositivo eléctrico carburador; Válvula comutadora7motor de carburador;Instalação de lavagem aquecimento.
N.º3- Fusível 16 A Vermelho
Ventilador adicional
N.º4- Fusível 8 A Branco
Luz de longo alcance à direita.
N.º5- Fusível 8 A Branco
Luz de longo alcance à esquerda.
N.º6- Fusível 16 A Vermelho
Desembaciador traseiro
N.º7- Fusível 16 A Vermelho
Sistema de vidros dianteiro à direita e traseiro à direita.
N.º8- Fusível 16 A Vermelho
Sistema de vidros dianteiro à esquerda e traseiro à esquerda.
N.º9- Fusível 8 A Branco
Luz de marcha atrás;Luz de Stop; Instrumento combinado;Instrumento adicional(consola); Tempomat(cruise-control).
N.º10- Fusível 8 A Branco
Embraiagem electromagnética;Ventilador do motor;Aquecimento das torneiras de lavagem;Conta rotações;Espelhos exteriores reguláveis e aquecidos;Indicador da temperatura exterior;Válvula comutadora estabilização do número de rotações automática/motor de injecção.
N.º11- Fusível 8 A Branco
Sistema pisca; Buzina.
N.º12- Fusível 8 A Branco
Luz traseira tecto;Antena automática;Relé levanta vidros borne 86;Sistema blocagem central das fechaduras;Rádio electrónico;Aparelho de comando para a regulação dos assentos eléctricos;Relé regulação assentos eléctricos.
N.º13- Fusível 8 A Branco
Tomada de corrente diagnose borne 6;Piscas de advertência;Luz dianteira tecto;Relógio;Luz porta bagagens;Iluminação do espelho pala para-sol.
N.º14- Fusível 8 A Branco
Luz de estacionamento e luz retaguarda à direita;Iluminação matricula;Instrumento combinado e elementos de comando(consola da caixa);Sistema lava-faróis.
N.º15- Fusível 8 A Branco
Luz de estacionamento e luz da retaguarda à esquerda.
N.º16- Fusível 8 A Branco
Luz de nevoeiro e farolim de nevoeiro da retaguarda.
N.º17- Fusível 8 A Branco
Luz de presença à direita
N.º18- Fusível 8 A Branco
Luz de presença à esquerda
N.º19- Fusível 8 A Branco
Lâmpadas do porta-luvas;Acendedor de cigarros;Interruptor desembaciador vidro traseiro;Rádio;
Atenção: Se a viatura tem tecto de abrir eléctrico, colocar Fusível 16 A Vermelho
N.º20-Fusível 16 A Vermelho
Motor limpa-para-brisas;Bomba do para-brisas;Sinalizador da luz;Relé do sistema limpa-faróis.
Caixa de fusíveis adicionais(que se encontra na caixa de fusíveis)
Motor da ventilação: 25 A azul
Aquecimento do assento: 16 A Vermelho
Cabos de electricidade contínua para reboques: 16 A Vermelho
Retirado do forum portugues
jbaiao- Usuário Iniciante
Muito bom, valeu!!
eheheh
Conheço o autor dessa tabela!!!
Valeu!
Valeu!
Alex Silva- Usuário Bronze
Data de inscrição : 26/03/2014
» (W201): Manual de manutenção 190D 2.5 1987 - inglês
» (C/W126): Tabela de fusíveis - Euro e USA
» (W201): Restauração - 190E 2.3-16 1986
» (W201): Vídeo - Comercial 1986
» (W201): Vídeo - Linha 190 ano 1986
