(W126): Acumulador de pressão - qual a função?
Boa tarde, acabei de desmontar o filtro e a bomba de combustível da minha 280 SE que fica embaixo do tanque, lado do passageiro e me chamou a atenção.
Existem dois filtros do lado da bomba? Alguém poderia me explicar o funcionamento deles? Depois eu posto fotos. Não entendi o processo, o que vai pro tanque, o que retorna...
Obrigado.!
Obrigado.!
Antonio Sabbanelli- Usuário Bronze
Re: (W126): Acumulador de pressão - qual a função?
qual ano ? bom no conjunto vai uma bomba um filtro e um acumulador de pressao dependendo do ano
Perillo- Usuário Ouro
OK 1982 é esse o conjunto
Ok Perillo, muito obrigado!
O Sr. saberia me informar a função desse acumulador de pressão? Vi que ele fica entre o filtro e a bomba. E ele recebe uma alimentação do tanque, acredito ser algum suspiro, ou retorno. Essa acumulador eu devo trocar ele de tempos em tempos como o filtro? Qual seria a recomendação? Obrigado.!
Antonio,
a função deste acumulador de pressão é a de garantir que apos o desligamento do sistema , que tende a zerar a pressão , fique com uma pressão residual para manter as linhas cheias de combustivel e facilitar a partida a quente .quando ele estraga e se rompe a membrana interna que faz esta função , o motor demora a pegar quando esta quente . quanto esta membrana se rompe , pois ela trabalha pressionando o combustivel na camara do acumulador atravez de uma mola montada na ante-camara .quanto esta membrana se rompe o combustivel invade a ante-camara e para dar vazao a este combustivel o mesmo é reconduzido para o tanque para evitar ser derramado ao ambiente caso a mangueira ficasse exposta à pressão ambiente atravez desta mangueira de retorno instalada no corpo da ante camara.
borba- Usuário Platina
Entendi Sr. Borba, obrigado.!
E o Sr. saberia me explicar como é o funcionamento do conjunto? O combustível passa primeiro na bomba e joga para o filtro e o acumulador? Ou primeiro passa no acumulador? Ainda não entendi o funcionamento. Obrigado.!
Antonio,
o combustivel somente flui pelo filtro e pela bomba....o acumulador só "acumula" combustivel em um circuito paralelo!
ou seja é uma peça que fica em paralelo ao sistema e não em série ....o item tem uma camara expansiva que se expande com a pressao do combustivel comprimindo a mola atraves de uma membrana de borracha quem mantem um pouco do combustivel em uma camara como se fosse uma seringa de injeção em um circuito e com o desligamento ele reinjeta este combustivel no sistema mantendo a pressao no circuito feito pela mola atras da membrana de borracha....capiche??
Agora eu entendi, achei que fosse em série, um dependesse do outro. A apostila mostrou direitinho. Muito Obrigado pelas informações.! Abraço.!
Achei muito legal essa apostila.
Eu baixei, pena que são muitas páginas senão a gente colocava aqui...
Eu tenho um manual da Bosch dos anos 80, nele é descrito o funcionamento e diagnóstico de todas as injeções Bosch feitas até o ano de 1985.
Mas também é muito grande para colocar aqui... e tem copyright.
» Acumulador de pressão w201
» Acumulador de Pressao Bosch novo - R$ 600 (serve em diversos modelos)
» Vendido - Acumulador de Pressao Bosch novo - R$ 600 (serve em diversos modelos)
» (W126): Acumulador
» (T245): Qual a função do puxador no banco do carona?
