(W116): Identificação das rodas
Como identificar uma roda original de W116, alumínio, aro 14? Grato.
Hagar- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/06/2013
Idade : 74
Re: (W116): Identificação das rodas
Outra pergunta: as W116 que tem rodas de alumínio de fábrica sempre vêm com estepe de alumínio ou o estepe original pode ser de ferro?
Idade : 74
Não sei muito bem sobre as rodas mexericas.
Elas possuem as informações atrás, podendo ser de tala 6,5 ou 7, dependendo do modelo, agora, não sei se o part# começa realmente com 116.
Creio que o carro que saiu com as rodas de ferro, step será de ferro e se saiu com as mexericas, o step será mexerica, também.
Essas rodas são chamadas de 'barock' em inglês.
Glutão- Banido
Grato. Saiu truncada a resposta "não sei se o part# começa realmente com 116".
Poderia repetir?
Eu vi uma que tinha um logo (não era estrela) na parte externa e por dentro "Made in Germany". Fiquei na dúvida se seria original.
Poderia repetir?
Idade : 74
part# = part number.
Atrás tem o logo da Mercedes, a 'estrela'. O que eu quis dizer é que não sei se o part number da roda começa com 116 ou 108, 109... Atrás tem escrito.
Glutão- Banido
Algumas mexericas vem gravado a marca "RONAL" na parte interna. São originais.
Gilberto/SP- Usuário Platina
Veja: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
"Original Fuchs or Mercedes alloy rims have raised steel inserts around each lug bolt hole. The non originals, produced by other manufacturers (Ronal, Centra, ATS) have just a hole in the aluminum for lug bolts. Adsit produces replica tires but these have not received rave reviews on our forums."
Ronal não tem as buchas de aço nos furos das rodas. É "produto paralelo" segundo o site.
Idade : 74
Alloys Offset (mm) Mercedes-Benz Part Number Tire (Circumference in cm) Comments
5.5Jx14 (Fuchs) 30 123 400 18 01 185R14 Narrower wheel
6Jx14 (Fuchs) 30 108 400 09 02
123 400 15 02
126 400 19 02 205/70–14 (196,4) Correct size for W113 with center cover and bolts # 108 400 15 02
6.5Jx14 (Fuchs) 30 108 400 10 02
126 400 21 02 205/70–14 (196,4) reported to work well with 185R14 and 205/70R14 tires on a Pagoda, but be certain that your wheel weights are not installed on inside of rim. They will interfere with your tie rod ends on very tight turns and will come off the rim.
7Jx15H2 (Fuchs, rare) 25 126 400 22 02 205/65-15 (197,3)
215/60–15 (194,9)
225/60–15 (198,6) Not yet confirmed to work on W113
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Um dado interessante: As Fuchs tem junto com a numeração um logotipo que é uma raposa. Em alemão fuchs significa raposa. O nome das que chamam por aqui de mexerica em alemão é barock felgen, traduzível como rodas "barroco". OBS: mexerica: usavam este apelido nas rodas Scorro aro 13 para Fusca e Puma nos anos 60, antes da Mercedes lançar esta opção).
Outra: a fábrica Fuchs fica em Sttutgart, cidade da Mercedes e da Porsche
Idade : 74
» (R171): Identificação de rodas originais AMG 19"
» (W116): Chave de rodas
» (W116): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (CATÁLOGO): Rodas Penta AMG para W116 e W123
» Qual a melhor opção para trocar as rodas originais c200: rodas aro 18 ou aro 19
