(W168): estalo ao virar a direção para um lado ou para outro
+4
ivan nascimento
8 participantes
Boa tarde amigos do fórum, minha menina começo a reclamar quando viro a direção para fazer uma manobra, da um estalo que percebo ser dentro do carro, próximo ao volante, esse estalo só da uma vez quando viro a direção e depois fica normal, em reta sem problemas não alterou nada na direção. alguém pode me informar o que vem a ser, se e um rolamento ou bucha , se tem perigo andar com ela assim. aguardo auxilio de vocês. abraços Ivan
ivan nascimento- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/02/2013
Re: (W168): estalo ao virar a direção para um lado ou para outro
pode ser a homocinética mais vamos esperar mais alguem experiente.
savinho- Banido
Data de inscrição : 21/06/2013
Este estalo é quando em movimento ou parado?
savinho como falei o estalo se sente na coluna de direção, nao na roda como faz a homocinetica
walter esse estalo acontece mesmo com o carro parado. acredito ser algum rolamento que esteja quebrado ou ate mesmo alguma bucha que esteja ruim, pois conforme giro o volante parado sinto ele dar um estalo em determinado ponto do giro e sinto na mao como se ele desse um tranquinho entende
Entendi.
Pode ser a bieleta, pode ser o rolamento do batente ou até a mola no amortecedor.
esse walter e show
savinho- Banido
levei a coto a um mecânico aqui perto de minha loja e ele falou que teria que desmontar a coluna de direção para verificar, mas ele ficou com medo de mexer no volante por ter Airbag. tem algum procedimento especial para retirar o volante dela para não dar problemas .
tem sim, mais o ideal era voce levar em uum mecanico especializado em classe a
savinho- Banido
aqui em vix especializado mesmo so a autorizada acredita.... e ai e osso
melhor ir na autorizada que la tem mecanico e nao mexanico
savinho- Banido
Melhor a fazer é levar na autorizada mesmo. Não vale a pena levar num mecânico qualquer e correr o risco de dar problemas no módulo ABS do seu carro por conta disso. Muitas vezes quando isso acontece, o dono do carro fica sem carro por mais tempo e ainda tem que pagar o serviço duas vezes: uma para o mexânico estragar ainda mais e a segunda para um especialista resolver o problema e fazer a gente gostar do carro de novo...
metalth- Usuário Ouro
Barulho na barra de direção pode ser os rolamentos e buchas da direção gastas ou com defeito.
ivan nascimento aqui em vix tem uma mecânica especializada em Mercedes chamada star car em cobilandia vila velha. muito melhor que a autorizada. que so sabem trocar peças e problema-se. Ele e outros funcionários são ex mecânicos da MB falando nisso.
davidbicalho- Usuário Iniciante
A minha esta com esse mesmo estalo.
Conseguiu verificar o que seria na sua?
CARLOS LIMA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/11/2012
A minha também esta com este estala, principalmente quando esterço o volante da direita para a esquerda, sempre com ele parado. andando esta tudo bem. Pesquisando e talvez o Walter possa nos ajudar, verifiquei um kit de reparo da barra de direção, é válido adquirir substituir todos os reparos, buchas e outros itens que compoêm este kit?
cassio machado- Usuário Ouro
O Classe A possui o kit de reparo da barra de direção e da caixa de direção.
Sim é válido, mas sempre consulte um mecânico antes, pois este estalo pode ser outra coisa
Obrigado Walter.
Estalo ao girar a direção pode ser problema nos rolamentos dos coxins dos amortecedores dianteiros.
» (W168): barulho ao movimentar volante - bomba elétrica da direção
» (W168): Direção eletro hidráulica dura - o quê pode ser?
» (W168): Pivô, braço axial, setor e terminal de direção - Possíveis problemas/sintomas - troca
» (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
» (W168): trocar sinaleira/lanterna lâmpada lado do carona
