(W126): Como descobrir o código do módulo?
Bom dia Senhores,
Gostaria de saber se é possível conseguir o código do modulo da minha Mercedes, uma 280 SE ano 1982 para poder saber qual scanner eu devo usar.
Obrigado.!
Obrigado.!
Antonio Sabbanelli- Usuário Bronze
Re: (W126): Como descobrir o código do módulo?
Nessa época não existia scanner para este carro.
Glutão- Banido
Caro Glutão, o Sr. poderia me informar então qual equipamento conecta naquele plug redondo? Obrigado.!
Antonio,
é um equipamento do estilo do star diagnose (possui 4 monitores de tv), da decada de 70 e 80, acredito que o único que possua esse equipamento é o Perillo, alguns resultados você pode obter com o Multímetro...
Runge- Usuário Platina
Muito Obrigado Sr. Runge pela informação! Vou ver aqui se consigo fazer alguma coisa.! Abraço.!
Antonio,
Não sou mecânico e o pouco que conheço aprendi no fórum, portanto, qual é o problema da sua 280 SE, talvez os confrades mais experientes poderão lhe ajudar, se que é que tem um problema...
Antonio,
esta geracao nao tem scanner, o conector redondo mostra voltagem e pulso de bobina/RPM do motor.
Nesta geracao nao dá pra fazer diagnostico a nao ser com multimetro e diagrama para testar voltagem e impedancia de cada componente.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Então, quando eu peguei essa Mercedes, dava para sentir que trabalhava com excesso de combustível, e o antigo dono me disse que eu teria que trocar os bicos. Hoje, não sei se era falta de uso, aparentemente está funcionando normalmente. O que ocorre, e eu não sei se é normal pois nunca tive uma mercedes, ela liga fácil, mas não tem marcha lenta. Se for tentar andar com ela logo em seguida, ela morre. Depois de quente, fica muito acelerado. Estudando a apostila que o Sr. Epicco me passou ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) eu penso que poderia ser algum problema no regulador de aquecimento, e provavelmente quem fez a manutenção dela deve ter mexido na regulagem para deixar ela mais acelerada para compensar essa deficiência.
Problema aqui na minha região é que não conheço mecânicos bons e de confiança para levá-la até uma oficina. Hoje parece que a grande maioria são tudo curiosos, trocadores de peça. Vai trocando até resolver. Então enquanto isso eu vou estudando.!
Obrigado Sr. Alan pela informação.! Neste caso, o Sr. teria alguma opinião do que poderia ser?
Abraço.!
Abraço.!
Até onde eu sei, e não o conheço, tem um mecânico aí em Joinville que arruma mercedes. Mas fácil para você é Ctba, no Rubens.
E complementando o Alan, ela tem uma válvula que altera sua abertura com o aquecimento do carro. Provavelmente não está fazendo o curso correto, se é que não foi retirada.
Meu mecânico em Floripa também resolve isso, ou pelo menos da o diagnóstico..
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Tio Fass, você saberia me informar quem trabalha com Mercedes aqui em Joinville.? Me recomendaram uma oficina, cheguei a conversar com a pessoa, mas não senti confiança... Se puder me passar o contato de Curitiba e Floripa eu agradeço também.!
Obrigado.!
Obrigado.!
Antônio,
Tenho um sintoma bem parecido na minha SEC, veja o que acontece as vezes com ela...
Ligo o carro de manhã, espero uns 15 minutos e estabilizo a marcha lenta que vai descendo gradativamente... então saio com o carro, ele anda em torno de 400 rpm, que nem escuto o barulho do motor,,, porém as vezes do nada sobre para 600 rpm sinto o carro mais acelerado... obvio mais gastão tb...
Resultado, já troquei sensor de marcha lenta, verifiquei chicotes, porém a suspeita seja o modulo, como não consegui um para testar... ela continua assim, para que ela não morra, o que você pode fazer é pegar uma chave allen 3 mm e regular o dosificador, não sei como é o seu motor... no meu, fica no meio do filtro de ar, com um buraco no meio, lá coloco a chavinha e enriqueço ou diminuo.
Talvez outros confrades tenham outras dicas...ou, levar em um mecânico que conheça de MBs na sua cidade.
Runge, qual o código do seu módulo?
Glutão- Banido
Glutão,
Preciso ver em casa... ou melhor, amanhã vou ver a Suspensão no João Bosco e já vejo...
Então lhe falo... a sua apresentou o mesmo sintoma?
Não, eu tinha comprado um módulo extra pra minha, se for o mesmo número, ou compatível, posso te emprestar pra ver se resolve o seu caso.
Glutão- Banido
Blz, Glutão!
Vou verificar e lhe passo, se for o caso vem junto...rs
de toda forma me passa um MP com a numeração do que você tem?
Runge, é o Idle Control Module.
#002 545 07 32
Não sei se é este que você precisa pra testar. Ele fica ali perto do limpador de parabrisas, ao lado da marcação do chassis.
#002 545 07 32
Glutão- Banido
Meus caros, trata-se de um motor M110 Kjet, e o módulo não controla a lenta em função da temperatura, ok? Controla com entrada de ar...Só nas 8 cilindros tem o compensador de ar contorlado pelo módulo. Estamos falando de KA e não de KE..
C126 500SEC 1983
Fass,
Mais uma que aprendi.... São motores diferente, e realmente lendo o manual postado sobre dosificados entendi o lambe de Ka e Ke, a minha é Ke e o problema provavelmente é módulo ....
» C180 - Como descobrir qual número do W é meu modelo?
» Código cor da saia W126 ano 82
» (W126): Código de cor 280S 1982
» (C/W126): Código de diversas peças
» Módulo para W126 500SEL 1984
