(R107): Tubulação de vácuo da 280SL 1979
(R107): Tubulação de vácuo da 280SL 1979 Empty (R107): Tubulação de vácuo da 280SL 1979
Mensagem por kzmeireles Seg 25 Nov 2013, 18:39
Boa noite à todos,
Alguém saberia dizer onde eu poderia encontrar imagens para verificar se aqueles pequenos tubos de borracha que saem do coletor de admissão e se ligam a outros componentes, como reguladores de pressão, avanço do distribuidor, etc, no meu caso, estão nos lugares certos?
A minha é uma 280 SL 1979.
Um abraço, Kzmeireles.
kzmeireles
kzmeireles
Masculino Mensagens : 41
Data de inscrição : 25/12/2012
(R107): Tubulação de vácuo da 280SL 1979 Empty Re: (R107): Tubulação de vácuo da 280SL 1979
Mensagem por AEP Seg 24 Abr 2017, 20:26
Veja se ajuda:
Mensagem por augusto1401 Qui 10 Ago 2017, 10:42
Pessoal bom dia, aproveitando o topico,
Fucando no carro esses dias achei um mangueira do vacuo localizada dentro da caixa de ar no assoalho da porta do passageiro.
Nao vi muito sentido essa mangueiria entrar ali
Alguem saberia dizer para onde essa ligacao vai ou serve?
augusto1401
augusto1401
Masculino Mensagens : 16
Data de inscrição : 08/05/2017
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 10 Ago 2017, 14:34
Pode ser a linha que controla a trava da tampa do porta-malas ou da tampa do tanque de combustível.
Mensagem por augusto1401 Qui 10 Ago 2017, 14:56
Oi Ulysses
Eu achei engracado pq essa tubulacao se dividi em 2 uma parte segue com os chicotes de fio para o porta marlas e a outta parte mais ou menos no meio da porta a tubulacao entra para baixo dentro da caixa de ar, so que a essa caixa nao vejo saida nela, simceramente nao sei onde essa tubulacao vai parar
augusto1401
augusto1401
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 10 Ago 2017, 15:50
Em sendo uma SLC, a trava dos encostos dos bancos dianteiros tb é acionada por vácuo. Pode ser que ela vá para debaixo dos bancos por baixo do carpete....
Mensagem por augusto1401 Qui 10 Ago 2017, 15:56
Ulysses obrigado
Cada dia mais surpreso com o carro, nunca imaginaria que o encosto do banco tambem teria acionamento a vacuo, vou dar uma olhada em baixo dos bancos pra saber se realmente tem alguma tubulacao
augusto1401
augusto1401
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 10 Ago 2017, 16:07
Com o motor ligado, ele fica mantido na posição vertical. Ao desligar o motor, ele se destrava e pode ser movido para a frente para o passageiro entrar ou sair do bancode trás.
E na lateral traseira tem um botãozinho que tb aciona o destravamento, caso o passageiro queira sair e o motor do carro esteja lgado.
Mensagem por augusto1401 Qui 10 Ago 2017, 16:17
Caramba nunca imaginava isso, sempre olhei esses  botoes e nao fazia idea do que era. Agora realmente faz sentido dessa linha de vacuo ela vai para baixo dos bancos e para os botoes pois o porta malas e o tanque nao possuem travas a vacuo a principio.
Muito obrigado pelo apoio
augusto1401
augusto1401
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 10 Ago 2017, 16:37
O seu carro tem travas a vácuo nas portas? Se tiver, deve ter tb no porta-malas e na tampa do tanque. Pode ser que não estejam funcionando por vazamento ou problema nos atuadores, mas tem.
Mensagem por augusto1401 Qui 10 Ago 2017, 18:14
As travas ja foram todas substituidas por eletricas Ulysses, realmente chegando em casa agora verifiquei que a tubulacao de baixo do banco foi cortada e esta desativada igual das portas. Porem agora fiquei com vontade de reativar essa funcao dos bancos pelo menos, achei bem interessante isso
augusto1401
augusto1401
