W124 E420 Sportline 95/95 - R$36.000,00 - VENDIDA!
+8
STARFAN
Pickard
Klaus Zoellner
Marcelo
12 participantes
Caros, é chegado o momento de partir pra uma nova MB, para tanto vou me desfazer na minha E420.
O carro foi adquirido em 2010, desde a compra rodei apenas 8mkm em 3 anos.
É uma E420 Sportline 95/95 100% original, possui motor M119, V8 de 279 CV.
O carro está com 4 michelin com 10mkm rodados.
Tudo funciona.
Histórico de manutenção:
Quando da compra substituí:
Correia poly V
Embreagem viscosa da ventoinha
Reservatório de expansão
Pastilhas
Fluidos gerais
Valvula termostática
Reparo do radiador (fiz tudo no Maluhy)
Por ordem:
bieletas da barra estabilizadora traseira (JB)
Troca do comutador do farol (eu mesmo troquei)
Junta da tampa de cabeçote (Nicácio)
Revisão A/C mais carga de gás (JB)
Discos de freio e pastilhas (JB)
Troca das mangueiras de respiro (todas, eu mesmo troquei)
Troca de mangueirinhas de vácuo (todas, eu mesmo troquei)
Reparo total do cambio (Renato Grubber)
Substituição dos distribuidores e rotores (eu mesmo troquei)
Substituição de um bico injetor que falhava (Eduardo Bouno)
Substituição de bomba de gasolina (JB)
O que não funciona:
Ar quente
A disqueteira tem vontade própria, funciona quando quer (ajuste do faixo de laser).
Por favor aos amigos (e alguns inimigos), low balls serão respondidas com palavrões.
Tenho todos os manuais e chave reserva.
O João Bosco conhece o carro desde 0 KM, quando pertencia a uma das filhas do dono do jornal estadão e pode atestar a integridade do carro. (pra mim a quem pertenceu o carro é irrelevante, mas pra algumas pessoas é importante então cabe citar)
O único item não original é o sensor de ré.
Tudo funciona.
Correia poly V
Pastilhas
Fluidos gerais
Por ordem:
O que não funciona:
Ar quente
Marcelo- Usuário Prata
Re: W124 E420 Sportline 95/95 - R$36.000,00 - VENDIDA!
Acho esse carro super legal e quando dei uma volta nesse do Marcelo gostei muito. O único item que estava por ser revisado, ja foi, entao deve estar muito bom de rodar.
Abracao e espero que consiga vende-la para pegar o novo MB.
Bela oferta, esse modelo está se tornando bem raro e difícil encontrar um em bom estado.
João- Administrador
Bela oportunidade, conheço bem esse carro,até a macies do banco do motorista,hahahahaha:twisted:
Maluhy- Usuário Platina
Marcelo,
Boa sorte na venda do seu carro e que venham outras Mercedes.
C-220- Usuário Platina
Boa sorte na venda. espero que consiga comprar outra Mercedes para substituir esta
Klaus Zoellner- Usuário Prata
Data de inscrição : 17/06/2013
Mais uma belíssima, w124 com um histórico possibilitado por alguém que sabe e gosta do assunto. Parabéns, Marcelo. Que a sua próxima estrela seja tão bela quanto essa.
Pickard- Usuário Ouro
Obrigado aos amigos.
Realmente este carro está bem legal e fico com dó de vender. Mas como tenho um orçamento curto se não vender esse o novo não vem.
ParaBENZ , Marcelo e boa sorte na venda !!!
STARFAN- Usuário Platina
Oi Marcelo, boa sorte na venda! Professor!
Professor- Usuário Platina
Maravilhosa esta w124 sportline...até a cor e a mais bonita, além do impecável estado de conservação...pena ter que vender!
FERNANDO PICCININI- Usuário Bronze
Datacard E420
VIN WDBEA34W1SC208584
Model 400 E / E 420
Chassis 1240341C208584
Engine 119975 12 021181
Transmission 722366 04 078481
Order 0 4 775 40848
Lights BOSCH
Cab 00000
Delivery date 06.12.94
Dealer Brazil (775)
Interior leather black / anthracite (271)
Paint
040 black (T) (с 01.01.1963)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
244 sports seats, front (с 01.07.1986)
249 automatically dipping inside rear view mirror (с 01.06.1990)
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984)
481 undershields (с 01.10.1962)
490 elimination of windshield/washing-water heater (с 01.02.1988)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
544 roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
581 automatic climate control (с 01.01.1977)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
653 sports chassis with 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
668
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
814 active bass loudspeaker system (с 01.10.1989)
866 Technical changes of modelling year 1995 (с 01.01.1994 по 19.10.1997)
880 closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
953 rotating emergeny flasher, central front (blue light)
sportline with 8-hole rim (consisting of codes 65/3, 244, 281) (с 01.02.1991 по 30.09.1996)
986 identification plate (vin no.) (с 01.07.1992)
987 battery cut-off switch for vehicles to be shipped (с 01.02.1993) "
Model 400 E / E 420
Order 0 4 775 40848
Lights BOSCH
Cab 00000
Dealer Brazil (775)
Paint
Options
668
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 11 Dez 2013, 17:08, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Fonte tamanho 2 é sacanagem hahaha...)
Essa aí coça a mão, hehehe....
Vendido.
Peço aos amigos moderadores que mudem o status.
» W124 E420 sportline
» (VENDIDO) W124 E420 sportline 1995 R$ 28.000,00
» W124 E420 Sportline 1995 - R$ 42.000,00 - VENDIDO
» E420 Sportline 1995 , W124, R$80 mil - Ex Paladine
» Vendo E420,W124, 1995 Sportline R$69000 Vendido
