Luz Alaranjada no retorvisor interno
+10
RodrigoC
claudiogpf
Fabio071
ricardorpm
ArturR
14 participantes
Semana passada comprei uma c 180 turbo 2013/14 na Caltabiano.
Ontem observei uma luz bem discreta no lado direito do retrovisor interno meio alaranjada(lado direito).
Não havia percebido antes.
Porem a luz só desliga quando desligo os faróis do carro.
Coloquei fora da concessionária um Kit multimídia.
Será que pode ter afetado algo?
Alguém sabe me dizer que luz é esta?
Grato Artur
Grato Artur
ArturR- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/01/2014
Re: Luz Alaranjada no retorvisor interno
A minha c320 tb tem esta luz alaranjada. Não sei o que é.
ricardorpm- Banido
A luz "avermelhada" e fraca, normalmente, é ocasionada de retôrno de corrente, ou fuga de corrente elétrica.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Artur,
O carro em questao eh uma 204 ou 205? Porque esta no topico da 205......
Tópico movido para a área da W204.
Caro Epicco,
Como escrito na 1º colocação, meu carro é uma c 180 turbo 13/14.
Tem algum motivo para muda-la de local?
Será que temos alguma resposta mais concreta e acertiva ?
Muito obrigado
Artur
Muito obrigado
Artur
Artur, posso estar enganado, mas creio que o Eduardo mudou teu tópico para a área correta pois você postou na área das W205 (nova carroceria das C, que creio que nem tenha vindo pra cá ainda), sendo que seu carro é um W204, outra carroceria.
Devido a isso, ele colocou teu tópico na área especifica para seu carro.
OK Kanduxo,
Muito Obrigado. Agora só preciso de uma resposta.
Grato
Artur
Grato
Artur
Kanduxo,
De fato, foi isso que ocorreu. Eu só perguntei pois o confrade Artur talvez estivesse em Portugal, Europa ou outro país em que já esteja sendo vendida a W205.......
Artur,
Já verificou no Manual de Instruções se fala algo a respeito?
Artur,
Artur o Kanduxo acertou no motivo de eu ter mudado seu post para a área correta. A carroceria W205 ainda não se encontra a venda no Brasil e esta sendo lançada agora no salão do automóvel de Detroit.
Quanto à resposta que você aguarda, você já consultou o manual do proprietário?
Já consultou alguma concessionária a esse respeito?
Caso negativo eu sugiro fortemente essas alternativas, ou ainda o SAC da Mercedes Benz, uma vez que seu carro me parece ainda em garantia.
Esta luz, bem fraquinha, serve para iluminar o console central. Em muitos carros existe, e só funciona com a lanterna do da carro acesa.
Gilberto/SP- Usuário Platina
Obrigado pelas ajudas.
Por incrível que pareça, nada consta no manual do proprietário. Já o vasculhei de cabo a rabo.
Liguei para 3 concessionárias e nenhuma soube me explicar. Uma delas a que comprei iria questionar o chefe da oficina para me enviar uma resposta. Assim que souber de algo envio a vocês.
Artur
Artur
Com todo respeito ArtuR, a ccs é o último lugar para fazer perguntas a respeito de pequenos detalhes... Assim que comprei minha C204 perguntei a respeito da função Hold e o chefe da oficina disse não saber do que se tratava! Sério!
Essa luz alaranjada posicionada na parte inferior do retrovisor é só para iluminar de modo bem sutil o console central e acende junto com os faróis. Havia esta mesma luz em todos os alemães que já passaram pela minha garagem.
Fique tranquilo e curta sua W204!
Fabio071- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/08/2012
Essa iluminação bem fraquinha é pra refletir na estrela do câmbio. A minha c320 tb tem.
Não é nenhum problema...
ricardorpm- Banido
led de cortesia pra iluminar o console.
claudiogpf- Usuário Bronze
Como já disseram, é como nas BMW's...para iluminar o console à noite, no escuro...
O efeito se intensifica qdo o acabamento é em madeira....
RodrigoC- Usuário Bronze
Data de inscrição : 09/01/2013
Confrades,
Muito obrigado a todos. Agora ficarei mais tranquilo. Amanhã terei que levar o carro na Caltabiano,
para trocarem o retrovisor externo direito, pois veio com a pintura descascada.
Vamos ver o que eles vão falar. Será que vão dar respostas como as do Fabio071. rsrsrsr
Grato a todos
Grato a todos
Creio que todas as MB mais novas tenham esta luz amarela no retrovisor, minhas C 180 tem, tanto a 2011 quanto a 2013.
De Ranieri- Usuário Prata
A minha 13/14 tem...
Nas MBs é amarelada, pior é na maioria dos VW que é vermelha e são duas. Fica um clima meio de bordel hahahaha....
As Mercedes já vinham com essa iluminaçao desde meados dos anos 2000, inicialmente nos modelos mais caros e depois foi sendo popularizado.
No meu carro genérico essa luz existe, é verde e serve para indicar que o retrovisor eletrocrômico está ligado.
A minha também tem...
Fabio79- Usuário Bronze
Coupe,
essa que vc menciona é outra, a que estamos falando é orientada para baixo e serve apenas para criar um efeito de iluminação no console e painel.
A que indica o fucionamento do espelho automatico fica na frente, geralmente próximo ao botão que o desativa.
» Acabamento interno
» Retrovisor Interno
» acabamento interno
» espelho interno w-210 preço R$ 600,00
» Espelho retrovisor interno 107/114/115/123
