Ajudando um amigo
Ajudando um amigo
caros confrades, um amigo tem uma C240 2001, e esta apresentando o seguinte problema:
esta andando normalmente com o carro de repente o carro para e fica na lenta... pode acelerar que não responde o acelerador, engrenado ou desengrenado... tem que desligar o carro que ele volta ao normal e passa alguns instante o defeito volta... segundo meu amigo o carro foi passado no star diagnostiq que acusou sensor de estabilidade que são dois um fica na suspensão traseira e outro na dianteira... os sensores foram trocados porem o problema persiste... no painel avaria ASP.
algum tem alguma luz para ajudar nosso amigo.
Roberto Neve- Usuário Iniciante
Re: Ajudando um amigo
Pode ser problema no chicote! Algum curto oi fio partido.
De Ranieri- Usuário Prata
A princípio não alguém sabe onde fica localizado o módulo sam no porta malas
Roberto,
Ele deve voltar na empresa que acusou o defeito no sensor de estabilidade. O Star tem que indicar qual a falha. Precisa confirmar mesmo se foi o Star e não um escaner generico e se o operador conhece bem o programa e não falou um código errado.
João- Administrador
o carro esta na oficina diz o mecanico que vai testar um modulo que fica no porta malas suponho que deve ser o sam... meu amigo me pediu o do meu carro para testar mas tenho medo de haver algum curto e queimar o meu
Pelo que sei, módulo Sam controla Ac, portas! vidros teto, etc... Achomque nada tem a ver com o caso...
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
