Dica - Como desativar o ESP do Smart 451 (2008 - atual)
Não vi em nenhum lugar aqui, aliás, mesmo se procurar nos fóruns de fora, é difícil achar essa informação.
No Smart 451, ao contrario da maioria dos carros que tem ESP, não há nenhum botão ou menu para a desativação do sistema.
Então aqui vai a dica de como desativar temporariamente o sistema ESP.
O ideal é ter a ajuda de alguém, porque você precisa ser bem elástico pra conseguir isso.
Procedimento:
1. Com o carro desligado, aperte e segure ao mesmo tempo os dois botões (lado esquerdo e direito) do velocimetro (eu uso o dedão e indicador da mão esquerda). Se não conseguir, use um dedo indicador de cada mão e peça a alguém pra te ajudar no próximo passo.
2. Com a mão direita, eu aciono a chave até acender as luzes do painel (sem ligar o carro) - mantendo os dois botões apertados.
3. Aguarde alguns segundos com os dois botões apertados (cerca de 5 segundos) e no velocimetro vai começar a piscar a luz do ESP (triangulo com exclamação dentro).
4. Pronto, agora pode dar a ignição no motor, veja que a luz do ESP continua acesa, indicando que este não está ativo.
Para reativar o sistema, simplesmente desligue e ligue novamente o carro, tudo volta ao normal.
Esta é a forma ideal para fazer testes em Dinamometro, ou as vezes pra tentar sair de atolamentos.
É claro que fazer este procedimento para guiar nas ruas envolve a segurança, sua e dos demais em sua volta, portanto use de forma consciente e siga o procedimento por sua conta e risco.
Procedimento:
jmachado- Usuário Bronze
» Smart com botão para desativar o airbag do passageiro
» Smart fortwo usado como carro de limpeza de neve na Alemanha
» (SMART): Festival dedicado à Smart reúne mais de 1,6 mil veículos em Hamburgo
» (SMART): Possível compra de um Smart Cabrio
» (SMART): Vídeo - a história do Smart no Brasil
