(R/C107): Ignição Pertronix - alguma recomendação?
+5
Jorge Wilmar Lohmann
9 participantes
Ola amigos do Portal.
Comprei uma ignição Pertronix ( aquela que elimina o platinado) .
Por acaso alguem já instalou em alguma 350SL.Tenho dúvidas a respeito, principalmente se elimina alem do platinado, aquela caixinha que tem embaixo do paralama dianteiro.
Abraço a todos
Jorge
Abraço a todos
Jorge
Jorge Wilmar Lohmann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 10/10/2013
Re: (R/C107): Ignição Pertronix - alguma recomendação?
O seu carro está com algum problema?
João- Administrador
Ignição Pertronix
Neste quesito até não, mas gostaria de tentar melhorar. Acho o sistema de platinado um pouco ultrapassado, instalei um sistema eletronico numa moto BMW dos anos 70 e ficou muito bom.
A moto é carburada, a 350 tem injeção, acho que a chance de dar conflito é grande, sinceramente só faria por necessidade. Interessante ouvir a opinião do Alan.
João- Administrador
Confrade: tira a originalidade de uma relíquia dessa não!
A primeira coisa que vai marcar errado e o conta-giros.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Ignição Pertronix
Esta bem, me convenceram, vou deixar tudo como esta.
Por isso que um principiante deve ouvir os colegas experientes.
Abçs
Abçs
O resultado e muito bom, o conta-giros e que não gosta.
C126 500SEC 1983
Ignição Pertronix
Instalei uma ignição MSD no meu fusca 73 que tem conta giros VDO. Aí parou de funcionar porque a MSD pulsa positivo e o VDO recebe pulsos negativos para funcionar.
Tive que adicionar um Tach- Adapter. aí deu certo.
Porem não gostaria de mudar tanta coisa assim na SL.
Platinados da D-Jetronic
Alguem já teve problemas com aqueles platinados da dentadura, os da minha SL estão bons aparentemente, mas me preucupa.
platinado é o atraso do mundo automobilístico, alem disso, dependendo do carro se estiver desregulado, condensador pifado, aumenta a resistência, esquenta bobina, o inferno.
Não sei se altera o conta giros se instalar conforme instruções, instalei no meu ex Land Rover 1954 e foi somente alegria, acabo de instalar na charuto do Fresser e até agora somente alegria. Tem que manter a bobina original do carro bem como as resistências se houver. Recomendo a todos, mesmo se alterar o conta-giros
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
A charuto ainda usa pulso de tensão, as mais novas usa pulso de frequência.
C126 500SEC 1983
ex Land Rover 1954?
Dudu, sim, virou tijolo e cimento.
Fass menino eletrônico, é pra estes casos que a Pertronix moderniza
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Menino??? Thanks.. Depois pago a cerveja rsrsrs
C126 500SEC 1983
Ola. Minha 350sl 72 foi atualizada com a pertronix 1885 . Comprei o kit da pertronix no ebay que vem com a bobina flametrower. Fica uma beleza. bateu pegou. Esqueça os problemas relacionados com o platinado. Respeito quem gosta de originalidade mas neste caso optei por segurança depois de passar vergonha num encontro. Ao final da festa o platinado colou e a SL nao pegou.
Quanto a bobina, se usar a original precisa manter as resistencia, se vc usar a flametrower nao vai precisar usar as resistencias (ballast resistors) de 0.4 e 0.6 ohms por que a bobina da pertronix (a preta) ja tem uma resistencia interna da 1.5 ohms. Pesquisando o assunto aprendi que a pertronix primeira geracao 1885 é muito robusta e costuma durar décadas mas tem uma fragilidade. Se a chave de ignicao ficar ligada na posicao 1 (radio ligado) corre-se o risco de queimar a ignicao e a própria bobina pois ela esquenta demais. Por isso mantenho no meu carro o resistor azul de 0.6 ohms. Já esqueci a chave ligada no contato algumas vezes e até hoje tudo bem. Mantenho uma ignicao no porta malas, de reserva, mas até hoje esta fechado na caixa.
Quanto ao conta giros vc precisa apenas colocar um resistor de 5 ou 5.5 ohms no fio verde que vai pro conta giros. Daí ele passa a funcionar novamente. Se nao colocar ele vai marcar uns 2 mil giros a mais que o normal.
Na minha humilde opiniao. Platinado é algo totalmente ultrapassado e sua atualizaçao não retira a originalidade do carro (pelo menos não demais.....hahahaha) .
Finalmente, a caixa quadrada de aluminio de ignicao perto do paralama não terá funcão, vc poderá retira-la do carro e guarda-la.
valeu
BritoJr
valeu
BritoJr
britojr- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/09/2012
O Alan esqueceu de dizer que tambem instalou um Pertronix na minha 6.3 ano 1969.
Matou de uma só vez dois platinados e ficou perfeito sem alterar em nada o conta giros.
Novaes
Novaes
enovaes- Usuário Iniciante
Comprei o ignitor II para minha 350 SLC, também vou ter que colocar o resistor no fio verde para o conta giros ficar correto?
Andre Villar- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/12/2015
» Recomendação de Lanternagem no Rio - ajuda
» Luciano - Itanhangá Auto Center Rio de Janeiro
» (MOTOR): Aferições na tabela BeVo - Óleo - diferença entre APROVAÇÃO e RECOMENDAÇÃO
» Emblema ML 320 original R$ 110,00
» Cabeçote R2710161501 e A2710106420 tem alguma diferença?
