(AJUDA): Mecânico de confiança
Degrysse
(AJUDA): Mecânico de confiança Empty (AJUDA): Mecânico de confiança
Mensagem por Degrysse Dom 09 Fev 2014, 23:48
Caros colegas de forum,
Peço-lhes ajuda e ao mesmo tempo desculpas se por acaso este forum não permita o que vou escrever adiante, sou virgem aqui! Todavia estou um tanto desesperado.
Sou do Rio de Janeiro-RJ e possuo uma C180 1995 que, modéstia à parte, está muito bem conservada. Acontece que o que mecânico que costumava mecher nela faleceu e não conheço mais nenhum por aqui. Não quero aventureiros mexendo na minha amada (a mulher fica em 2º!) e não me arrisco à levá-la na AGO, pois em primeiro lugar não aceitam veículos antigos e não comprados lá. Além disso, eles lá cobram o olho...da cara! (Por uma única roda pediam R$ 4.100,00!). Está com problemas no ar condicionado nesse exato momento, e as temperaturas aqui no Rio estão batendo recordes sucessivos. Coloquei gás faz apenas dois meses e só sai ar quente. Preciso realmente de uma 'autoridade' com conhecimento para mecher na minha 'pomposa'.
Alguém com modelo dessa mesma década possui algum mecânico que confie e possa indicar, sem compromisso, aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Um obrigado a todos.
Degrysse.
Degrysse
Degrysse
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 09/02/2014
(AJUDA): Mecânico de confiança Empty Re: (AJUDA): Mecânico de confiança
Mensagem por João Seg 10 Fev 2014, 00:11
Tópico movido para a área correta. No Rio procure o Maluhy.
Mensagem por Luiz Pinheiro Seg 10 Fev 2014, 08:35
Sim, aqui na área de oficinas no RJ há pelo menos mais umas duas dicas, caso o Maluhy não possa lhe atender ou fique fora de mão.
Há tbm uma oficina no recreio onde fui bem atendido quando levei a 116 pra ver um detalhe na fechadura, vou ver se pego o telefone com meu irmão pois perdi os contatos de meu celular.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Degrysse Seg 10 Fev 2014, 10:16
Agradeço aos dois. Segundo procurei aqui no portal, esse senhor Maluhy é o que bomba. Ele está com oficina na Ilha, correto? Se puderem me dar mais alternativas fico grato.
Ainda assim, já agradeço aos dois.
Degrysse
Degrysse
Mensagem por Epicco Seg 10 Fev 2014, 12:16
Só uma dica.
Problemas de ar condicionado é melhor e mais eficiente procurar um especialista em ar condicionado.
Mensagem por diler Seg 10 Fev 2014, 16:08
No Rio recomendo também o Lucuano da SpeedBenz, que fica na Barra. Especializado em Mercedes Benz e fez muitos serviços para mi, inclusive em ar condicionado. De confiança, preço justo e trabalho bem feito. Meu sogro tem 2 classe C e so vai nele também.
Tel: 78980927, para quem se interessar.
diler
diler
Masculino Mensagens : 17
Mensagem por Degrysse Ter 11 Fev 2014, 17:12
Agradeço a todos, Diler, Epico, Luiz129 e João. Muito obrigado. A princípio, Epico, concordo com você. Acontece que a Pomposa está com um comportamento estranho ao ligar o ar ligado na potência um e frio médio: em primeira marcha ou até ponto morto ela começa a tremer toda, parece que está tendo arrepios. As vezes, tenho que colocar o ar no máximo de friagem e até passar para a potência dois para que ela pare. Diante de tal comportamento, somado ao fato do frio ter desaparecido, gostaria de levá-la em um mecânico.
Degrysse
Degrysse
Mensagem por Degrysse Ter 11 Fev 2014, 21:29
Senhores, poderiam me fornecer o endereço ou telefone do Sr. Maluhy? Agradeço novamente a todos.
Degrysse
Degrysse
Mensagem por Luiz Pinheiro Ter 11 Fev 2014, 22:24
Mensagem por Epicco Qua 12 Fev 2014, 08:03
consultoria automotiva
21-78979647
81*16944
Darlanmeneses gosta desta mensagem
(AJUDA): Mecânico de confiança Empty Problemas no ar condicionado
Mensagem por Miniero Qua 12 Fev 2014, 10:20
Prezado Degrysse
Tive um problema semelhante na minha Mercedes C-180 ano 2001 e o especialista aqui de São José dos Campos identificou que o problema era na válvula que trabalha acoplada no compressor do ar condicionado e que regula todo o fluxo do ar para dentro do veículo. Liguei para a Concessionária e eles não vendem a válvula separada só vendem o compressor junto com a válvula, preço R$ 12400,00.
O carro ficou três dias na oficina até que o especialista descobriu que a válvula que trabalha no compressor do BMW era a mesma que trabalha no compressor da Mercedes. Paguei R$550,00 pelo serviço e dividi no cartão sem juros. Caso você venha visitar São Paulo de carro dê uma passada por aqui na minha cidade que eu lhe levo na oficina do sr. Adilson que foi quem resolveu meu problema.
abraços
Miniero
Miniero
Miniero
Masculino Mensagens : 37
Data de inscrição : 04/09/2012
Idade : 76
Mensagem por Degrysse Qua 12 Fev 2014, 19:07
Obrigado, novamente, a todos. Estando de posse de tais indicações agora vou correr atrás. Agradecimento também ao Miniero, que deu a dica. Caso o problema seja esse, poderei dá-la ao mecânico. Agradeço otrossim pela disposição de me conduzir a oficina que resolveu o problema de seu veículo. Por enquanto, vou tentar aqui pelo Rio.
Degrysse
Degrysse
Mensagem por Degrysse Qua 12 Fev 2014, 19:42
Errata: onde consta 'otrossim', leia-se 'outrossim'.
Degrysse
Degrysse
