(VENDIDO) W126 560SEL 1989 R$ 62.000,00
+13
Bremer
Guilherme Lacerda
STARFAN
Stardreams
Piloto.SP
17 participantes
(VENDIDO) W126 560SEL 1989 R$ 62.000,00 - Página 3 Empty Re: (VENDIDO) W126 560SEL 1989 R$ 62.000,00
Mensagem por Gustavo Vanesghick Ter 11 Mar 2014, 14:09
Tem certas coisas que não se perguntam, Daniel!
Nunca se sabe qual será a resposta...
Masculino Mensagens : 2196
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 11 Mar 2014, 14:11
Nem fui eu que anunciei. Esses 2 aí que estão se amando!
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Masculino Mensagens : 1256
Mensagem por Gustavo Vanesghick Ter 11 Mar 2014, 14:15
"Love is in the air..." I love you  tongue  flower
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 15:21
Alguém sabe a partir de que número de chassis ou de que ano é que a suspensão do 560 SEL passou a ter suspensão hidráulica na traseira?
Elvio Santos
Elvio Santos
Masculino Mensagens : 857
Data de inscrição : 29/11/2012
Idade : 71
http://www.flickr.com/photos/epsnts/collections/7215761446157930
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 11 Mar 2014, 15:38
Conforme os nossos catálogos, passou a ser opcional nas Fase II, modelo 1985 em diante:
- para as 420 e 500 SE/SEL, sem regulagem manual de altura (SLS)
- para as 560SEL, com regulagem de altura e com abaixamento automático conforme a velocidade
Nas 6 cilindros não era disponível.
A partir de 1990, deixou de ser disponível nas 420/500SE ficando apenas para as SEL.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 11 Mar 2014, 15:46, editado 1 vez(es)
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 15:46
Portanto uma de 1987 é possível que não tenha suspensão hidráulica?
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 11 Mar 2014, 15:47
Sim.
Os catálogos são meio imprecisos em relação ao equipamento básico das 560, mas nas descrições dos carros aparece a informação de que era opcional.
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 15:54
Ulysses,
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Helder Pires Ter 11 Mar 2014, 16:08
Se observarmos a foto do motor do anúncio, a gente ve do lado direito o reservatório de óleo da suspenção da 560 sel .
Espero que ajude.
Helder
Helder Pires
Helder Pires
Masculino Mensagens : 147
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 16:42
Helder,
O motor do 560 SEL que me refiro é este.
Por esta foto pode-se saber se tem suspensão hidro- pneumática?
O número do chassis
WDB1260391A313815
(VENDIDO) W126 560SEL 1989 R$ 62.000,00 - Página 3 7d6m
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Helder Pires Ter 11 Mar 2014, 16:59
Elvio Santos boa tarde!
Conforme foto, no lado direito, ao lado da "mangueira plástica preta", tem um bujãozinho plástico transparente, onde vai o óleo específico para suspensão.
A regulagem da altura da traseira da SEL, é feita em uma válvula que fica por baixo do porta malas próximo as bombas de combustível.
Lembrando que a 560 SEL com câmbio em "S" vira o bicho.. é uma maravilha.
Espero ter ajudado.
Helder
Helder Pires
Helder Pires
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 17:29
Muito obrigado
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 17:40
Helder, Ainda bem que fez essa observação.
Portanto existe o W para Winter e o S para summer.
Quando se diz que a caixa está em S?
a) quando a letra S está tapada pelo selector?
b) quando a letra S está visível.
Desculpe a pergunta mas nunca entendi bem, até que nos meus MB que têm selector, nunca notei muita diferença
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por João Ter 11 Mar 2014, 17:57
Não creio que S seja de Summer, mas sim de Standard, posição normal. No W o carro sai em segunda marcha, para evitar derrapar no gelo e as marchas são trocadas num regime inferior de giros, ou seja, o carro fica com a aceleração mais lenta. Lembrando que se o Kick down for acionado, o giro do motor vai ao limite máximo e o cambio ignora a seleção feita.
Se a letra S fica visível, é porque o cambio está nessa posição.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 11 Mar 2014, 18:12
Péraí: câmbio com S /W na 126?
As 126 usavam o câmbio 722.3, portanto as letras eram S e E que significam Standard e Economy.
As letras S e W (Standard e Winter) começaram no câmbio 722.6.
Mas as funçoes são as mesmas, conforme descrito pelo João.
Mensagem por João Ter 11 Mar 2014, 18:31
Sim E e W acabam trabalhando da mesma forma.
Mensagem por Helder Pires Ter 11 Mar 2014, 20:02
Bem vou falar da minha 560 SEL 1987 :
Em "E": sai em 2ª , é uma dirigibilidade mais suave e bem tranquila, digo que a gente desfila com a SEL.
Em "S": Sai em 1ª , a emoção é maravilhosa, o veículo sobe o giro rápido, arranca surpreendentemente, da a impressão que quando chega a 200Km/h engrena a 4ª macha e corta em 250 Km/h.
Em "S" a SEL fica totalmente esportiva é a maior delícia ver o V.8  5.6  trabalhar, é um som maravilhoso, parece um iate voando baixo. E com muita estabilidade... e faz curvas maravilhosas.
E pra parar tudo isso: qdo. fiz freios, coloquei tudo " MB" .
Desculpem sempre fui apaixonado pela 560 SEL!
Espero ter ajudado.
Helder
Helder Pires
Helder Pires
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 22:33
Muito bem Helder parabéns pela bela peça, também gosto muito da 560 SEL.
João e Ulysses muito obrigado pelas explicações. Agora entendi. Por incrível que pareça quase nunca mudei os selectores do S.
Uma vez experimentei mudar para W em andamento mas como não notei diferença, deixei no S.
Só mais uma dúvida. Este selector só faz efeito se o carro estiver parado, caso contrário é o mesmo que nada, ou tem algum efeito em andamento?
Última edição por Elvio Santos em Ter 11 Mar 2014, 22:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : .)
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Elvio Santos Ter 11 Mar 2014, 22:43
Voltando ao assunto do W e do S, sempre julguei que seria um gênero de Overdrive como têm os Jaguar XJ6, os MGB etc.
Quem já teve um deste modelos sabe do que estou falando.
Eles tinham Overdrive em 3. e 4. O que era excelente para ultrapassar.
Belos tempos anos 70.
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Helder Pires Qua 12 Mar 2014, 03:01
Elvio Santos, qto. a mudar o câmbio em movimento: Uma vez fiz isso em baixa velocidade e rotação, do " E " para o "S"  deu a impressão de voltar a marcha e acelerar  o  carro.
Porém, fui informado para sempre evitar trocar o câmbio em movimento; então só troco o câmbio com o carro parado.
Elvio Santos, parabens pela coleção de Mercedes , muito bom gosto.
Eu ficaria muito feliz e ver uma 560 SEL em sua relação.
Parabenz
Um forte abraço
Helder
Helder Pires
Helder Pires
Mensagem por Elvio Santos Qua 12 Mar 2014, 08:47
Obrigado Hélder,
Falta actualizar, tenho mais uma menina recentemente aqui no Brasil
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Helder Pires Qua 12 Mar 2014, 10:32
Parabenz Elvio Santos!
Mais um carro maravilhoso; li todos os relatos e admirei as fotos; parabenz mais uma vez.
Como é maravilhoso ver uma Mercedes toda cheia de vida e radiante.
Saudações, forte abraço
Helder
Helder Pires
Helder Pires
Mensagem por Guilherme Lacerda Qua 12 Mar 2014, 10:36
Elvio, lindo seu carro. Parabéns
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Elvio Santos Qua 12 Mar 2014, 10:58
Guilherme e Hélder, muito obrigado pelos elogios.
Sim, agora ela está bem, depois de ter passado por tratamentos cirúrgicos durante alguns meses.
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 12 Mar 2014, 11:51
Mudar a posição do seletor com o carro em movimento não traz problemas. Pode ocorrer do câmbio subir ou reduzir uma marcha, dependendo da velocidade e pressão no acelerador naquele momento.
Lembrando que o câmbio 722.6 (com seletor S / W) também é adaptativo, ou seja, mesmo na posição W ele tem uma variação em função do modo de dirigir do motorista.
